Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 239
Тема: ALPS RK50-Альтернатива?
    В лампах живу я
    По умолчанию ALPS RK50-Альтернатива?
    Собираюсь повторить SE из Радио N6 2004года и думаю гадаю.Говорят DACT-ы больно хороши.
  2. #181
    По умолчанию Re: ALPS RK50-Альтернатива?
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Я его покупал лет 30 назад,обычный мусор
    Сказал,как отрезал и не только про них Сдается,где-то не в том месте мусор...
    Но вот тема про RK50
    Внимательно название темы читаем и полностью.Тут давно про RK27 и всякое речь-если не китайские поделки,уже хорошо.Да оно и понятно-десять лет теме.
    Последний раз редактировалось Rondo; 29.07.2019 в 23:20.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я эту тему прочитал всю,так как нужда заставила...
    Я осенью приобрёл пред Трешхолд SL10 совсем за недорого.
    До этого жил без преда,на моноблоках свои регуляторы...
    А тут встал вопрос,источники увеличились,винил появился...
    Так вот с предом оказалось всё "нарядней" играет,спокойней как то.
    Но хороший пред ,это скорее редкость,потому и не было ,у меня...
    А мусор ставить не хотелось...
    Ну вот послушал его мой товарищ,а у него совсем дело плохо,без преда ни как...
    ВсесЛейки большие какие то 12-15,не помнь и Крелл 100,тот что с вентиляторами внутри,транзисторы оооочень горячие.
    Использовал он Конрад Джонсон,ламповый,да и корректор там не плох...
    А тут попробовал Трешхолд,ну и надо в общем...
    Ну нашёл он в ЮСА,типа апгрейженный...Ну естественно,глухие америкосы,поменяли электролиты и регулятор спи...ли
    Там стоял как и у меня Penni&Giles...поставили китайскую трещётку..
    Ну и естественно,звук полная ж...
    Вот и вся история.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Да на счёт китайского Нобль,линейные вполне прилично играют,накупили мы их тут всяких...
    Я потом про линейные,прочитал в усилителях наушниковых,там тоже об этом говорилось.
    Но их только если активный регулятор делать...
    В моноблоках я ставил моно Космос,японские,нормально...но спаренные,опять мылят,что это ???
  4. #183
    Космос
    Токос? Есть у меня.Довольно большой разброс у сдвоенного,несмотря на солидность и качество исполнения,впрочем,не страшно.
    что это ???
    Это не в потенциометрах дело,хотя изменения звука при замене и наводят на такие мысли...
  5. #184
    Энгельс
    Мужики, на что заменить родной Альпс?
    Говорят TDK неплохи, 2500 или 601 серии
    На фото я показал путь сигнала по дорожкам, пустым дорожкам.
    Думаю, можно спокойно прокинуть тем же проводом, что и межблок сделан....
  6. #185
    А чем он не устраивает?
  7. #186
    Энгельс
    Отхлебнул.
    прерывается на нем звук, при вращении.
    При этом стреляет в АС так, что выплевывает динамики
  8. #187
    г. Обнинск
    Говорят никитинский очень хорош, плюс в возможности оптимального размещения в корпусе, управляющую крутилку можно поставить любую на свой вкус, энкодер, переменный резистор, галетник. Маленький минус, если лампы микрофонят, переключения реле могут быть слышны не только из корпуса.
    С уважением, Андрей.
  9. #188
    Энгельс
    Ну можно виброразвязку сделать для реле.
    А вообще пальцами стучал по лампам, особо сильно не микрофонят.
    То есть вместо альпса и галетника можно сделать тоже ручки одна для громкости, другая переключение входов? И снаружи не отличить?
    Плюс пульт...
    Заманчиво....
  10. #189
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Отхлебнул.
    RK27 поддельных просто тьма. Я в свое время в процессе выбора из 3х купленных на ебее получил 2 поддельных.
    И вообще говоря они барахло, делают звук ощутимо мутнее. Надо сказать что с RK40 та же история - они того мнения о них и их цен ну никак не стоят.
    В итоге из всего что я видел самые приличные вот эти: http://www.vishay.com/docs/51031/p11sp11a.pdf
    Те что А. Вообще без окрасов и замутнения.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
  11. #190
    Энгельс
    Те что А.
    А может реально Никитинский поставить?
  12. #191
    СПб
    Susumu я б не стал... Добавляют слегка не то что надо.
  13. #192
    Например?
  14. #193
    Энгельс
    Так вроде есть вариант свои резюки распаять.
    Я бы позанимался отслушкой да запаял понравившейся.
  15. #194
    СПб
    Читайте тут: https://www.audialonline.com/blog/author/pedja-rogic/
    По пункту Cermet potentiometers
    Я решил это проверить, и оказалось близко к истине.
  16. #195
    г.Кемерово
    Отхлебнул.
    RK-40 отлично работает в ламповом усилителе два года(покупал в Германии) Пришел на замену TDK(80 евро и хлам)
  17. #196
    г. Ижевск
    Те что А.
    с буквой А - это тип P11A, если это так, то они с полимерной "подковой".
    А это про кермет, интересно , какой же всё таки звучит "без окрасов и замутнения", керметный или пластиковый? Bourns, например, для звука предлагает пластиковые.
  18. #197
    Энгельс
    Я хочу АТТ5, навесной монтаж сигнальных цепей (чтоб по плате не шел сигнал) и какие-нить кошерные резюки...
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.08.2019 в 21:10. Причина: Чистка темы.
  19. #198
    г. Обнинск
    Который именно?
    Если только уже есть комплект танталовых трухолов. В противном случае у Максима ставятся вполне добротные, в плане звучания, смд. Сделать аттенюатор на своих комплектующих, хотя бы сопоставимый по качеству, выйдет значительно дороже.
  20. #199
    Энгельс
    https://www.partsconnexion.com/shink...resistors.html
    Таккие?
  21. #200
    г. Обнинск
    Такие.
