Страница 280 из 1196 Первая ... 270278279280281282290 ... Последняя
Показано с 5,581 по 5,600 из 23917
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5581
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    ОК, спасибо, попробую... Хотя сердечник в генераторе крученый достался.... Вращал его туды сюды (в пределах разумного) частота меняется 104 - 111 КГц...
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    pencak, Большое спасибо за совет, подобрал, трёт отлично, емкость получилась 3700 пф.
  3. #5582
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по настройке резонансной частоты головки воспроизведения Э004-003. Я так понял подбирается конденсатор С1, но каким образом, и как подбирать нигде информации не нашел.
  4. #5583
    Красноярск
    Big-igor77, подбираются в резонанс конденсаторы С3 и С5 по схеме, которые включены последовательно с головкой.
    У меня родные стояли 2,7 нФ.
  5. #5584
    Завсегдатай Аватар для pencak
    big-igor77,
    вообще то сделать точную настройку по обеим каналам весьма сложно, т.к. никакими формулами не расчитаете нужную емкость для индуктивности конкретной головки. Влияют (в первом приближении) емкость и индуктивность самих кабелей от головки к УВ.
    Настраивать надо после того, как правильно установлены головы и отстроен уровнь воспроизведения в обеих каналах.
    Потом (я так делал) записал себе предварительно стерео сигнал 20кгц с уровнем -10дб .
    Подбором емкости прямо на головке подбирал резонанс при воспроизведении прямо по индикатору.
    При чем сначала найти максимум а потом вернуться в сторону уменьшения перед максимумом (не после максимума), тогда сам резонанс получится на частоте 23-25кгц(например максимум получился при 150пф, то поставите 130пф и резонанс получится на 23-25). Процесс трудоемкий, если учесть, что это придется повторять для 4 каналов.
    Подобранный конденсатор запаиваем в плату.
    Потом уже платы не менять местами.
    В последних версиях УВ вообще не ставили эти конденсаторы. Так можно поступать только в случае с наличием ну оооочень хороших голов...пробуйте, удачи. Способ не идеальный и не лишен недостатков, но как вариант...очень даже ничего...
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    jd69, он пишет про входные конденсаторы УВ...
  6. #5585
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе товарищей и трудящихся форумчан.
    Схему и плату НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ !!! Схему сверить с оригиналом (разъем XT1 МРН-22-2). Проверить размеры креплений платы.
    Плата блока питания БП для магнитофона Олимп-004 , версия 3.1 с дополнительным стабилизатором +24В .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.40 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм , все силовые проводники толщиной 0.50 мм .
    Размер платы 275 х 115 мм .
    Гербер файлы (для Китая).
    DIP компоненты.
    Радиаторы HS1 , HS2 , HS3 , HS4 - типа SK129-038 (SK129-038 = HS142-38).
    Радиаторы KG288-12 заменены на радиаторы SK129-038 = HS142-38 .
    Все остальное соответствует описанию поста.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2666435
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.08.2019 в 15:53.
  7. #5586
    Красноярск
    Ой, ребята, точно, я с ГСП залип, не то написал, сорькайте...
  8. #5587
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    Это было б очень кстати, Олимп -004 лучше всего подошёл бы для переделки на две дороги (чего я хочу), отсутствие реверса, если его сделать с двигателем ДБ95 то получится настоящий профи с 19 и 38 скоростью. Сделайте пожалуйста
    Вы будете переделывать платы ?
    Вы ТОЧНО будете переделывать платы магнитофона ?
  9. #5588
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Сейчас у меня возникли сомнения, появилась информация что для того, чтобы поставить ДБ-95 в Олимп 004 нужно фрезеровать шасси или разбирать Э-004 и ставить с неё шасси в Олимп-004. Этого я точно не буду делать ни за какие коврижки . А планировать на будущее, что вдруг случайно найду шасси от Э-004 и мне захочется полностью разобрать Олимп и поменять шасси...ну это сомнительная авантюра. Так что скорей всего переделывать не рискну. Спасибо за отзывчивость
  10. #5589
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Timbuktu, если так уж необходима 38я, то купите двигатель с подушатанным валом и поставьте на него насадку. Дешевле выйдет намного. Там поохорошему кроме шасси надо бы родной БГ, узел прижима, а желательно и боковые узлы, а для вообще отличного результата всё это с одного аппрата - чтобы не настраивать тракт движения ленты по узлам натяжения, стойкам. Проще насадку поставить, а потом поймёте надо оно вам или нет.
  11. #5590
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    big-igor77,
    Спасибо. И так я понимаю, нахожу тест-ленту с 20кГЦ с уровнем -10 ну или -20дБ, подключаю осциллограф, милливольтметр на выход, предварительно выпаяв С1 из платы, припаиваю конденсатор на головку к примеру 45пФ и постепенным увеличением емкости увижу увеличение уровня сигнала на выходе, до тех пор пока увеличение емкости не приведет к началу снижения уровня. Теперь я впаиваю конденсатор предыдущий к максимальному. Всё так?
