Страница 81 из 94 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1601
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Выхлоп на горячих стеклянных трубках Даже кенотрон присутствует, не при Алексе будет сказано
    И всё работает, что характерно.
    Спектр очень приятный.
  3. #1602
    Ижевск
    Ну ты просто молодец! Давай подробности, (и побольше, побольше )
  4. #1603
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    SRPP на 6Н6П на выходе? Резистор I/U какого номинала, Виши? Интересно.
    Вообще, можно одним каскадом обойтись, если с трансиком.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #1604
    Частый гость Аватар для bepo
  6. #1605
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Разве так можно?!
  7. #1606
    Да, просто кошмар на самом деле. И ничего, филы тащатся.
  8. #1607
    Ижевск
    Не страшно, ведь фобы на страже
  9. #1608
    Фило-фобов в игнор и лепота
  10. #1609
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не вешалось...
  11. #1610
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Нужно попробовать все, что бы потом: "не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы".
  12. #1611
    Отчасти согласен. Только с поправкой - не "всё", а сразу отсекая однозначную ересь.
  13. #1612
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну этот выхлоп выполнялся под заказ с конкретными требованиями, наличие кенотрона было обязательным. Поэтому выбрал 6ц5с, небольшой, мало жрет по накалу, и самое главное его наличие в тумбочке как и 6н6п.
    Сам сейчас слушаю гибридный, лампово-транзисторный выхлоп.
ID:	354514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 18.09.2019 в 13:11.
    Сергей
  14. #1613
    Это весомый аргумент.
  15. #1614
    УКРАИНА, Харьков
    Блин, у меня на транзисторах не получается такой спектр а у него на лампе.
    Сергей, поделись структурой.
  16. #1615
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А ты музыку слушай, а не спектр и все буде добре.
    Сергей
  17. #1616
    УКРАИНА, Харьков
    Да я так, для общего развития.
  18. #1617
    Частый гость Аватар для KSM74
    Serg138, Серёга, а лампа рядом с электролитом для феншуйного прогрева оного?
  19. #1618
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не придирайся Это ж макет. Плата взята от транзисторного выхлопа и на нее уже все наколхожено Да и не так уж там сильно все и греется, все в пределах допустимого.
    Сергей
  20. #1619
    Новичок Аватар для tihan444
    Сергей, не стесняйся.Но твой сегодняшний,двухкаскадный ламповый..Это нечто .Что бы так на Too Much Rope волки (дилижанс конный отдельная тема) так пространственно локализовались не припомню систем.Но есть над чем работать.
  21. #1620
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    тссс...потише, а то сейчас придут спецы и скажут, что лампам в цапе не место
    Сергей
