Страница 50 из 179 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #981
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    От WP знаем вот сюда вам https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9115&page=4 с поста 62 читайте и до самого КОНЦА!!!!!
    А про 7294 в G классе забейте, не стоит она такого кайфа.
    А если прочтёте эту ветку " Усилители высокой мощности." с самого начала очень полезное узнаете про класс G. Рекомендую
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от m01971 Посмотреть сообщение
    там вроде-то деталек с десяток,а не пойму к чему это всё прицепить...
    К плате всё, и толстым толстым слоем припоя и канифоли
    Добавлено через 4 часа 9 минут
    да незачто
    когда плату переделаешь под стк+транзисторы с защитой?
    Добрался (спасибо Артём, расшевелил) с STK на первый взгляд такой прикол не покатит, именно с STK. см https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=175 Нужно продумать вариант дабы в случае ЧП вход STK сажать на землю, а может я и не прав. В противном случае будем только спасать выходники.
    Последний раз редактировалось aknodik; 22.02.2007 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
  3. #982
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    aknodik,
    Я думаю лучше на СТК не останавливаться. Ведь дискретный усилитель будет надёжней и ремонто пригодней. Кстати, вы решили разводить двухуровневое под 5200/1943 или под полевики?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #983
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    aknodik,
    Дружище, как видно и не останавливаюсь сча нуна думаю защиту туда встроить, хотя бы на выход от греха подальше. Лишней она явно не будет. Может у Вас есть варинаты как умудрится и STK защитить? может что со входом придумать. Её добить бы и далее пойдём.Кстати видал вветке усил он как раз с защитой, она что то творит со входом усила, а вот где и не помню
    aknodik,
    Печать на двух-этажный усил на дискрете пока отложил, сча печать делать буду на это https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1171996931
    Последний раз редактировалось aknodik; 22.02.2007 в 14:13.
  5. #984
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    aknodik, я не собирался загонять ТДАшку в G класс, я просто хотел узнать о принцыпе реализации втой схеме, а за подсказку спасиба!!!
  6. #985
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    aknodikя просто хотел узнать о принцыпе реализации втой схеме, а за подсказку спасиба!!!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1171790175 пожалуйста.
  7. #986
    Украина, Балта
    aknodik, СПАСИБА, узнал для себя коечто интересное
  8. #987
    Russia
    Защита, ну тут только два варианта совмещаемых, это от постоянки и токовая, токовую можно попробовать срисовать из даташита на ИМС.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #988
    Краснодар
    а по мне СТК при пониженом питании вряд-ли выйдет из строя(учитывая,что по 2 транзистора в плече на выходе...
    а как дела обстоят с предохранителями в классе G?можно ли их ставить?и как?на два уровня 4 предохранителя?
  10. #989
    От постоянки это совсем просто, как вариант я Котова использую и счастья более чем. А про токовую где она в ИМС, не вижу?
    Или только выход и защитить (второй этаж) по варианту защиты WP.
  11. #990
    Краснодар
    аknodik-мне интересно как поведёт себя защита Котова на больших мощностях...не пробовал?
  12. #991
    Russia
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. #992
    Как 260W на 2 Ом для Вас не знаю большая или нет но на ней когда саб гоняли траблов нет, а какие могут быть проблеммы с ней? ни каких. Реле помощнее и всё в путь, она даже срабатывает когда усил в клип уходит . Так что спокойствие есть.
  14. #993
    WP может Вас не затруднит помочь понять истину процесса https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=121
  15. #994
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Этими элементами организовано две вещи - контроль разрыва ООС и полное подавление помехи от подпороговых процессов в защите.
  16. #995
    WP огромное спасибо, а можно чуть-чуть по точнее какие конкретно элементы отвечают за:
    1. контроль разрыва ООС
    2. полное подавление помехи от подпороговых процессов в защите.
  17. #996
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Смотри на схему
  18. #997
    Регистрация не подтверждена Аватар для Олег
    Здравствуйте! Есть у меня маленькая просьба:…
    Кто может поделиться простой схемой усилителя, примерной мощностью 2*1500вт. При 4ом , с описанием! Буду очень благодарен!!!!
  19. #998
    Краснодар
    http://audiomir.ru/mxshop.asp?product=681107
    Покупай и не парься , а то напалиш транзисторов .
  20. #999
    нет нужно схему в радиокружке буду собирать....
  21. #1000
    Russia
    Олег,
    темболие. Если опыта нету по сборке подобных устройств и темболие если неясны принцыпы конструирования, лучше не браться, выйдет дороже чем покупной. А если так уж тянет собрать, ну могу посоветовать только www.sibaudio.ru
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
