Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: (Дельа-сигма) ЦАП мощностью 100Вт, или подаём DSD прямо на динамик.
    По умолчанию (Дельа-сигма) ЦАП мощностью 100Вт, или подаём DSD прямо на динамик.
    Идея проста до безобразия. Берем два IRF6775, одну IRS20957S, и ещё приемник LVDS, например SN65LVDS9637D. Стоимость комплектухи три копейки. Подключаем к микропроцессору, ну или к ПЛИС. Врубаем ШИМ 500КГц. Слушаем. По завершении эксперимента выкидываем все наши тороидальные трансформаторы, усилители класса А, мультибитные ЦАПы, релейные аттенюаторы и прочее "дедушкино старьё".
    Внимание, вопрос: возможно ли такое чудо? Может кто пробовал?
    По умолчанию Re: (Дельа-сигма) ЦАП мощностью 100Вт, или подаём DSD прямо на динамик.
    Ничего не мешает. Просто у меня его нет, а все аудио в PCM- flac.
    Ru
    500кг не получится, чтобы получить хотя бы аналог ЦД-диска (16 бит 44кгц), потребуется- 2.9 ГГц.
    Смешные попытки 10-й раз наехать на Xilinx (DS588), сначала создай столько же микросхем, напиши сотни аппнотов и попади в NASDAQ.
    Но чтобы 1-битной системой полностью добиться скорости и разрешения R2R ЦАП MSB с 3072 кГц/24 бит (2004 год!), ей понадобится тактовая частота 5153,96 ГГц.
    Ещё доказательство для особо упрямых глухих хамов, коммерчески озабоченных продвижением DSD-свистоперделок 4-8-16x против устаревших, недостаточно модных и качественных 1-2x:
    http://athifi.ru/news/sacd-cd-proigr...phrase_id=6143
    "- Искажения (THD): CD 0,0015%, SACD 0.0011%, USB 0.0009%
    - Отношение сигнал / шум (IHF-A): CD - 121dB, SACD - 105 дБ, USB - 119dB"
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 16.09.2019 в 13:37.
    Ни нада PWM. Есть идея более правильная. Управление с постоянным моментом. Это то, что не хватает динамику.
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    Цитата Сообщение от prochuhans Посмотреть сообщение
    как конвертировать PCM в DSD понятно, нарыл работу на эту тему
    поделитесь ссылкой плиз...
    Самара
    автору темы: почитайте здесь http://www.audio-perfection.com/foru...38972#pid38972
    может есть смысл попробовать сделать дельта сигма модулятор с выходом на транзисторы + LC фильтр? частота на выходе конечно высокая, но можно помоделировать и подумать, может что и получится
    _________________
    Евгений
    рядом с Москвой
    Если в ту же модель встроить мощный выход:
    То будет так:
    На 20 кгц при 2.8Мгц смотреть страшновато
    Самара
    Ну это больше для размышления, чем руководство к действию. Можно посимулировать и решить, работает оно или нет.
    Проблема так же будет найти транзисторы большой мощности, работающие на таких частотах.
    _________________
    Евгений
