Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 230
Тема: Простой усилитель
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот такой . прототип усилитель А.Агеева дискретный . Первый полюс высокий в пределах 70-150кгц , в конкретном случае 131 кгц . Остальные параметры скромные даже в симе.
    Если неудачная схема ,то удалю тему
    Возможно есть импортный более ранний вариант .
Название:	однокаскадник схема.JPG
ID:	291693   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АФЧХ однокаскадник.JPG
ID:	291694   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	однокаскадник  меандр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.02.2018 в 23:30.
    С уважением Максим.
  2. #121
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Конденсаторы меж бах в тройке, - я так понял, Максим их ставит везде "для улучшения звучания" (С) Васильев
    так не везде,в телефоннике нету ,не стоят, места не нашел. А так даже сим говорит,что с ними лучше. А я ему немного верю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    на входе всего 10ком входного . 910+9,1ком . 20ком я нигде не ставлю, минимум 3ком, максимум 10ком в инверте.
    С уважением Максим.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    первое . оу любой
    Любой, ага.
    Только зачем в самое ответственное место ставить достаточно шумную 318, да еще и с 10к?
    Не жадничай 100 руб, поставь опер потише и сделай входное 2к. Неужели у ЦАПа искажения на 2к супротив 10к вырастут? В помойку такой.
    если перевести коллектора повторителей на шины питания
    А при чем тут коллектора? Поставь первой ступени по ИТ в эмиттеры. Отвязка от шины и стабилизация тепла.
    Далее шунтирование стабилитронов
    Шунтирование диодов
    R11+C6, религия не? Фильтр шума + софтстарт каскада в одном флаконе.
    Здесь Т-образная ОООС
    А с обычной не?
    Рис. 4 и 5:
    http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt174/slyt174.pdf
  4. #123
    Есть и с обычной осью вариант . входное 6 ком только.
    744 , лт1122 , лф357 , ад711 . Куда блин круче оу? чтобы на каждый чих реагировало. Итак больше сотни петлевого.
    офф в СЛА 140уд11 стоит.
    офоф ю многое можно нарисовать, а как все это потом развести.
    С уважением Максим.
  5. #124
    Нет. Да и переходной процесс при включении - моветон.
    А с обычной не? Рис. 4 и 5
    Нет - если применительно к схеме Максима, тогда номинал резистора ОООС должен быть равен 200 кОм.
  6. #125
    3*33ком плюс 3*3,6пф и на входе 820+5,1ком
    С уважением Максим.
  7. #126
    Я писал применительно к схеме из поста #112 - там 10 кОм входное и усиление 26 дБ.
  8. #127
    так они ничем не отличаются , я только простую оос применил ,а Кус можно делителем скорректировать.
    С уважением Максим.
  9. #128
    Eкатеринбург
    ну и главное .некоторые номиналы могут быть умышленно поставлены неправильно.\
    это неправильно, правильно неуказывать номинал.
  10. #129
    А кому если надо тот модель спрашивает. а номиналы все равно уточнять надо и в зависимости от примененных компонентов они другие будут.
    офф все равно реальный усилитель будет иной,с гальванической развязкой датчиков температуры теплоотвода транзисторов от системы установки тока покоя на оптронах ,да и защита от перегрузок не показана .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.07.2019 в 21:26.
    С уважением Максим.
  11. #130
    Где такое видел и какие преимущества?
  12. #131
    Нигде не видел. Удобство монтажа. Да и исключение паразитной емкости межде датчиком и радиатором.
    С уважением Максим.
  13. #132
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    Второй Дмитрий Андронников, что ли?
    а тут каждый второй такой , показан эскиз всего лишь
    Максим все правильно делает - сначала надо бесплатно схемы и конструкции в массы, потом, заработав себе "Имя" доить эти массы
    https://vk.com/club160230925
    Последний раз редактировалось EDDiE; 24.07.2019 в 23:37.
  14. #133
    Старый я для этого бизнеса ,да и ленивый. Да и не претендую ни на что.Мне интересно покрутить,разобраться в работе ,как работает, почему сбоит или не работает.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.07.2019 в 23:46.
    С уважением Максим.
  15. #134
    не, ты не совсем правильно понял, кроме R1R2 (~ 10к) я писал ещё про R3R4 (~ 20к)
  16. #135
    правильно понял. R3/R4 это часть обратной отрицательной связи.работает нормально. Хотя если на шумы резисторов забить, то 100ком поставить и выпендриваться с емкостью монтажа
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.07.2019 в 23:47.
    С уважением Максим.
  17. #136
    И забить на звучание .....
  18. #137
    С уважением Максим.
  19. #138
    А я 100к и не советовал. Наоборот https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2654479
  20. #139
    Да там можно разные номиналы брать,не столь существенно.
    С уважением Максим.
  21. #140
    Не «нет», а «да», в том числе потому, что моветон. Последовательность подачи питания и вывода каскадов на рабочий режим тут не выглядит продуманной от слова совсем.
    И применительно к смехе Максима - опять да. Входное сделает 2k и будет у него пристойный резюк в фидбэке вместе с нормальным уровнем шумов за который не стыдно. Тут и так инвертирующий вход висит за земле, зачем синфазку через делитель пускать на неивертирующий и в ось? Вот хоть одну причину пытался придумать - не смог.