  12. #5591
    big-igor77,
    лучше всего записать на фул треке (1/4 моно головка)и на длительное время, минут 10-15, или больше....
    На тест лентах записано в лучшем случае 30 сек нужной частоты, так что не успеете ничего подобрать...
    или будете крутить тест-ленту за 50дол туда-сюда и ей будет песец...
    И, плз, внимательно читайте: если отстроены уровни уже, то достаточно по индикатору...
    Последний раз редактировалось pencak; 25.08.2019 в 17:53.
  13. #5592
    Взять катушку, подать на неё сигнал с генератора, разместить возле головки, и настраивать контур хоть до опупения. Помню, что с подбором катушки пришлось повозиться сутки, но потом она помогала много раз. Если генератор не умеет работать на низкоомную нагрузку - берём сигнал с выхода на наушники компьютера.
  14. #5593
    straus,
    и не будет правильно, т.к. реальный зазор головки не учитывается и прямое назначение С1 НЕ ВЫПОЛНИТ-КОМПЕНСАЦИЯ ЩЕЛЕВЫХ ПОТЕРЬ МГ...Мое мнение такое...но не спорю...
  15. #5594
    Так потом по ленте обязательно доводить. А первая настройка в резонанс (если знаешь частоту) - чтобы ленту не тереть.
  16. #5595
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Сообщение от pencak
    УЗП проверил электролиты, писал выше. А у Сухова вы тоже это заметили визуально и тоже на электролитах?
    Да. визуально и на электролитах. Но собрал сначала схемы, пришлось перемычки кидать. Запустил, но монтаж некрасивый получился.
    Насчет металлизации уже изготовленных плат.
    Вот что можно сделать (посидел (точнее полежал), подумал на досуге).
    Берем тонкий многожильный провод типа МГТФ, снимаем изоляцию, выплетаем одну тонкую жилу из провода небольшой длины (1 - 2 - 3 см).
    Вставляем одну жилу с нижней стороны платы в НЕметаллизированное отверстие, а с верхней стороны платы загибаем жилу буквой "Г" короткий (очень короткий) отрезок жилы и аккуратно припаиваем к контактной площадке, так, чтобы НЕ запаять припоем всю контактную площадку, А оставить свободным от припоя отверстие в плате (очень тонким жалом паяльника). Жилу с нижней стороны платы откусываем от основного провода, оставляем длину жилы 1 - 2 - 3 см жилы с нижней стороны платы (кому как угодно). Аналогично для других отверстий (если отверстия парные для конденсаторов). Пробуем вставлять конденсаторы в отверстия с жилами в отверстиях. Далее запаиваем конденсаторы и жилы с нижней стороны платы и отрезаем лишние по высоте выводы конденсаторов и жилы.
    Жилы провода должны быть максимально тонкими.
    Радуемся жизни.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.08.2019 в 19:41.
  17. #5596
    Sergey_Small, Jenyok,
    Да надо рекламировать китаезам а не извращаться - у меня ведь по тем же герберам нормальные платы!
    straus, а не проще сразу по ленте?
  18. #5597
    Лента - ресурс дорогостоящий и не возобновляемый. После 25 проходов её положено выкидывать и покупать новую. На коробках измерительных лент даже пустая таблица есть для учёта количества проходов.
  19. #5598
    Да на любой ленте записать, где я написал что надо покупать измерительную ленту....
  20. #5599
    Киров
    При бережном обращении ЛИМы ходят годами - проверено практикой, а испортить её очень просто - лапайте ленту руками, гоняйте её по не размагниченному тракту (достаточно одного прогона) и т.п. Оценить, пора ли выкидывать, можно по амплитуде ПАМ и интенсивности выпадений
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    лучше на новой и хорошей)
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Так можно настраивать "на потоке" если ГВ одинаковые и отработана технология, но какчество настройки получается "так себе" )))
  21. #5600
    МО, Электросталь
    Радуемся жизни.
    Евгений, подскажите пожалуйста по сборке платы (БП el004_BlockPitaniya_NEW3_2_HI-FIиз шапки).
    Как я понимаю там разведено под разные варианты сборки, а именно:
    1. 4 больших аксиальных конденсатора , либо много мелких
    2. Диодные мосты RS405 либо сборка на выпрямителях HFA04TB60 (кстати что лучше в данном случае, меньше греться будет и надежнее?)
    3. Вот тут не совсем понял - реле TTI-TRS-2CM либо оптопара MOC3062???
    У меня процесс постепенно движется, нужно доукомплектовать
    Последний раз редактировалось AcidFX; 26.08.2019 в 08:18.
