Страница 262 из 1209 Первая ... 252260261262263264272 ... Последняя
Показано с 5,221 по 5,240 из 24180
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5221
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    вклеить между лентой и ракордом (или в разрыв ракорда) прозрачный фрагмент сантиметров 10.
    еще хуже
    Мне кажется, более продуктивным будет вариант использования данных с датчиков натяжения. Наверное, в этом случае даже без датчиков вращения получится устранить бешеное вращение боковых узлов после окончания ленты.
    Если про мк заходит речь, то схемотехнику минимизируют, переводя решение задач в программируемую зону. Если уж так не хочется слушать хлопанье пленки по окончанию, то как решил это Штудер, под конец перемотки скорость оной снижается до скорости десятка см в сек. Разумеется используя датчик на подающем узле и константу размера катушки, то есть минимальный диаметр
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    На лентах уже есть ракорд, надо его и использовать.
    Ну во первых не на всех. Срезать за ненадобностью!!!! (повторяю неоднократно и везде )
  3. #5222
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от vbvb Посмотреть сообщение
    смывая магнитный слой.
    чем смывать? пробовал и ацетоном и растворителем- та еще морока должен заметить...А если соскабливать легонько лезвием, то пленка в этом месте стает тоньше и деформируется...Как на меня, легче вклеить кусок прозрачного ракорда, как в БАСФ сделано...
  4. #5223
    Minsk
    Естественно, речь идет о новом БУ на ATmega64. Схемотехника самой платы БУ получается несколько проще, хотя несущественно. Вместо логики появляются другие узлы, которых раньше не было. Датчики тоже усложняются и растет их количество. В целом получается сложнее.
    А как вводить диаметр сердечника катушки? Да и вряд ли этим кто-то будет заниматься. Проблема не в том, что перемотка завершается на высокой скорости. Некрасиво, когда пустая подающая катушка начинает вращаться в противоположную сторону, что совсем лишнее, и это можно запретить. Ну и приемная должна останавливаться как можно быстрее - в случае срабатывания датчика окончания ленты или падения натяжителя надо сразу выключать двигатель и активизировать тормоза.
    Ни разу не встречал ленту без ракордов. Говорят, что новые ленты RMG или Recording The Masters без ракордов, но они очень дорогие, таких у меня нет.
    Наоборот, клеить, если их нет. Без ракордов страдает эстетика. Специально прикупил десяток катушек ракорда и подобрал оптимальный скотч для склейки.
  5. #5224
    Главный вопрос - как надежно отличить ленту от ракорда. Надо будет еще поиграться с оптодатчиками и длинами волн.
    ИК
    реагировать не на потенциал, а на перепад (фронт)
    если в пределах 100 мс после фронта пришёл спад - не реагируем
    плюсы реакции на перепад - можно среагировать на малое изменение амплитуды, и не привязаны к абсолютным уровням
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Проф ленты без ракордов, потому что цветом ракорда кодируется начало/конец, скорость записи и другие параметры. Поэтому обычно или ракордов нет, или только в конце красный.
  6. #5225
    Minsk
    Проф - да, но тут речь про бытовой аппарат.
  7. #5226
    Ацетон смывает великолепно. Намочить выделенный кусок, 20- 30 сек подождать и смыть тем же тампоном
    Диаметр катушки известен и у 7, и 10 и у наб. Разумеется придется подбирать величину переменной. В принципе не вижу ничего сложного, что при подходе к максимальной скорости вращения можно и вовсе остановить и остановить плавно, через регулирование скоростью приемного узла. Тормозами здесь лучше не пользоваться, дабы не вводить пленку в экстримал. конечно, если человеку пофигу чтотам с пленкой, то заниматься не будет. Опять же от Штудера, есть режим либрари вайнд, несколько ступеней для бережной перемотки.
    Практически вся проф лента без ракордов, как пример, верно указали RTM. И что важнее эстетика или влияние склейки на головку? Да она минимальна, но все равно добавляет износ. Тем более эстетика не в этом, а в технической эстетике аппарата
    Если перешли на мк управление, то его нужно приближать к проф, а не отгораживаться. В проф секторе давно все уже придумано
  8. #5227
    Ну ленты ты назвал профессиональные, потому они и без ракордов.
    Кстати, ещё в СССР в бытовухе тоже был негласный (или даже документированный) стандарт: красный - конец рулона, белый - начало 19 см/с, жёлтый - кажется 9 см/с, и т.д.
