Страница 9 из 14 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 278
Тема: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    По умолчанию Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Руки сильно чешутся. По схеме - NJM4558, по факту на плате - JRC4580DD. А по списку запчастей, в конце сервис-мануала - M5218AP.
    Если менять, то так, чтобы не трогать RC-цепи.
Название:	sony CDP-XE510.png
    Headphone Amp - M5218 - думаю заменить на MUSES8920.
    Последний раз редактировалось Mikele; 20.07.2019 в 11:03.
  2. #161
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Цитата Сообщение от Mikele Посмотреть сообщение
    [URL="https://www.chipdip.ru/product/ad8397ardz-2"]Ток покоя у него 8.5mA заявлен, странно что он греется.
    У модификации ARDZ по моему есть термалпад, а у ARZ нет. Размер корпуса маленький, а выходной каскад мощный - нужно же как то в окружающую среду рассеивать тепло? Впрочем я ещё погляжу.
    Я по вашей схеме не глядел- по питанию оу что у вас приходит?- выше упоминали про какие то +5\-13????
  3. #162
    Это производитель так сделал. На схеме это видно.
  4. #163
    Ещё есть два нюанса- при питании +/- 6В он не сильно греется, а вот при +/-10 В уже палец не терпит. У него есть версии с термалпадом на брюшке,
    АД8397 без термалрада прекрасно работает при +/-10в., нагрев вполне в пределах допустимого.
  5. #164
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду что он хоть и очень горячий (палец не терпит) но всё равно находится в рабочем диапазоне и опасаться за его исправность и качество работы не стоит?
  6. #165
    Ну так это на холостом ходу. А на резистор в 100 ом, да оба канала, да синус, да мощность в пи/2 меньше максимальной - будет ему не очень хорошо. Помогает что последовательно по выходам аж по 68 ом поставили. Хотя конечно синусом с таким постоянным уровнем в реале его пытать не будут.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Тут надо оперировать цифрами - температура окружающей среды, температура корпуса ИС, температура кристалла, выделяемая мощность. Ну и допустимыми цифрами из даташита.
  7. #166
    Если это линейный выход на усилитель - тут и думать не о чем.
    Если-же грузить на низкоомные наушники, то лучше конечно с термалпедом, но я бы в таком случае не кормил бы его +/-10в - для большинства низкомных хватит ему и +/-5в.
    Рис.4
  8. #167
    Этому поделию больше подходит название не "CD-плеер", а "Конструкция выходного дня. Блок питания люминисцентного индикатора"
    А собственно придатку CD-плееру посвящена единственная обмотка в трансе на 8 вольт после выпрямления
  9. #168
    Да не переживайте вы так, всё будет нормально. Пациент прекрасно себя чувствует.
    Раз не хочет явно признаваться, какой ОУ ему лучше, будем пытать его тестовыми сигналами Аудиохобби и осциллографом. Вот только AD получу.
  10. #169
    у меня от 12в работает, мож, и греется, я внутрь CDP не залазил
    Правда, не на всю громкость (1/4 регулятора громкости), т.к. наушники чувствительностью 101дБ - Audio-Technica ATH-A900
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.07.2019 в 15:18.
  11. #170
    Имхо с таким анамнезом стоило бы начать с размещения в плеере ещё одного трансформатора для аудио, и хотя бы примитивного двухполярного китай-стабилизатора на кренках +\-12 вольт
    Это вообще непонятно что. Элементарный стабилизатор на LM317
  12. #171
    Нижний Новгород
    Тут дело не в том прекрасно себя чувствует или не прекрасно. Я предположу что M5218 штатно стоявший на выходе для наушников не на столько дерьмов чтоб сам по себе ограничивать сигнал. Скорее всего это изначально происходит от несимметричного питания. И то что более современный не ограничивает полуволну не значит что проблема достоверного воспроизведения решена. Я бы подумал на тему симметричного питания в плюсовом и минусовом плече. Тогда можно будет что-то более вменяемое получить. Когда проблемы в питании заложены самим производителем, трудно что либо серьёзного ожидать. Ну может немного улучшится положение от смены ОУ, но чуда то не произойдёт.
  13. #172
    На самом деле для ОУ достаточно пофиг симметричность питания. Главное, чтобы в плечах оставался запас на падение в выходном каскаде.
  14. #173
    Из этого как раз и вытекает, что штатный ОУ дерьмов настолько, что не подходит для этой схемы. Хотя он здесь в роли буфера стоит с Ку=1.
    Но документированные параметры АЧХ и Кг измеряются по линейному выходу, а не по наушнику. И они достаточно высоки.
