Сообщение от
Ka4aN
а главное - когда то самое электричество для зарядки тех Тесл будет добываться не с помощью сжигания мазута/угля.
Ну, справедливости ради, на мазуте/угле автомобили ездить не могут, точно так же, как и на уране или потенциальной энергии столба воды, а вот электростанции работать - вполне. Плюс, что на угле, что на газе, а средний КПД электростанции заметно выше КПД автомобильного ДВС, а часть неиспользованного для производства электроэнергии тепла идёт на хозяйственные нужды в виде производства горячей воды и отопления.
Аналогично с автомобилями на водороде - да, водород получают риформингом метана и воды, и да, в процессе производства водорода получается тот же самый парниковый углекислый газ, но опять-таки, КПД реформера значительно выше, а контроль за выборсами в атмосферу строже, не говоря уже о том, что те же "модные" нынче технологии улавливания углекислоты из выбросов первыми внедряются именно на современных химических производствах.
---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
Сообщение от
sia_2
Все гораздо проще. Электромобиль - это не что иное, как ездящий аккумулятор. А именно дороговизна аккумуляторов и не дает широко внедрять те же ветряки и солнечные панели - энергию с них часто банально некуда девать, т.к. она вырабатывается по графику, сильно отличающемуся от потребления. Использовать ее доя зарядки электромобилей - самое оно.
И вот это ещё, точно.
---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
Сообщение от
Alex
Разумеется, поскольку "борцы с глобальным потеплением" просто не понмают, что электромобили это не средство борьюбы с выбросами, а их перенос в другое место, с увеличением их количества.
Нет, не с увеличением.
---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
Сообщение от
Alex
или пока в электромобилях обычные аккумулячторы не заменят на топливные элементы
Которые работают преимущественно на водороде или метаноле, которые - см. выше про перенос места выбросов
