Страница 70 из 80 Первая ... 606869707172 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1381
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Добрый день. Хочу заменить купол на ленту.
    Акустика Canton CT-100.
    Акустика 4-х полосная
    НЧ-динамик-260мм
    СЧ-НЧ-динамик-160мм
    СЧ-ВЧ-динамик-37мм
    Твиттер-25мм
    Мощность 180/300 Вт(ном/муз)
    Чувствительность 93,4дБ
    Частотный диапазон 18-30000Гц
    Частоты кроссовера 250/1100/4600Гц
    Сопротивление 4 Ом
    Нужен твиттер без рупора (с плоским фланцем). Установочный диаметр родного - 95мм.
    Склоняюсь к приобретению Fountek Neo CD 3.5M. Кто, что может подсказать или посоветовать?
Название:	Canton CT100 Crossover.jpg
ID:	349009 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349014 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Filter 4600-7Ohm.jpg
  3. #1382
    BVLabs, купол твёрдый? Вы уверены что лента вам больше понравится?
  4. #1383
    Приднестровье
    ...купол твёрдый? Вы уверены что лента вам больше понравится?
    Купол твердый. Хочу больше "воздуха", чётче атаку, больше точности.
  5. #1384
    Классные Кантоны. Мне больше всего купольный СЧ нравится. С ленточником сошьется отлично. Другое дело - надо ли вам ленточник? Но если вы их слышали и перечислили их свойства, что вас привлекают, то выбор есть конечно. СД3.5М больше не вожу, равно как СД3.0 не вожу тоже - их полностью вытеснили и заменили х1.0 и х2.0. Фланцы можно менять на какие угодно, но боюсь что в 95 мм вписаться не выйдет, да и установочное отверстие придется заметно расширить при этом. Есть модель RD1.0, но она меньше чем надо - 90 мм и в наличии ее нет - в розницу она не продается. Я делал ее обзор, может и дадут их продавать, но пока нет.
    Поэтому я бы исходил из выбора х1 или х2, готовясь либо сделать внешний бокс, либо придется постолярничать
    Юрий
  6. #1385
    Приднестровье
    ...я бы исходил из выбора х1 или х2, готовясь либо сделать внешний бокс, либо придется постолярничать
    Может СД3.5H? Как он в сравнении с Х2, если сделать самому круглый фланец?
  7. #1386
    Злой Аватар для _Ру_
    Не влезет 3.5 в 95мм.
  8. #1387
    Приднестровье
    Можно до 100-110 выборку сделать. 110 крайний предел.
    Последний раз редактировалось BVLabs; 17.06.2019 в 18:55.
  9. #1388
    У 3.5М фланец 100мм и там всё впритык. Но если есть возможность расшарошить до 110, то берите уже 3.0
    Но я бы не советовал ломать колонки. В конце концов, это деньги + необратимые изменения + неизвестный результат.
  10. #1389
    В большинстве случаев - согласен. Другое дело, когда надо заменить поломанные и недоступные, либо когда есть абсолютная уверенность, что будет лучше и обратно точно пути не будет. СД3.5 в самом деле в 95 никак не влезет, а в 100 - как и СД3.5М влезет при желании. Фланцы нарезать вообще не проблема. Но я сторонник х1 все же.
    Юрий
  11. #1390
    Приднестровье
    Добрый день, Юрий. Если подходить к вопросу безотносительно вариантов монтажа и прочего, что по звуку на ваш взгляд оптимально? Широкая лента или узкая, старая серия или новая? В чем отличия по звуку старой серии от новых X-ов?
    Меня сильно смущает кривая импеданса новой серии. У старой гвардии (СД3.5) она гораздо ровнее.
  12. #1391
    Я полностью полагаюсь на автора - Фунтика. который долго разрабатывал и наконец выпустил линейку 12 мм моделей. На слух, как я писал вам в почте, люди не уверенно отдают предпочтение то новым, то старым моделям. Новая линейка немного Уже по ценовому диапазону. В ней нет крайних -недорогих и топовых моделей, как у старой линейки, но она довольно плотно окупировала реальные диапазоны чувствительности и резонансной частоты. По поводу импеданса я писал вам, что ровный импеданс есть только у электростатов, что не делает их востребованными вообще. А так - любой электро-механический преобразователь имеет кривую импеданса не ровную. Это нормально и степень ровности никак не влияет на уровень музыкальности динамиков при этом.
    Юрий
  13. #1392
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    Тоже не очень понял, какую кривую импеданса вам нужно. Могу сказать, что у меня были Фунты СД3.0, потом появился х2.0 и стало лучше. Использую раздельное усиление, фильтр с крутым срезом и о кривой импеданса даже не вспоминаю при этом. Звук более собранный, цельный плотный, хоть и на 3.5 кГц срез, но чувствуется преимущество 12 мм ленты. Сравнивал вживую. Потом СД3.0 ушли со старыми колонками (продал).
  14. #1393
    Новичок Аватар для Alex2012x
    Воронежская область поселок Перелешино
    Добрый вечер !Скажите нет ли у Вас опыта сравнения твитеров fountek neocd 2.0 c твитером fonntek neo x 2.0 ? Интересно есть ли разница
  15. #1394
    Разница есть, но сказать что один мне нравится больше другого я затрудняюсь. Но отдам предпочтение новой линейке, может это плацебо, но звук должен быть более плотным, насыщенным. Разные люди приходили и сравнивали эти модели выбирая. В итоге вразумительного преимущества не получил ни один.
    Юрий
  16. #1395
    Artmaster;
    Спасибо .
  17. #1396
    Зато наверняка люди выбирают новую модель при сравнении классики NeoCD3.0 против линейки Х-сов. Даже x1.0 звучит выгоднее сд3.
    Юрий
  18. #1397
    Новичок Аватар для Andrew_S.
    дер. Калинково, Братиславского края.
    вопрос к топикстартеру, в очередной партии попался экземпляр 3.5H с "вытянутой" ленточкой.
    причем динамик нулевый из коробки. с АЧХ само собой проблемы, использовать в таком виде нельзя.
    как нибудь это можно подлечить? менять ленту? если да, то есть такие киты и где их взять?
  19. #1398
    Я полагаю тот, кто вам эту "партию" продал, тот и должен разруливать ситуацию. Я продаю сами ленточники и ремкомплекты к ним.
    Проверьте, затянуты ли винты крепления радиаторов - если их выкрутить, натяжение ослабнет. Если все затянуто как следует и вы купили именно оригинальные Фаунтеки, то действительно продавец должен вам его заменить, а потом ремонтировать сколько влезет.
    Юрий
  20. #1399
    винты все протянуты, отсылка одной штуки на parts express не будет иметь экономического смысла. поэтому и спрашиваю, может как то можно вручную?
  21. #1400
    можно конечно. У меня на канале видео есть о замене ленты в твитерах Fountek. Если вы рукастый и удачливый - то подтянете ленту, если порвете - могу продать ремкомплект.
    Юрий
