Страница 4 из 23 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 450
Тема: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
  1. #61
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
    Скрытый текст
    Вот может статься интересным по теме https://pdfs.semanticscholar.org/810...00c18592d8.pdf о незыблемости верных и точных формул
    ну опять усреднение/интегрирование! В импульреспонз же всё содержится (и можно по ней рассчитать эти статейные параметры, по предложенному там алгоритму), а таких импульс респозов, удовлетворяющих той статье - мульён. И все НА САМОМ ДЕЛЕ звучат по-разному! Но опять же скажу ((с) К.Прутков): никто ошибаться не запрещает, особенно если красиво и нравица
  2. #62
    Нет, как раз глубина сцены уходить при этом не должна, наоборот, должно быть ощущение акустического продолжения помещения.
    Не знаю кто там кому должна, но начитавшись Филипа Ньюэла так и советовал товарищу, встроить АС в переднюю стену, заднюю заглушить. Сцены нет совсем. Ни в глубину, ни спереди, ни сзади. Это первый подобный опыт. Не исключаю наличия других грубых ошибок, перечеркнувшие все старания.
    АС можно сказать похоронили в стенах, комната планируемая для прослушивания стала практически не посещаемая. Музыку слушаем на мансарде с классическим расположением АС, метра 2 от задней стены, сцена великолепна. Хочу себе такую же в своих 12 квадратах Как этого достичь несмотря на кучу прочитанных книг и опыт не знаю
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #63
    Импульс респонза в комплекте маловато будет. Нужно и семейство персональных КРГ сводящего фонограмму, чтобы можно было вычислить дельту между его слуховым восприятием при сведении и моим при прослушивании (моим персональным семейством КРГ), точно так же, как считают дельты между образцовым изм. микрофоном и неким своим по разнице cal. файлов.
  4. #64
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Nikolav, а можете нарисовать план этой глухой комнаты и как АС стоят и все остальное? Для копилки знаний, так сказать.
  5. #65
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    сцена великолепна. Хочу себе такую же в своих 12 квадратах Как этого достичь несмотря...
    Вот здесь точно без шредера на заднюю стену не обойтись.
  6. #66
    old chap
    Семейство КРГ в некотором диапазоне громкостей можно с оговорками принять за константу...
    И данный факт будет справедлив для большинства слушателей независимо от индивидуальных слуховых особенностей восприятия.
    Другими словами один раз скорректировать и больше, кроме регулировки уровня громкости ничего не трогать.
  7. #67
    Друг за городом живет, буду в гостях, если не забуду, сделаю.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #68
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Минимальные рекомендованные расстояния до рассеивателей в литературе есть. Наизусть не помню, мне сейчас без надобности. Емнип у Петровича 3-4 длины волны упоминались
  9. #69
    Что именно пробовал?))
    Рассеивать звук сегментами цилиндра, высота 180, ширина 50, выпуклой стороной наружу.
    Отражение от них было почти 100%, стекло 5 мм.
    Мерить надо, однако... у меня самого - нечем.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Вся беда в том, что все умники и умницы вообще не пишут о реальных жилых комнатах с музыкой, у них мозги свернуты на студиях.
    То есть они с умным видом знатоков проектируют танк вместо малолитражки.
    А решения, проверенные и годные для танка, малолитражной комнате, как видно - противопоказаны.
    Не просто не пригодны, а хуже того - категорически не годятся.
    Несмотря что общие принципы ак. обработки - вполне объективны.
  10. #70
    Нальчик
    Как говорится человеку который купил молоток все вокруг кажется гвоздями после покупки UMIC-1 cделал замеры в свей комнате в точке прослушивания, вот что получилось, горб на 42Гц и провал начиная с 2кГц до 5кГц что бы это могло быть, на графике левая и правая АС.
  11. #71
    Eburg
    На сундуке в начале февраля были некоторые умеренно объективные данные о комнате Ю. А.
    Ты в инете с телефона сидишь или комп есть?)) 111рублевый свен вполне адекватно изображает нч в помещении; с РТ и ЕТС, полагаю, тоже справится.
  12. #72
    г. Обнинск
    Nikolav, На мансарде наверное часть потолка скошена, да и само перекрытие далеко не железобетон, лёгкая деревянная конструкция с утеплителем-звукопоглотителем. Совершенно иная подача нч и на этом фоне всего остального, в отличии от привычной в городской квартиры.
    Последний раз редактировалось aganext; 05.08.2019 в 16:51.
    С уважением, Андрей.
  13. #73
    Eburg
    Есть список этих деятелей?
    При любом проектировании желательно иметь цель, желательно достижимую)).
    Цели, в частности соотношение прямого\диффузного, могут быть разные у разных слушателей. Я бывал в комнате с РТ 0.2х - весьма годная мне, имею основания не бояться так вдруг переглушить. А другой человек хочет себе увеличить эмбиенс и ему 0.3х имеющихся маало.
    Ясен пень, полноценная студийная обработка невпихуема в мелкие жилые комнаты
  14. #74
    Комп есть.
    Стоит в одной комнате - основная система в соседней.
    Софт не знаю какой нужен, куда втыкать мик - тоже не знаю. В звуковуху напрямую?
    Навыка акустических измерений - нет.
    Звуковая встроенная Асус Ксонар Ессенсе ST.
    Интересно же не только НЧ, но весь диапазон...
    Что посоветуешь?
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Ну тут жеж уже ссылок накидали, и все про-студии.
    Куда бедному любителю-аудиофилу подацца?
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    По моему, лично для меня, опасности переглушить нет, т.к. есть мебельная стенка - и её не спрячешь.
    В общем у меня получает LEDE наоборот пока что - и на первый случай неплохой звук.
  15. #75
    Нальчик
    Игорь, советую купить UMIC-1, подключается через USB, у него внутри уже стоит свой АЦП 24бит 48кГц, идет со своим калибровочным файлом и программа Room EQ Wizard REW, вроде не плохая для замеров,пока начал только ее осваивать.
  16. #76
    Это здесь можно купить?
    https://www.minidsp.com/products/aco...urement/umik-1
  17. #77
    Игорь, если покупать, купи один раз нормальный, а не непонятно что.
    http://www.cross-spectrum.com/measur...ed_dayton.html
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    В трынтарару такие файлы.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #78
    Voronezh
    горб на 42Гц
    Ну, это первая мода на 4-х метрах между стенками. Самая неприятная вещь - надо глушить.
    Да ну какой же там провал - меньше 4 дБ.
    Комната вполне себе ничего, за исключением 42 Гц - от тут надо поработать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Судя по корпусу: для беренджира, UMIK и этого - все эти изделия делаются в одном месте на одном и том же китайском заводе.
  19. #79
    И двухканальным методом ничего с ним не сделаешь.
    Был у него ещё касяк с ЦАП, сейчас не вспомню
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Для тех кто не разобрался.
    Кросс Спектрум микрофоны не производит, они их покупают и делают нормальные индивидуальные калибровочные файлы.
    Потом продают.
    Доверие ребятам 100%, у них периодически делают контрольную закупки и проверяют соответствие их калибровочных файлов. Нареканий нет.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #80
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    rew измеряет двухканальным методом,Нажмите на изображение для увеличения.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
