Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 136
Тема: Межблочник из микрофонного кабеля
  1. #81
    По умолчанию Re: Межблочник из микрофонного кабеля
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    он говорил про низкие величины, поэтому на бытовом уровне их нам не измерить
    А услышать?
  2. #82
    Нальчик
    Песец очередной теме про кабеля,какое то волшебное это слово"КАБЕЛЬ", если оно есть в названии темы, сразу начинается холивар.
  3. #83
    Злой Аватар для _Ру_
    А какая разница, переменное напряжение или постоянное, поляризация в любом случае происходит.
    У переменного напряжения полярности нет.
  4. #84
    Да, он говорил про низкие величины, поэтому на бытовом уровне их нам не измерить.
    Можно и не на бытовом.
    Разве я писал, что это видно?
    Ну что-то же должно быть видно, если слышно, только не обязательно в Спектралабе.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2019 в 17:26.
  5. #85
    село Самбек
    Да и зачем измерять, если депертамент златоухости шнурковского профсоюза всё и так слышит.
  6. #86
    Voronezh
    Это точно. И даже у воздуха в Ваших кабелях.
    Вопрос ведь не в том, есть поляризация или нету. Вопрос в её величине. Если она есть - налицо емкость, возрастающая при приложенном напряжении. Да еще с возможной временной задержкой - время на ориентацию диполей и гистерезис на энергопотери при этом. В этом случае кабель просто обязан обладать собственным, ненулевым КНИ, который таки можно измерить стандартным способом. Понятно, что он где то там, за 3 или 4 знаком после запятой, и для его измерения надо городить хороший стенд.
    А как иначе, чем через КНИ поляризация диэлектрика в кабеле еще может себя проявить?
  7. #87
    село Самбек
    О_о, вы рискуете быть смытым шнурковским поносом про направленую вовлечоность и подобные сущности.
  8. #88
    "3-й знак после запятой " - это средний "стенд" на уровне более-менее приличной звуковой карочки, 4-й знак - это уже чуть продвинутый. А "хороший стенд" - это как минимум 5-й знак.
    Но те что с 3-4-м, поляризацию в кабеле не видят.
  9. #89
    эффект от поляризации диэлектрика межблочного кабеля переменным напряжением до 5,7В от пика до пика (2В RMS) постоянно убивает звук.
    Ну имейте совесть, а..
    Поляризация - это то, что непосредственно связано с относительной диэлектрической проницаемостью!
    Проявляет себя поляризация через емкость.
    Хоть кабеля, хоть конденсатора.
    Не будет поляризации диэлектрика - будет емкость как у вакуумного конденсатора/кабеля. Будет диэлектрик - будет емкость больше.
    Не тут никаких Искажений, не нужны для этого золотые приборы - емкость нынче меряет любой китайский тестер.
    * даже в относительно сложном случае, когда изменение поляризации сопровождается существенными потерями - это аналог обычного резистора - он искажений не производит.
    ** а совсем совсем уж сложные случаи вроде какой-нибудь нелинейной поляризации (сегнето-электрики, такрастак) все равно увязаны с линейной частью - емкостью. Т.е. будет жуть какой нелинейный конденсатор на 10 пФ стоять на выходе УНЧ - вот эти 10 пФ (например подключили/отключили) и определят предел эффекта.
  10. #90
    А сам ?
  11. #91
    Voronezh
    Неее. Поляризация с потерями - это гистерезис. Однозначно! И никаким резисторам гистерезис не эквивалентен. Да, после четвертого знака в КНИ, видимо, он есть. В пятом или шестом знаке. Но вот кто его услышит???
  12. #92
    Великолепно! Гистерезис "потому что гладиолус!"
    Поляризация с потерями - это наличие ненулевой мнимой части в комплексной диэлектрической проницаемости (ага, иначе говоря, поведение поляризации в ответ на приложенное электрическое поле)
    Мнимая часть эквивалентна наличию проводимости, которая и ответственна за поглощение энергии в диэлектрике (потери!).
    Может здесь это и новость, но тат самый "тангенс угла потерь" - это как раз и есть отношение мнимой части диэлектрической проницаемости к ее действительной части.
