Страница 9 из 22 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 426
Тема: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. #161
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Да не надо отьезжать- не видел, не знаю.
    Если я не видел статью, о чём Вы?
  3. #162
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    А статья что , материализует несуществующие транзисторы? Архив Радио доступен, интервал 96- 99 год, точно не помню . Еще вариант- попросить схему у самого А. Петрова. Ключевое слово- БСИТ, КП954-964.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 05.08.2019 в 03:24.
  4. #163
    г. Могилев
    1. Если бетта транзисторов выходного каскада = 300 (наши советские тройки), то пересчитываем нагрузку 4 ома х 300 = 1200 Ом. Это и будет входное сопротивление "тройки". Если нет нагрузочного резистора УН (между землей и входом ВК), то это кошмар - все характеристики усилителя плавают в зависимости от уровня и частоты усиливаемого сигнала.
    2. Емкость заряжается и разряжается входным дифкаскадом. Ведь какое-было не было выходное сопротивление - оно при заряде и разряде одинаковое.
    Извиняюсь, что раскладываю с числовыми примерами, как в теме для начинающих. Ну, вопросы такие...
    действительно, представление как у начинающего
Название:	ВК_тройка_Боде_с разными Ri.png
    входное тройки в данной модели примерно равно 1,5 МОм, т.е. более чем в 1000 раз больше чем Вы насчитали. Об этом говорит падение напряжения в 2 раза от источника с сопротивлением 1,5 МОм.
    А теперь посмотрите АЧХ любого усилителя с разомкнутой петлей ОС. Если бы выходное сопротивление УНа было большое, то АЧХ УНа и усилителя в целом отличались бы, но они сливаются в одну линию вплоть до десятков МГц. Это при том что с разомкнутой петлей оно выше, а с замкнутой ничтожно мало, как и намерял BesPav вначале 0,1 Ома. Только я не понял чего струсил потом...
    p.s. ну и потом, обратите внимание на частоту среза только ВК с высоким сопротивлением, она низкая. Получить наклон 20 дБ/дек вплоть до единичного усиления было бы невозможно!
    p.s.
    неужели здесь нет ни одного здравомыслящего?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.08.2019 в 06:38.
  5. #164
    Беларусь
    Наш старший товаристчь подтверждает поговорку , что беда не приходит одна. В благоугодном смысле вместе со старостью приходит мудрость и благорастворение воздухов, здесь же старость наступила одна , но вместе с нищетой- духовной и материальной. Видимо, сотни статей в местные журналы "Аматор картопли" и " Вестник калгоспу" не привели к обогащению, что и вызвало в результате тяжкие последствия.
    Вспомнилось:
    - Сидели на подоконнике две девочки: одна - добрая, вторая - злая.
    - И плевали вниз, на прохожих.
    - Злая девочка попала 3 раза, а добрая - 5.
    - Ведь добро всегда побеждает зло!
    Не в защиту Петрова, а в защиту форумной атмосферы. Кое-кто, в пылу спора, забывает что у него "зубы не чищены".
    ---------- Сообщение добавлено 06:32 ---------- Предыдущее сообщение было 06:26 ----------
    vladimir sim, у вас с Петровым неприязненные отношения, видимо. Он публиковал несколько, оригинальных, на первый взгляд, схем в 90-х годах, я пересчитал и не стал делать. Но оскорблять-то зачем?
    Переход на личности, для этого "кадра", как-бы совсем не редкость. Что-то в этот раз засиделся долго "вне бани".
  6. #165
    Аватар для BesPav
    Глумился, чо... А ведь за чистую монету пошло...
    Задуматься о функциональной роли этого узла в составе усилителя не судьба?
    Это преобразователь ток->напряжение.
    Само преобразование осуществляется на резисторе.
    Теперь вопрос - зачем ничтожно малому сопротивлению УНа ставят параллельно кто сотню k, кто под мегом?
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Че тут думать - трясти надо!
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Тогда он только присваивал копирайты, не портя самих схем. Сейчас - сначала испортит в меру своей некомпетентности, потом обгадит оригинал, а потом еще и опубликует "выводы"
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Статьи Петрова были в журнале Радио
    У него еще и книжка была, у меня до сих пор лежит. Ради справедливости скажу, книжка неплохая. Воедино собраны основы по всем разделам звукотехники, с формулами и примерами расчетов.
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для dekko
    какая?
  9. #168
    Германия
    Информация к размышлению для «знатоков» матчасти:
    1. От чего зависит выходное сопротивление ВК усилителя? Если оно зависит от выходного сопротивления источника сигнала (для ВК это УН), то почему оно уменьшается с замкнутой петлей ОС если выходное сопротивление УНа не зависит от состояния петли ОС?
