Собственно в названии темы все сказано.
От частого вкручивания и выкручивания отверстия разбиты и саморезы держат динамик плохо. Прошу поделиться опытом как можно восстановить отверстия.
Андрей
Мебельная футорка или забивная гайка. Крепить динамики саморезам - моветон.
Андрей
Держат они вполне, но, если вклеивать в край, как в нашем случае, могут треснуть со всеми вытекающими.
Можно просто вклеить шкант 10, просверлить под винт М4 и завершить фланцевой гаечкой с насечкой.
Футорки задом наперед нормально.
Усовые гайки это хорошо, но габарит опорной части.
Есть еще гайки Эриксона, в изобилии встречающиеся в составе самых ходовых мебельных межсекционных стяжек M4-M5.
Последний раз редактировалось Gudronov; 19.08.2019 в 05:36.
Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
Повернуть динамик и вкрутить в девственный МДФ не получается ?
Последний раз редактировалось aganext; 19.08.2019 в 03:23.
С уважением, Андрей.
Высверливаю бОльшим диаметром 12-16мм и ставлю пробку (мдф/фанера) . Соосность высверленного отверстия и разбитого отверстия совершенно спокойно могут не совпадать. Если мало тела, а такое бывает при сравнительно тонких панелях и выборках под корзину, то подклеиваю кусочек мдф снизу. Ну а варианты с футорками под винты даны выше
---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
Да ну моветонкак насчёт твитеров, средников и мелких мидвуферов?? их на болт крутить абсурд. И вообще большинство бытовых голов вплоть до 12" вполне себе нормально крепятся шурупами если правильно их подобрать, Ну и зависит от количства точек крепить 10-13" бытовой вуфер на 4 шурупа это моветон, а на 8-12 совершенно нормально.
Тяжелые сабовые головы и про сектор естественно на винты, да и там других вариантов может просто не быть
funny the rat, зачем создавать проблемы себе с шурупами, если металлическая "бонка" с резьбой закрывает проблему навсегда и стоит копейки?
Андрей
У меня в моих конструкциях проблем нет и как раз шурупы закрыли проблемму навсегда я видимо делаю что то не такОсновная проблемма в том что у меня выбор болтов весьма беден, а вот выбор чёрных шурупов с hex и torx головами разных размеров и форм гораздо более широк. Пором опять же, крутить болтами пищалки и мелкие мид/мидвуферы просто абсурд, особенно с учётом того что они в корпусе перекручиваются всего 2-3 от силы.
Совет сверху он больше из мебельного опыта и пару раз подобная беда была в АС которые просили отремонтировать
Да ещё в тестовых ящиках из дсп пару раз за 20 лет была проблемма, но там как правило голова может перекручиватся раз 20 да и выборка в 20мм дсп под 8-10мм оставляет мало тела для шурупа.
У нас наоборот: черных винтов больше, и с ебей не надо ждать.
Андрей
Если Ы-90, то можно и повернуть, вместо того, что бы чинить
Андрей
