Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Восстановление отверстия под саморез в МДФ
    Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Восстановление отверстия под саморез в МДФ
    Собственно в названии темы все сказано.
    От частого вкручивания и выкручивания отверстия разбиты и саморезы держат динамик плохо. Прошу поделиться опытом как можно восстановить отверстия.
    Андрей
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Восстановление отверстия под саморез в МДФ
    Мебельная футорка Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Андрей.
    спичка или зубочистка (ессно деревянная) + ПВА
    г. Обнинск
    Ну если это на раз и на всегда, иначе со второго, третьего раза провернётся.
    Voronezh
    Заменить саморезы на винты с такой же головкой. А в слегка рассверленные отверстия с внутренней стороны панели вставить забивные (усовые) гайки мебельные.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Лучше отверстие под крупный (8-10 мм) шкант и его на ПВА, а потом уже в нём отверстие под саморез.
    Voronezh
    Саморезы, закрученные вдоль волокон (в торец шканта) держат плохо. Все шурупы рассчитаны на закрутку в дерево поперек волокон.
    Мебельная футорка или забивная гайка. Крепить динамики саморезам - моветон.
    Андрей
    Держат они вполне, но, если вклеивать в край, как в нашем случае, могут треснуть со всеми вытекающими.
    Можно просто вклеить шкант 10, просверлить под винт М4 и завершить фланцевой гаечкой с насечкой.
    Футорки задом наперед нормально.
    Усовые гайки это хорошо, но габарит опорной части.
    Есть еще гайки Эриксона, в изобилии встречающиеся в составе самых ходовых мебельных межсекционных стяжек M4-M5.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.08.2019 в 05:36.
    Повернуть динамик и вкрутить в девственный МДФ не получается ?
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Завинтить саморез в отверстие на эпоксидной смоле (без фанатизма, чтобы не выливалась оттуда), после затвердевания смолы нагреть саморез паяльником и аккуратно выкрутить. Получится отверстие с резьбой, в которое потом этот саморез можно спокойно вкручивать и выкручивать.
    г. Обнинск
    Саморез предварительно можно и смазать консистентом, вот прочность у смолы так себе, даже с наполнителем.
    Конечно с фото проблемного узла, 100500 предположений могли бы сократиться до 2-3 приемлемых.
    Последний раз редактировалось aganext; 19.08.2019 в 03:23.
    Toronto
    Высверливаю бОльшим диаметром 12-16мм и ставлю пробку (мдф/фанера) . Соосность высверленного отверстия и разбитого отверстия совершенно спокойно могут не совпадать. Если мало тела, а такое бывает при сравнительно тонких панелях и выборках под корзину, то подклеиваю кусочек мдф снизу. Ну а варианты с футорками под винты даны выше
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Да ну моветон как насчёт твитеров, средников и мелких мидвуферов?? их на болт крутить абсурд. И вообще большинство бытовых голов вплоть до 12" вполне себе нормально крепятся шурупами если правильно их подобрать, Ну и зависит от количства точек крепить 10-13" бытовой вуфер на 4 шурупа это моветон, а на 8-12 совершенно нормально.
    Тяжелые сабовые головы и про сектор естественно на винты, да и там других вариантов может просто не быть
    funny the rat, зачем создавать проблемы себе с шурупами, если металлическая "бонка" с резьбой закрывает проблему навсегда и стоит копейки?
    Андрей
    Toronto
    У меня в моих конструкциях проблем нет и как раз шурупы закрыли проблемму навсегда я видимо делаю что то не так Основная проблемма в том что у меня выбор болтов весьма беден, а вот выбор чёрных шурупов с hex и torx головами разных размеров и форм гораздо более широк. Пором опять же, крутить болтами пищалки и мелкие мид/мидвуферы просто абсурд, особенно с учётом того что они в корпусе перекручиваются всего 2-3 от силы.
    Совет сверху он больше из мебельного опыта и пару раз подобная беда была в АС которые просили отремонтировать
    Да ещё в тестовых ящиках из дсп пару раз за 20 лет была проблемма, но там как правило голова может перекручиватся раз 20 да и выборка в 20мм дсп под 8-10мм оставляет мало тела для шурупа.
    У нас наоборот: черных винтов больше, и с ебей не надо ждать.
    Андрей
    Конечно повернуть! Как я сам не додумался. Спасибо!
    Андрей
    Но лучше предварительно МДФ засверлить, сверлом примерно 2мм.Просто в МДФ саморезы плохо заходят.
    Если Ы-90, то можно и повернуть, вместо того, что бы чинить
    Андрей
    Toronto
    Кстати хорошо что упомянул, это всё таки настолько базовое действие что упомянуть об этом всегда забываю
    Я смотрел и на болты, но для мелких диаметров 3-4.5мм меня формы шляпок и тип шлица не устраивали
