Страница 11 из 22 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 426
Тема: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. #201
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    ХОЧУ ПОНЯТЬ КТО ПРАВ ,КТО НЕ ПРАВ.
    Если ты действительно хочешь это понять, сделай как я написал для Петрова в посте #153 ..... Петров проигнорировал полностью - нетрудно догадаться почему .....
  3. #202
    "а чё это вы тут делаете"?
    В простейшем случае каскада с ОЭ
    Выходное сопротивление- это выходное сопротивление транзистора впараллель с его нагрузочным резистором.
    Картинка:
    Если у каскада с ОЭ в эмиттере стоит резистор (Rэ) - оно увеличивается в число раз Rэ/re_diff.
    Причем re_diff = 26 / I (в миллиамперах).
    Кстати, максимальное усиление по напряжению каскада с ОЭ примерно так и прикидывается - rк_diff из датащита делить на сумму Rэ + re_diff.
    Но увеличивая Rэ до бесконечности, догнать до бесконечности rк_diff не получиться. rк_diff можно увеличить только в бету раз.
    Что и происходит в каскаде с ОБ, если его раскачивать коллектором транзистора (например каскоде ОЭ+ОБ).
    Но в реальности сколько-нибудь высоких частот все упирается в емкости, через которые работает местная ОС, которая и снижает выходное сопротивление но нужных (ну или "каких получится) величин.
    П.С. да как вообще можно обсуждать "выходное сопротивление УН" (?), при том, что сами УН бывают разнообразнейшие, а особенно при том, что это сопротивление носит реактивный характер. Т.е. вообще нельзя говорить о "сопротивлении", а нужно говорить об "импедансе", оговаривая его реактивную часть.
  4. #203
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    ViktKors, мне все это известно, все грубые выкладки сделаны только для быстроты и наглядности. Кстати, данные по 2SA1380/2SC3502 чересчур оптимистичны- измерения Кu дают гораздо худшие результаты{ в отличие от сопоставимых MPSA42/92}.
  5. #204
    Ижевск
    ...все грубые выкладки сделаны только для быстроты и наглядности.
    Все же спутать ОЭ с ОК чересчур грубо
    Да, в схеме Шушурина похоже ошибка с номиналом R12 - нолик забыли дописать.
  6. #205
    Да понятно. Более того, каждый, кто с этим имел дело практически вырабатывает свой подход, не лучше и не хуже среди равноценных.
    Просто нужно или договориться, о чем именно идет речь - например
    "УН на БП в ОЭ без резистора и внешней миллеровской емкости"
    или
    "УН на ОБ с раскачкой от источника тока"
    или
    "Миллеровский УН на ОЭ с резистором, скажем в 100*re_diff "
    Это ж все принципиально разные УН.
    Причем элементарно анализируемые.
    А то пришел человек, затребовал сказать, какое "сопротивление" у штуки у которой, собственно, обычно и нет никакого "сопротивления", а есть сложный частотнозависимый импеданс, и получите срач на кучу страниц.
    Нужно выходное сопротивление (например на НЧ, где оно активно) - открыли датащит и посмотрели (ну или кто как привык) для конкретной схемы УН.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    ..Об этом говорит падение напряжения в 2 раза от источника с сопротивлением 1,5 МОм.
    Petr-1951, Об этом намного проще говорит закон Ома.
    R = U/I
    Смотрите напряжение в нужной точке и ток, например, через резистор, подводящий тестовый сигнал к этой точке. Делите одно на другое и рисуете сопротивление.
    Это намного лучше, чем заставлять своих читателей включать воображение и разбираться, что Вы там нарисовали, вместо того, что нарисовать собственно сопротивление, о котором и рассуждаете.
    Закон Ома это не только просто и полезно, это еще и удобно и наглядно.
  7. #206
    Екатеринбург
    Semigor, ничего я не путаю . УН у Шушурина образован комбинацией ОЭ+ ЭП, резистор R17- динамическая нагрузка/разгрузка/бутстрап- называйте как хотите, ее свойства в свою очередь зависят от свойств ЭП, поэтому так и не иначе. Увеличивать R12 нет смысла- перепада на нем в 2 Фи t и так достаточно.
  8. #207
    Moscow
    Нет. Там всё верно.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 05.08.2019 в 14:51.
  9. #208
    Ижевск
    vladimir sim, Микрокап дает выходное сопротивление на эмиттере V11 порядка 200кОм - замечательный ЭП получился
    Нет. Там всё верно.
    Токи нарисуйте через транзисторы и все станет понятно.
  10. #209
    Видимо, правильно будет (Rэ/re_diff. + 1), то бишь при Rэ=re_diff. оно увеличивается вдвое ..... ?
  11. #210
    Ижевск
    Вот не поленился набрал схему:
  12. #211
    файлик скиньте с установками
    С уважением Максим.
  13. #212
    Ленобласть
    входное тройки в данной модели примерно равно 1,5 МОм, т.е. более чем в 1000 раз больше чем Вы насчитали.
    Усилитель мощности всегда считают с выхода, с нагрузки. Что УМ передатчика, что УМЗЧ. А у вас как-то всё наоборот. Шкритека можно взять или др. доходчивую книгу.
  14. #213
    Ижевск
    MC11
  15. #214
    MC11
    Не беда,у меня МС-12 оригинал.
    Спасибо
    С уважением Максим.
  16. #215
    Ижевск
    Где дают?
    Последний раз редактировалось Semigor; 05.08.2019 в 15:37.
  17. #216
    Где дают?
    На сайте микрокапа.Девятый токма с ключом. Мне из 10/11/12 именно 12 по душе.Более человеческий чтоли . И более точный показался
    С уважением Максим.
  18. #217
    Моделей только нету, да?
    Все есть, даже режим импорта моделей из предыдущих версий.
    Теперь хоть не будет глупых упреков в использовании битых версий
    С уважением Максим.
  19. #218
    Ты точно не ошибся? Чтобы MC 9 был с ключем на сайте майкрокапа и 12 зарегистрированная?
    Мож, на русском форуме Майкрокапа?
    Нет,не ошибся
    С уважением Максим.
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для fakel
    а еще в 12-ом куча новых ламп!
  21. #220
    г. Могилев
    Глумился, чо... А ведь за чистую монету пошло...
    Задуматься о функциональной роли этого узла в составе усилителя не судьба?
    Это преобразователь ток->напряжение.
    Само преобразование осуществляется на резисторе.
    Теперь вопрос - зачем ничтожно малому сопротивлению УНа ставят параллельно кто сотню k, кто под мегом?
    а то и по 1 кОму. Ответ: смотрим матчасть для начинающих
Название:	Self-5_p135_первый полюс.png
ID:	351779 - для повышения частоты первого полюса
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Так точно.
    Вот пример как УНа со сравнительно низким выходным, так и ВК с высокоомным выходом, уменьшаемым за счет ООС.
    Вложение 351755
    неправильно информируете. Это усилитель с ТОС в котором трансимпедансный каскад (тот же УН) совмещен с ВКНажмите на изображение для увеличения.
    вполне работоспособная схема с низким выходным сопротивлением, раз работает на 8 Ом
    p.s. можно добавить ВК, но выходное сопротивление УНа в петле так и останется низким