    2. Берем формулу скорости нарастания выходного напряжения: SR= 2I*C, где I – ток плеча дифкаскада, С — корректирующая емкость Миллера между выходом УНа и его входом. А теперь задумаемся: куда течет ток перезаряда емкости С? Если выходное сопротивление УНа мало (доли Ома), то формула работает, если велико (сотни кОм или МОмы) то формула теряет смысл, работать не будет.
    Извиняйте, опять оффтоплю, но тут опять телегу перед лошадью ставят:
    Основная мысля: Имею "Черный ящик"-четырехполюсник. Какой обвязкой пассивными ( да и активными ) элементами можно его ( ящик ) заставить поменять свои свойства? Откуда знает УН, что ему ООС навесили и нужно уменьшать выходное сопротивление? Там что, искусственный интеллект?
    А если свойства черного ящика не меняются, то все изменения суть свойства ООС - высокое там у УН сопротивление или низкое - ООС всех уравняет, как Советская власть.
    SR= 2I*C
    Эта фигня работает пока макc.ток УН больше тока диффкаскада, по сути это формула напряжения на конденсаторе при заряде постоянным током. U=IC.
    ежели ток УН не ограничен здесь, то и разницы нет высокоомен выход или нет. Тут наоборот - за счет местной ООС выходное УН снижается с ростом частоты. Проверка: поставьте вместо транзистора источник тока управляемый напряжением с той же "бэттой" - выходное УН гарантированая бесконечность. Что поменялось в работе УН - НИЧЕГО!
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 05.08.2019 в 09:26.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #169
    какая?
    Звуковая схемотехника для радиолюбителей.
    Кстати, в ней есть схемы усилителей с экзотическими транзисторами БСИТ
    https://radiohata.ru/audio/673-petro...yubiteley.html
    Судя по году выпуска и "профессиАнализьму" автора, книгу писал не сам Петров, а его "рабы", которыми он в то время заведовал, будучи начальником лаборатории. Но это мое мнение.
    Последний раз редактировалось fakel; 05.08.2019 в 09:27.
  11. #170
    точно! читал в своё время. "раньше трава была зеленее" (с)
  12. #171
    Вы хотите сказать ,что выходное сопротивление уна от усилителя Шушурина имеет высокое выходное сопротивление? ЭП на источнике тока имеет высокое выходное сопротивление ?
    С уважением Максим.
  13. #172
    А вот и Васечкин подтянулся. Цирк новый, а клоуны все те же
    Последний раз редактировалось fakel; 05.08.2019 в 10:30.
  14. #173
    ну а более аргументированно что скажешь? Есть отличия в зависимости от выходного узла или нет? Или тупо считаем повторитель узлом согласования УНа и УМ ? Вопрос конечно глупый ,как и по резистору в инвертирующем усилителе.
    оф не люблю тех, кто самоутверждается оскорбляя других.
    С уважением Максим.
  15. #174
    Ты перестала пить коньяк по утрам? (c) Карлсон
    Каков вопрос - таков и ответ
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Слонопотам пятнистый или травоядный? (c) Винни-Пух
    Иной дурак столько вопрос задаст, что ни один ученый не ответит
  16. #175
    Ну так есть разница в выходном сопротивлении уна с выходом на ОЭ,ЭП или ОБ ? Или она ничтожна?
    офф Я не профи,потому и спрашиваю у более продвинутых в схемотехнике.
    Вроде простейший вопрос.
    С уважением Максим.
  17. #176
    Есть.
    Давайте сначала определимся что понимается под термином выходное сопротивление УНа.
    Либо это сопротивление, которое видит ВК, либо это сопротивление, которое видит омметр, включенный между точками УН-ВК и землей в рабочую схему уся с замкнутой ОООС
  18. #177
    Есть.
    Ну и вывод и з этого какой ? Только без словоблудия красивого с терминами
    С уважением Максим.
  19. #178
    рядом с Москвой
    Главное чтобы от темы что-нибудь осталось после набега
  20. #179
    [QUOTE=mellowman;2659416]Главное чтобы от темы что-нибудь осталось после набега[/QUOTE Вроде я на слонопотама не похож,вопросы задаю редко и не хамлю.Так почему теме вред то будет?
    Офф так значит выходное сопротивление уна может быть разным в зависимости от использованного уна ?
    С уважением Максим.
  21. #180
    Прочитай строчку ниже. Или ниасилил - многа букф?
