Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Корпус под два 10" динамика- подскажите, посоветуйте.
    Украина
    По умолчанию Корпус под два 10 динамика- подскажите, посоветуйте.
    Есть 4 шт. динамика, примерно по 250 Вт, сопротивление 8 Ом. Я их опробовал, отлично воспроизводят низ в малом объёме.
    Хочу сделать на них акустику по два штуки в один корпус, для озвучивания малых мероприятий и иногда применять в качестве мониторов.
    На какой форме корпуса остановиться, если смысл сделать ломаную переднюю панель, т.е разместить динамики не в одной плоскости.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 05.08.2019 в 19:27.
    Петербург
    По умолчанию Re: Корпус под два 10 динамика- подскажите, посоветуйте.
    Не надо два коаксиала в один корпус. Оптимальный угол можно будет подобрать только условно и только на определенном расстоянии от головок. При изменении дистанции всё рухнет, потому что драйверы располагаются очень далеко друг от друга, а нагрузка на конус диффузора не даёт ничего похожего на предсказуемую, стабильную направленность. То есть панель с изломом делать смысла нет. Если хочется поставить в один корпус, то можно ставить как угодно -- хуже не будет.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    MicxhaelDu, не слушай PavelP- он оппозиционно настроенный чилавек с хорошим лицом, они все там на контроле у компетентных органов, у людей с незапоминающимися лицами. Кроме того, в его знаменитом сателлите FR2843 динамики ВНЕЗАПНО неожиданно развернуты, ну да , там же особый случай- для людей с хорошими лицами, возьмемся за руки, друзья и все такое. Такие динамики в горизонтальной компоновке НАДО разворачивать- у Martin Audio была похожая очень удачная колонка с разворотом, самое то для дешевых инсталляций. А этот геволюционег плохого насоветует.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 07.08.2019 в 12:04.
    Петербург
    Я чот не понял, помимо труда на благо всех живых существ и дельных ответов на вопросы, я еще должен от каких-то сетевых истеричек отбрехиваться? Вы давайте, ребята, если сказать нечего -- помалкивайте. А если есть -- колонки свои предъявляйте. Что произошло с vladimir sim? Сначала ему казалось, что мы друзья, но потом он не смог ответить на вопрос, где его изделия или хотя бы фотку показать, и принялся мне писать какую-то чушь о своём величии чуть ли не с угрозами. Стыдоба какая...
    Последний раз редактировалось PavelP; 08.08.2019 в 11:03.
    Earendel Speakers
    Можно 5 копеек не по теме? У вас там на фото диффузор заломан, вы бы его починили бы прежде чем использовать. Иначе со временем будет только больше ломать. пока не порвет
    Ленобласть
    Ты про прокладку?
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Если хочется 1 корпус(для таскания по бухашкам), то я бы развернул динамики в вертикальной или горизонтальной (как планируете - ставить или подвешивать на стойках?) плоскости на ширину диаграммы направленности ВЧ динамика.
    Краснодарский край
    Ты про прокладку?
    Нет, сам диффузор сломан по кругу. Никто не видит?
    Где-где?
    в 5-7 мм от подвеса дикий залом почти на всю окружность. Видать хорошо его за рабочий диапазон вниз выводили.
    Ленобласть
    Не, не увидел. тогда в ремонт. В питере есть мастера уровня 5+
    Украина
    фотка под большим углом что бы не было тени. и корзину эллипсом рисует. Оптический обман Так что, мастера останутся пока без работы.
    По сути есть предложения. Ставить планирую стандартно, вертикально. Хотя наверное, если планировать работу без сабов, в вертикальном положении проще достичь лучшей "картины" покрытия.
    Можно еще рассмотреть вариант, под домашнюю акустику по одному динамику + твитер....
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 18.08.2019 в 10:20.
    Earendel Speakers
    Ну, дело ваше, потом ремонт будет дороже стоить, придется менять как минимум диффузор. Между красными линиями явно не оптический обман:Нажмите на изображение для увеличения.
    Кишинёв
    может это след от клея?
