Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    По умолчанию Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    Здравствуйте,
    Хочу посоветоваться, прежде чем затеваться.
    Есть идея сделать проигрыватель самому из цельного спила диаметром 35-40см и высотой 20-30см. Агрументы за - конструкция монолитная, глухая, тяжелая. В срубе вытачиваем полость под стальную раму и мотор (будет директ-драйв). Стальная рама изготавливается на заказ методом лазерной резки из листов толщиной 7мм. Вал изготавливается на токарном станке, состоит из шпинделя под отверстие на пластинке, субдиска толщиной 5-7мм и диаметром в 3/4 диаметра опорного диска, диска под внешний диаметр опорного подшипника и вала под его внутренний диаметр. Сборка: в полости сруба устанавливается рама с мотором внутри, на верхней части рамы закрепляется опорный шариковый подшипник, на нём вал, на вале опорный акриловый диск. Соосность мотора и вала обеспечивается полым штифтом с винтовыми зажимами.
    Где подводные камни? Что не учёл? Может, ну его нах, что скажете?
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Проигрыватель самому из спила - возможно ли
    У меня это не основной источник, скорее всего "шоб було"/українською/. Там почти автомат, удобно, можно не бояться, что дрогнет рука и испортишь иглу.
    И винила у меня всего штук 150. Если честно, докупать и не было цели. В основном ностальгия по прошлом.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ветку почистили, понятно. И правильно. Дык я не понял, почему надо изобретать заведомый мусор, а не купить нормальный заводской вертак?
    УКРАИНА, Харьков
    Купить можно все. А как же "хобби" ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    И вообще, у вас все так просто...
    Из всех знакомых, имеющих винил, только у одного я слышал звук, не достижимый цифрой. Вот только не спрашивайте, сколько стоит его система.
    Voronezh
    Купить можно все.
    Да ладно! Я вот много чего делаю руками именно потому, что купить этого просто нельзя - потому что его нету. Вообще.
    деревня Гадюкино
    Это частный случай. Винил в качестве источника намного лучше цифры. (смотря какой винил). Но извлечь из винила музыку- намного дороже, чем из СД. А недавно мне показали звук на кассете, записанный с мастер-ленты. Весь винил в глубокой жо... СД тем более.
    УКРАИНА, Харьков
    Может вы просто жлоб?
    У меня так же рабочих усилителя-три, акустики-две. Естественно ничего нет заводского, включая источник. Но это не значит, что не возможно купить лучше. "Хорошему нет предела".
    заводской вертак дюал за 32 тыс (к вопросу о заведомом мусоре)
    деревня Гадюкино
    Я тоже делаю некоторые вещи своими руками по той же причине. Но к этим вещам вертаки не относятся по той простой причине, что самопал будет на порядки хуже заводского.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    vinylshmenyl, Дюал? Ну эта контора ничего кроме мусора, не делала. Иногда заказывала япам, но тоже вобщем ничего хорошего. Иногда копировала других немцев. Опять-таки зачем копии если есть оригинал?
    УКРАИНА, Харьков
    Офигеть. Куда ему до моей Соньки с прямым приводом.
    У других контор на эти же деньги будет конечно намного лучше , ага. Титановые уголки вместо скотча)) Не в дюале дело, а в том, что даже за такие деньги гонят откровенную китайщину. Доступная "заводская" планка очень низкая, поэтому и хочу своё делать.
    деревня Гадюкино
    Да ладно, самопал по- любому будет на порядок дороже и на порядок хуже даже такого говна, как дюалы с сонями.
    Загнули. МДФ, фрезеровка, акриловый диск, рама и мотор от электроники, тонарм тыщ за 10 - где тут "на порядок"
    деревня Гадюкино
    Ну флаг тебе в руки и барабан на шею. Когда поймёшь, что сделал говноаппарат, выбросишь его на помойку и побежишь покупать фирменный.
    Ленка в деревяшке от Князева:
    деревня Гадюкино
    Это для фанатов. По мне- Ленка аппаратец ниже средного, однако выше Дюалов
    Ленобласть
    Про МДФ всё правильно. Делаем прямоугольный корпус и отделываем натуральным шпоном по цвет остальной аппаратуры.
    В качестве идей, а не рекламы моего знакомого мастера:
    https://vk.com/exoticwoodworking
    Это для фанатов.
    Да. Баловство. Где-то была фоточка ДД от Виктора* в деревяшке, там просто дырка и всё, удобно. Попользовался с год.
    ______
    * Не человек, фирма.
    УКРАИНА, Харьков
    А у меня это выглядело так. Хотя почему "выглядело", ещё же не выбросил, хотя и не использую.
    деревня Гадюкино
    Зёбра_, У меня лет 40 назад была аппаратура примерно такая. Усилитель правда получше. Ах, нищета совеццкая.
    УКРАИНА, Харьков
    А что вы обзываете "нищетой", трехполоски Крылова? А больше там ничего не видно, ну кроме ещё Сонидо.
    Если это касается Веги, так это же донор.