    Кроме того, ограничения проявляются при -4...0 dB, а диски в основном пишут уровнем -10...-15dB (это по оценке Н.Сухова, а то щас начнется бурчание).
    Второй вариант - штатный ОУ деградировал по какой-то причине. Но мы это не проверим, не покупать же специально новый M5218.
  15. #174
    Ну так если глянуть пдфки, то имхо те же яйца. Только входы разные - у CXD2562 DLI и DRI, а у CXD8505 DATAI. Кроме того что CXD2562 более древняя
    CXD2562 не имеет своего DF внутри чипа, что, с одной стороны хорошо, - можно использовать другой ЦФ для работы с ней
    Я, вообще, планирую сделать в cвоем Sony CDP XA-555ES ЦАП на AK4493 вместо внутреннойстей Sony
  16. #175
    Вообще-то очень странно, что один и тот же уровень не ограничивается на линейном выходе, и ограничивается на ушном. У 5218 не такое уж большое остаточное напряжение на выходном каскаде.
    Ща позвоню ему, поставлю клизму. Я ему такого не говорил. Это средний уровень, а пики выше (на пик-фактор). Но сейчас уже поджимают под самый 0 дБ, есть диски с пиками и -0.5 дБ, и -0.3 дБ, и даже с полностью выбранной разрядной сеткой, при этом средний уровень тоже зажат компрессором так, что динамический диапазон совсем узкий. И даже попадалась пара дисков с цифровым ограничением (переполнение разрядной сетки).
  17. #176
    На первой стадии человек пытается выделиться среди окружающих, демонстрируя им свою значимость и доказывая важность своих идей или поступков. Это самая безобидная стадия, которая по мере прогрессирования патологии принимает агрессивные формы, особенно у мужчин. Вторая стадия такого нарушения, как мания величия, характеризуется нарастанием симптомов и выраженными клиническими проявлениями. А на третьей стадии происходит, наоборот, регресс заболевания – человек ощущает опустошенность, невостребованность и ненужность. Часто на третьей стадии возникает депрессия, и человек может попытаться покончить жизнь самоубийством. Кроме того, третья стадия патологического расстройства может характеризоваться развитием слабоумия.
    Похоже на вторую.
    Не надо ему клизму, ему еще детей ростить. Просто пригласите его у тему. Пускай расскажет нам про Проклятие Закрытого Транзистора.
    Последний раз редактировалось Mikele; 27.07.2019 в 16:29.
  18. #177
    Ничего, привыкай, ты не знаешь, кто здесь на форуме под каким ником. Поэтому рискуешь попасть впросак.
  19. #178
    Привыкнет,узнает кто из кто. Кто трепло, а кто может дать качественный совет.Кто спец,а кто прикидывается
    С уважением Максим.
  20. #179
    Нижний Новгород
    Мне кажется все советы и мнения которые могли быть высказаны- уже высказаны))))) Теперь дело за автором темы, к чему прислушиваться, а к чему нет. Раз товарищ Mikele заинтересован в улучшении звучания своего аппарата, то я считаю что он сам должен привлекать интересующих его специалистов в тему, или на худой конец написать им в личку вопрос.
    Кстати если вы реально пригласите в тему Н.Сухова, думаю что Проклятие Закрытого Транзистора будет вас преследовать всю жизнь)))- после этого ни один аппарат не зазвучит не смотря на самую правильную схему и отборные детали)))))
  21. #180
    Кажется Turbo_man говорил что там всё же имеется простенький ЦФ, чтобы можно было использовать самостоятельно. Совсем без ЦФ были новые микрухи, в т.ч как в CDP-XA555ES - CXD9521Q.
    Но по сути CXD2562 и CXD8505 имхо одного уровня микрухи в плане "грэйда" - т.е имея на борту CXD8505 можно уже особо и не париться об смене всего проигрывателя ради новой микрухи ЦАПа от Sony(если конечно нету особых притензий к цифровому фильтру). А только твикать саму схему. Я это имел ввиду для ТС про замену ХЕ510 на ХЕ900
    Хах. Ждём плату ЦАПа из ХА555ES в продаже на Ебее
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Ну так и есть. Соня всегда имела значительный диссонанс между качеством своих ЦАПов в CDP и блоками питания. На последних они явно отдыхали. И только в самые топовые плееры делали одолжение.
    Как мне кажется более чем достаточно купить мелкий транс в эпоксидке типа такого https://www.chipdip.ru/product/tpg-114-2x12v
    Последний раз редактировалось abonent007; 27.07.2019 в 19:41.