  9. #5228
    Minsk
    Диаметр сердечника известен у всех катушек, но его как-то надо вводить. Это дополнительная головная боль для пользователя при каждой смене катушки. Цифровой клавиатуры на магнитофоне нет, энкодера тоже нет. Придется вводить кнопкой с последовательным перебором, скажем, номера катушки: 10, 13, 15, 18, 22, 27. Не хочется пилить панель и ставить лишнюю кнопку. Да и вряд ли это все оправдано - ради того, чтобы перемотка в конце замедлялась (а я не понимаю, зачем это надо), вводить дополнительное значение на практике вряд ли кто-то будет.
    Тормозами надо пользоваться после срабатывания датчика окончания ленты.
    Такой режим предусмотреть можно, но только после переделки БП - штатный не позволяет регулировать двигатели на перемотке.
    На наш век головок хватит.
    Какая связь между МК-управлением и проф. предназначением магнитофона? Для проф. совсем другие требования и другой набор функций управления. Скажем, добавляются функции монтажа. В бытовом аппарате это не нужно. Я делаю именно бытовой аппарат и проф. функции в нем неуместны.
    Да, обычно был белый и красный. У BASF - зеленый и красный. Было бы хорошо делать ракорды разного цвета, но пока не удалось найти ПЭТ ракорда нужных цветов.
  10. #5229
    Киров
    Leoniv, введите приоритет кнопок над датчиками и всё - на "полосатом" ракорде можно перемотку 3 сек подержать, а дальше по перепаду работать, если будут датчики на ДН, то можно и поверх БГ ленту заправлять и её конец не ловить))
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Ракорды бывают длинные и останов с перемотки сработает довольно быстро, ДО по перепаду и здесь пригодится - домотает до конца по второму нажатию перемотки и тормознет
  11. #5230
    Крым Керчь
    Очень интересный ресурс. Попытался там зарегистрироваться, но письмо с подтверждением не приходит на электронную почту. Пробовал много раз. Единственное, что там не нравится, это манера общения некого Sagittarius (Стрелец - астр.). Он умышленно выставляет себя малокультурным чепловеком. Не понимаю, зачем?
    Sagittarius- это и есть Виктор Жуковский- манера общения у него конечно еще та. Но ранее выдавал кучу неплохих идей- в настоящее время в нем говорит обида непризнанного гения- поэтому вместо рождения новых своих идей выискивает малейшие ошибки у других.
  12. #5231
    Прямая - максимальное удобство и бережное отношение к пленке, которое присуще аппаратам с наворотами, присущим только с использование мк. Конечно, некоторые функции не нужны (например синхронизация под управлением двигателя с какой то частотой) Или максимально быстрый вход в плей. Или вписывание с точностью до кадра. Но это абсолютно не влияет в необходимость вышеуказанных требований к перемотке. А насчет ввода данных, ну конечно валкодером удобнее и эстетичнее. Но и одной кнопкой можно вводить режимы, данные, внеся функцию времени. Я даже думаю, что размер катушек можно определять, вычислять, сопоставляя данные всех трех датчиков. Здесь есть поле на подумать.
    PS а еще можно вводить данные через ик дистанцию(пульт).
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Про цветовую дифференциацию штанов.... ракордов
    Зелёный — 38 см/с, жёлтый — 19,05 см/с, синий — 9,53 см/с, коричневый — 4,76 см/с, 76 тоже какой то был
    Красный конец пленки, полосатый -конец передачи, фрагмента. Белый вклейка паузы. Еще раз повторюсь- это как минимум баловство.
    Последний раз редактировалось vbvb; 03.08.2019 в 17:12.
  13. #5232
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    С тем куском старой ленты AGFA (точную маркировку посмотреть не могу, так как обратный слой с маркировкой тоже успешно смыт), который я очищал от магнитного слоя, эффективней всего из имеющихся у меня жидкостей работал растворитель 646.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    А зачем его вводить? IMHO для контроля достаточно следить за отношением скоростей вращения принимающей и подающей катушек (придётся только на моторы подкатушечников повесить таходатчики) и скоростью движения ленты по тому же датчику счётчика. Если лента только заправлена, то при включении рабочего хода или перемотки можно просто по соотношению оборотов ролика и моторов вычислить диаметр сердечника принимающей катушки и диаметр рулона подающей...
  14. #5233
    Our Restoration and Customization Process
    https://j-corder.com/restoration-services
    $1,995.00
    Technics RS-10A02 Stock
    $17,999.00
    https://j-corderluxuryaudio.godaddys...ch-rs-170-stc2
    High End 2019: Thorens TM 1600 – High-End-Tape Machine
    Availability and Price of Thorens TM 1600
    Thorens TM 1600 will be available from summer 2020. Plinth and dust cover are the same as on the new record players TD1600/1601.
