Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Температура корзины динамической головки
    По умолчанию Температура корзины динамической головки
    Вопрос в чем - в дополнение к Peak и (или) RMS лимитерам может помочь измерение температуры корзины в деле спасения динамических головок? Вызывает опасения живучесть головок подолгу работающих в тяжелых условиях в закрытых объемах рупорных АС. Какая это вообще может быть температура которую желательно не превышать?
    По умолчанию Re: Температура корзины динамической головки
    И что делать с информацией о том, что последние 20минут температура растёт? Не лучше ли сделать на паре ОУ измеритель сопротивления катушки - по нему нагрев можно отследить за доли секунды.
    Была такая мысль что в установившемся режиме температура корзины например в сколько-то градусов ровна температур катушки не менее чем столько-то градусов и надо сбавить. Ваш вариант конечно лучше. Есть где подсмотреть готовую сему?
    Вы же понимаете, что режим полчаса будет устанавливаться и за это время может произойти что угодно? Не говоря уже о том, что придётся читать и Токр как опорную. Это будет скорее как счётчик наработки.
    Готовых схем не видел.
    Belarus, Orsha
    вообще грузить динамики до состояния дикой термокомпрессии не имеет смысла
    т. е. аппарата в первую очередь должно быть ДОСТАТОЧНО для корректного озвучивания площадки
    тогда и не придется отслеживать температуру катушек
    как альтернативный вариант-покупать nexo,d&b, там процессинг позволяет работать в экстремальных режимах
    но за их ценник можно купить большую горку оборудования, и работать достаточным количеством ящиков
    Завсегдатай Аватар для straus
    Делаешь такую конструкцию задней камеры рупора, чтобы часть корзины (магнит) была снаружи. Ну и радиатор тоже можно добавить.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    У кого-то же даже усилители и софт показывают температуру мс, не? Или это температура усилков...
    МС не знаю, а вот моделирование температуры катушки у кого-то в процессоре было. Но чисто под свои АС и динамики.
    Поставить радиатор это хорошо. Вопрос же был в другом. Катушка у ДГ вентилируемая и вентиляция эта - в закрытый объем задней камеры рупорной АС. Стало быть по температуре воздуха в задней камере можно более-менее оперативно судить о примерной температуре катушки и стало быть о "достаточности аппарата" или необходимости дополнительного охлаждения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Да хоть несколько часов. При достаточной низкой установке RMS лимитера быстро ничего плохого с в головкой не произойдет а вот при долгой работе на пределе лимитирования мы и можем получить перегрев.
    То есть Вам нужно узнать, насколько нагреется катушка при работе на заданном лимите?
    Как раз наоборот - я этого по возможности и не хочу узнать. В предельном ее случае ))
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 24.08.2019 в 23:04.
    Зачем и что тогда измерять собрались?%)
    Как бы температуру) Чтобы понять - справляется лимитер или нет)
    Температуру за последние полчаса; а цель? Явно не защита. Получается, для статистики? Но Вы и это отрицаете.
    Почему за пол-часа? По возможности на сейчас) Хочу RMS лимитов иметь несколько - Biamp TESIRA в части автоматизации это позволяет сделать)
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 24.08.2019 в 23:27.
    Почему за пол-часа? По возможности на сейчас.
    Не видите противоречия??
    Нет. Меня статистика не интересует) Одна температура - один RMS лимит. Другая температура - другой)
    Температура корзины и температура воздуха вообще не показательны. Тепловая инерция катушки намного меньше, она может сгореть, когда корзина ещё холодная.
    Тоже пытался это сказать(
    При работающем RMS лимитере с чего бы ей гореть? Вентиляция катушки также не просто так существует - через воздух идет теплообмен: ...the 2216 Neo has 1400 watts of AES power handling with a high-energy magnetic structure featuring a venturi cross section to increase ventilation efficiency Эти два фактора "способствуют охлаждению" ЗК. С прогревом воздуха мы одного лишаемся. Хотелось бы знать если это произойдет. Значит вот туда - в вентиляционное отверстие и ставим датчик)
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 25.08.2019 в 09:29.
