Страница 37 из 38 Первая ... 2735363738 Последняя
Показано с 721 по 740 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #721
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
    Всем привет! Такой вопрос - каким образом можно asus essense one использовать в качестве usb-spdif конвертера? То есть подключить кокс к CM6631. Или это сложно будет сделать?
  2. #722
    У CM6631 нет входа spdif
  3. #723
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Вообще то есть, смотрим PDF:
    https://hifiduino.files.wordpress.co...sheet_v0-8.pdf
    Нужно найти прошивку и драйвер с ней совместимый, который эту возможность задействует.
    Я не нашел....
  4. #724
    Как прошить cm6631a прошивкой от asus stu? Что там надо менять... Вот сама прошивка
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Aud...U/STU_V1_2.zip
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    И как создать свою прошивку? Создаю, а залить не выходит
    почему я могу залить только 0101? На остальных прошивальщик "Firemwire file format error"
  5. #725
    novi
    Парни помогите! Проблема следующая: купил Breeze Audio 24 bit 192khz. конвектор с внешним питанием, установи драйвер, с ноутом все работало потом ноут вышел из строя. Подключаю к другому ноуту или компу не работает пишет что нужен скоростной порт USB, парни кто сталкивался с этой проблемой? Может нужен USB 3.0?
  6. #726
    myshush
    Приветствую всех, подскажите, выбираю между:
    https://ru.aliexpress.com/item/CM663...030271910.html (1.3)
    https://ru.aliexpress.com/item/CM663...480495360.html (1.4)
    Что лучше взять?
    Беру к A&D DA-U7000 (PCM-56P-K), будет компьютер > данный усь со встроенным цап, надеюсь он еще актуален ))
  7. #727
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Интересно, а никто не пробовал сделать с нуля, купить СМ6631, РМ39LV512, развести плату и прошить.
  8. #728
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Китаец который сделал исходники и прошивку ответил мне что она только для СМ6631а и СМ6632, для просто СМ6631 не подойдет. Но в целом много кто уже делал свои платы на СМ6632.
  9. #729
    Прошивку Назар делал, там в общем-то, нет ничего сложного - обычный 51-й внутри.
  10. #730
    Аватар для l3VGV
    Псков
    ну как обычный. там памяти больше и ещё какието моды. но самое главное - знать адреса регистров спец назначения и как ими пользоваться. я помню пытался прошивки расковыривать и декомпилять, но энтузиазм быстро иссяк. А у китая вон получилось. или на работе подсмотрел.
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...erface-75.html
    в этом топике весь накал. и исходники и платами хвастаются.
  11. #731
    ну как обычный.
    Ядро обычное.
    Для этого есть даташит и прочая документация.
  12. #732
    Аватар для l3VGV
    Псков
    У кого есть? у подавляющего большинства нету.
  13. #733
    Подавляющему большинству оно и не надо.
  14. #734
    Ужгород
    ... А у китая вон получилось. или на работе подсмотрел...
    Да и у них не очень видимо получается. Изделий на СМ6631а у них полно, а вот с 6632, что-то не так, есть чипы в продаже, но НИ ОДНОГО готового изделия (алиэкспрес)?!
  15. #735
    Самара
    Я выкладывал ссылку на исходники в теме про АЦП, если есть желание - займитесь
    _________________
    Евгений
  16. #736
    Потому что они в среднем дороже чем XMOS или Atmel.
  17. #737
    Irkutsk
    А ни у кого нету драйверов на CM6631A под операционку Microsoft Windows Server 2012??
    Сервер на основе 8-й винды, может можно как нибудь это дело "обмануть", при установке чисто восьмёрочных дров пишет "Эта платформа не поддерживается".
  18. #738
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    есть какая-то папка 13 года "CM6631A", хошь пришлю?))
  19. #739
    Irkutsk
    Хочу, почту в личку сообщаю..
  20. #740
    GoIIIa
    Помогите люди добрые. Есть плата
Название:	CM6631A-digital-interface-USB-to-I2S-SPDIF-coaxial-output-32-24Bit-192K-shel-DAC-decoder-board.jpg
    Перепробовал множество разный драйверов и самое максимальное что она смогла , это 192/24 стерео.
    На борту платы есть ЦАП , I2S выход и выход SPDIF, но они просто дублируют друг друга, а мне бы хотелось получить 4 выходных канала и главное вход i2s.
    По даташнику она такое может.
    Пишут надо менять прошивку. Я могу допаять нужные выходы и входы, прошивается она тоже вроде не сложно, но в интернете описание процессов неконкретные.
    Есть куча каких то hex и чёрт знает от чего они. Думаю не разобравшись я после прошивки получу кирпич..
    В устройствах видится как USB\VID_0D8C&PID_0004&REV_0208&MI_00 но есть прога, которая может менять VID, PID и FW
    Последний раз редактировалось GoIIIa; 13.02.2021 в 12:44.