    The tape machine will be presented on German High End 2019 show in Munich. Later 100 pieces will be manufactured as special edition individually numbered. Price will be € 11.999,00 (RRP).
    https://www.thorens.com/en/thorens-n...e-machine.html
    Uha-HQ ULTIMA4
    http://www.unitedhomeproducts.com/re...tape_decks.htm
    Open Reel Tape Machine M 063 H5
    Analog High End Tape Recorder with 1/4″ Bandwidth and Direct Drive
    ¼“ 2-channel with 2, oo mm track width
    Direct drive reel- and capstan motor
    Speed ​​fine adjustment for capstan drive +/- 10%
    3 speed spooling
    Reel size up to 30 cm
    Edit function manually one-handed or via control knob
    Counter with autolocator, speed display and tape level switchable 320nW/b and 514 nW/b
    Hour meter
    3 speeds switchable from 9.5 cm / s to 38 cm / s
    Playback equalization switchable CCIR and NAB
    Inputs and outputs calibrated or adjustable via level control. Master control for input level
    Unbalanced and balanced inputs and outputs, electronically balanced or desymmetrized
    Separate power supplies for recording and playback amplifiers
    High end headphone amplifier for headphones with impedances from 16 – 2000 ohms
    Ready to install in 19″ rack
    Equipment feet for vertical operation
    Surfaces in black or silver anodized
    Side panels in black frosted or walnut
    Flightcase
    http://www.ballfinger.de/tape-recorder-m-063-h5
    PRICE
    M063H5.1MK1 - 2,00 mm track - 3-speed / 3-speed 20.726,89 € 24.665,00 €
    http://www.ballfinger.de/wp-content/...3H_07.2019.pdf
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.08.2019 в 13:34.
  15. #5234
    Интересно как реализована передача на счетчик. Если оставлено как и 40летние демпфера, то с ценой явно переборщили раз в 10
  16. #5235
    Minsk
    Ничего не выйдет. Катушечник отличается от кассетника тем, что на нем могут использоваться совершенно разные ленты, как по толщине, так и по длине. Неполные катушки - совершенно обычное дело. Да и вообще, я не понимаю, к чему весь этот сыр-бор. Замедление скорости перемотки к концу катушки совершенно не нужно.
  17. #5236
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    ...Замедление скорости перемотки к концу катушки совершенно не нужно.
    Извините, нет времени читать, С ЧЕГО НАЧАЛСЯ весь этот сырой бор. Но!
    Окаэ, между прочим, замедляет перемотку в конце ПОИСКА НОЛЯ. Это так классно смотрится… Мотает-мотает, а потом замедляет… Мотает-мотает, а потом снова замедляет… И точно на ноле останавливается… Крутотень.
    Не то что эти дурачие четвёртые Олимпийцы - тудой-судой, тудой-судой, а тормознёт там, где вздумается.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  18. #5237
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    А озвучте пожалуйста ценник на этот "Окаэ" и потом мы поговорим, стоит ли эта фишка таких денег? А то получается типа Феррари лучше жигулей....
  19. #5238
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Чёрт знает что делается. Чёрный с золотом Таскам - какая-то цыганщина. А судя по фото девицы, сидящей рядом с магнитофоном и вертушкой, могучий Торенс пожмотничал 100 баков на фотографа - это уровень рекламы в журналах Радио 70..80 годов. Может, оно хоть играет?
    (© ДДТ)
  20. #5239
    Voronezh
    Почему не выйдет? При включении рабочего хода после заправки ленты (она же на голый сердечник заправляется) по периоду приемного узла точно вычисляется его диаметр. По периоду подающего узла - точно вычисляется диаметр рулона ленты. Если катушки одинаковы по диаметру сердечника - это все же часто бывает, то при включении перемотки вперед легко вычисляется - когда подойдет конец ленты на подающем узле (когда отношение периодов узлов станет обратным стартовому). И совершенно при этом без разницы, какая толщина ленты и сколько её метров на рулоне.
    Красивая фича! Магнитофон же в основном для красоты. А когда механизм насыщен при работе интеллектом - это выглядит шикарно.
  21. #5240
    Когда речь идет о модернизации (твике), а иначе о хобби, то вопрос цены уходит на самое последнее место. Тогда уж лучше взять "нашефсемаях202" за 100 руб и не париться .
    PS А еще для поддержания высокого градуса стремления к совершенству, есть аппараты, которые помогают пользователю заправлять пленку в начале рулона. То есть как только лента легла в натяжение слева и перекрыт датчик наличия пленки , правый двигатель начинает медленно подматывать.
