Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Прошу помощи с китайцем
    Аватар для EvgeniyRnD
    По умолчанию Прошу помощи с китайцем
    Приветствую вас! Чувствую себя как первоклассник в ВУЗе...
    Ситуация сложилась такая, что временно без ПК, басбокс и подобные специализированные программы скачать некуда. А усилить самодельную 2.1 системку нч звеном хочется. Имеется динамик из Поднебесной (скрин с заявленными характеристиками надеюсь прикрепился) - вот он и будет роль нч исполнять (знаю, что мал размер, но - что имеем). По центрам подвеса 11см размер.
    Подскажите пожалуйста: зя или фи? Может пи (2шт 6,5дюймов по 44гр весом каждая - лежат без дела)?
    Какой внутренний объём короба сделать? Если фи - то какой длины диам.50 труба?
    Я понимаю, что отнесётесь скептически, мол нужно самому параметры мерить... Мерить нечем, есть шуроповёрт и плоскогубцы. Т.ч. кому не в тягость - помогите рассчитать пожалуйста из этих данных!
    Цель: озвучка ПК (больше - музыка(80%мр3), редко - фильмы).
    Комната 16м, но присутствуют 2шкафа, тумба, диван и стол.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:23 ----------
    Внешние данные и размеры.
    По умолчанию Re: Прошу помощи с китайцем
    Слишком мало данных, а без расчётов это пальцем в небо.
    Других данных, к сожалению, не имею.( А оформить его нужно...
    Но, если чисто теоретически, поместить этот "динамик" в 10ти литровый короб (т.е. примерно равный заявленному эквивалентному) и на слух подбирать колличество наполнителя (холлофайбер) - получим что-то более-менее поможете на нч?
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    ЗЯ будет тем вариантом, в котором меньше шансов "промахнуться"?
    Ведь если Вы говорите, что данных для расчета маловато, то я уж точно правильный ФИ не рассчитаю. Да и считать-то мне не на чем(
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    может получиться что ящик не нужен, нужны параметры ТС, снятые с динамика, а не написанные китайцем.
    а что за системка 2.1?вы сабвуфер сделать хотите вместо штатного?
    Я вас услышал. Буду думать как их снять...
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Пока роль нч исполняет колонка от старого Самсунга на трубе 20w. Чуть наполнил холлофайбером, чуть им же трубу фи задемфировал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Вот это играет сч/вч, нч - отдельно стоящий элемент.
    Краснодарский край
    Для динамиков с Алиэкспрессс надо снимать параметры самостоятельно, часто не совпадает с описанием. Только там можно встретить такую дичь, Qes меньше чем Qts.
    Если вы просто вставите динамик в первый подвернувшийся ЗЯ, то баса можете совсем не получить. Если вставить от балды в ФИ, можно получить гудение. Поэтому нужны параметры, минимум три, Fs Vas Qts.
    Toronto
    Да снимите вы эти параметры.
    Это не сложно. Тут неоднократно описано как.
    В простейшем случае БассБокс 5 или 6-ой без разницы, софтовый генератор с плавной перестройкиой, резистор ватт в 10-20 на 500 Ом (для 4 омного как раз примерно 2 порядка разницы) усилитель (без темброблока или с отключенным) ватт на 40 и выше тестер с нижним пределом измерения на переменке 200мВ или 2В и герметичный ящик литров на 10-20 или пластилин весом под 50-80 грамм хотя я и не люблю пластилин на дифф лепить можно попортить.
    Только учтите ток через голову надо выставлять примерно в 20-40мА т.е. докрутить громкость до максимума _почти_ до начала ограничения на тестовом сигнале (будет слышно) если получается меньше, то лучше ещё чуть уменьшить сопротивление, но для 4Омных голов уже никак не меньше 300 Ом, иначе погрешность уже станет совсем неприличной. Если доп, сопротивления начнёт грется то засунуть его в стакан с водой
    И дайте перед измерением голове поработать часов 10-20 или слушая музыку через нее на средней громкости или подоткнув к любому другому источику. я обычно выставляю на софтовом генераторе 16-20 Герц и подоткнув голову к выходу усилителя подбираю громкость так чтобы ход был миллиметра 2-3 на сторону кидаю на подушку диффузором кверку так его практически не слышно .
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    +100500
    Благодарен вам, что не проигнорили новичка! Спасибо!
    Буду среди друзей электронщика искать, дабы инструментарий позаимствовать, т.к. у меня по роду деятельности такого не имеется.
    Спасибо всем неравнодушным!)
    С удовольствием читаю темы, хоть и не всё понимаю ещё.
    Буду развиваться
    купите нормальный басовый динамик 8" с резонансом 25...30гц засуньте его в ЗЯ 40л и будет Вам счастье,пойдет даже копеечный 10гд30 если большой мощности не надо
    из новодела может оказаться что резонанс будет 80 гц - у нас в радиомагазине лежат разные ГД - без слёз не взглянешь, там и добротность выше 0,7
    С удовольствием в следующий раз. Когда расширю условия жилплощади. А пока из этого.
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Я правильно понял, что замеры параметров производятся при имитации работы динамика на максимуме?
    Болото.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009 это не единственная программа
    Toronto
    Нет 15-40мА через подобную голову это очень далеко от максимума
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Это для новичка слишком сложно. А вот мастер измерения в БассБоксе позволяет делать это попроще
    Болото.
    аудиотестер тоже вроде ничо, хотя мне кто то не помню, сказал что шляпа.
    Здравствуйте! В сети сумел нарыть вот такую инфу на сей динамик. Под графиком данные прописаны. Может это как-то поможет идентифицировать его, и понять как лучше его оформить?
    Снять параметры самостоятельно нечем, а грамотного человека в городе пока найти не удалось, к сожалению.
    Заранее спасибо, с уважением, Евгений.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Картинка ничего не меняет. Да, там указаны параметры Тиля-Смолла динамика и по ним можно рассчитать подходящий ящик.
    Но даже у именитых производителей параметры плавают от партии к парти, а уж безымянным китайцам сам бог велел писать одно, а делать - другое.
    Поэтому картинку можно забыть, возвращаемся к сообщению №4
    Если верить этим параметрам, а на них БассБокс не ругается, то динамик вполне интересный.
    В ЗЯ он и 100 Гц играть не будет, а вот в ФИ на 9 литров(чистыми) и портом на 55 гц вполне неплохо смотрится - гудеть точно не будет. Порт - диаметром 5 см и длиной 17 см.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.10.2019 в 11:52.
    Выражаю Вам свою благодарность!!!
    Не хочу показаться занудой, но не даёт мне покоя один вопрос:
    для лабиринта Рогожина его можно использовать? Довелось послушать звук нч в таком оформлении, после чего потерял покой. Звук 5-6 дюймовых и в зя и фи - и рядом не стоял! Ниже, сочнее, без гула, быстрый - прям удовольствие получил!
    Заранее спасибо!
    конкретно по чертежам Рогожина вряд ли, а если расчитать ЧВР именно под него, то выходит неплохо. Но литраж внутренний будет в 1,5...2 раза больше