    И вот это в самом деле "однозначно".
    И кстати, примерное знание тангенса угла потерь позволяет оценить порядок поляризационных потерь.
    Емкость кабеля - сотня-несколько пФ, отсюда получаем емкостной ток. А вот ток потерь будет соответственно меньше. Например для тангенса ~1% это будет означать потери как от резистора в 3-10 мегаОм параллельно входам (или выходам) кабеля..
    Кстати, насчет "в пятом или шестом знаке":
    Здесь сколько?
    И ч.с.х. никакой нелинейности. Ни от проводов, ни от диэлектриков ни даже от неотмытой канифоли (хотя уж что что, а флюс, при иных условиях, может обеспечить и единицы процентов искажений).
    Кстати, измерения на открытых платах без какой-либо экранировки, законнектеных неэкранированными же проводами, на рабочем столе со всякой всячиной - от монторов/энергосберегаек/паяльников и роутеров до 3-4 компов. И опять-таки, ч.с.х. где они - эти страшные помехи?
    Признаюсь, были. Одну из USB клавиатур пришлось выключить.
    И да, провода в парах между собой свиты.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 30.07.2019 в 20:18.
  13. #93
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Зачем писать глупости?
    Так я это давно написал.
    Очень хорошо, что Вы согласились с тем, что поляризация вносит искажения, величину которых сложно измерить и пришли к правильным выводам.
  14. #94
    Если сложно измерить - значит их ещё сложнее услышать.
    И сразу вопрос: а откуда данные, что искажения (которые трудно измерить) от какой-то "поляризации".
  15. #95
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Я тоже делал межблочник из микрофонного кабеля , нужно было небалансный ЦАП соединить с балансным усилителем ( RCA to XLR ), купил провода от двух брендов : CANARE и MOGAMI https://www.redco.com/Mogami-W2549.html https://www.redco.com/Canare-L-2T2S.html , по звуку MOGAMI больше понравился.
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  16. #96
    г. Кострома
    Логика примитивная, и, в общем смысле, неправильная, основанная на некоторых частных случаях.
    Вообще говоря, процессы познания окружающего мира происходят с точностью до наоборот. Сначала люди что-то воспринимают органами чувств, потом начинают анализировать, систематизировать и измерять то, что возможно измерить.
    Если мы что-то слышим, воспринимаем, но не можем измерить, не означает, что этого нет, просто мы не знаем, что и как измерять.
    Кстати, даже звукооператоры слышат разницу в звуке межблочников с разными свойствами диэлектриков.
    Я уже написал в начале, что сделал этот межблочник с целью исключить (свести к минимуму) влияние диэлектрика. Я не ожидал, что будет такой результат.
  17. #97
    село Самбек
    С чего вдрух? Более чем полно примеров, когда люди запросто слышат от не совсем то, что звучало, до совсем не то, включая и то, что не звучало вообще.
    Но и что это есть тоже не означает.
  18. #98
    Voronezh
    .... то это очень легко проверить слепым статистическим тестированием со статистически значимой выборкой. Благо, математики придумали массу способов объективной оценки субъективных возможностей. Было бы только желание проверить. И никакой аппаратуры не надо - пара тумблеров, протокол и помошник за шторкой. Точность такого измерения какая угодно высокая - на сколько терпения тестируемого хватит.
  19. #99
    "Слепым" - нельзя, нарушается принцип.
    Не, ты писал совсем о другум, а я имел ввиду второй (или третий? Уточни у Лысого) Закон Шнурковщины : "чтобы слышать, надо видеть".
    Или под другому: "я-же должен ЗНАТЬ, что я слушаю в данным момент"(с)Ю.Макаров, "бывшая икона известного портала".
  20. #100
    г. Кострома
    Да, только это не мне ответ, а Лысому:
    Вам надо было дочитать и осмыслить контекст до конца:
    Анализировать, систематизировать - в принципе означает, что будет работа со статистическими, повторяющимися и подтверждающимися данными.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    Что-то ты до уровня Лысого докатился(((
