Миллеровская коррекция в 3 каскаде, либо фильтр на минус там же.
Подскажите, что из оперов близкое по параметрам к tl1358. И что за опер этот tl1358.
THS4032, 4052, 4062, ADA4898-2
Пардон опечатался LT1358. Я правильно понимаю что это опер с падающей фазой? Т.е он не линейный?
Ну, все, захвалил ОУ )))
Посмотрел, действительно, есть резики в эмиттерах входного ДК, что, как говорит Агеев, положительно сказывается на устойчивости к помехам.
Выходной каскад - даймонд-буфер, что тоже хорошо сказывается на "силе" выходного каскада.
Я АД826 ставил в LPF Sony CDP-XA50ES без изменения обвязки, но, что-то мне не понравилось.
Видимо, потому, что в IU стоял ОРА2604 или обвязку надо было поменять в LPF вокруг замененного АД826
У тебя в транзисторном LPF стоит АД826, скажи, пожалуйста, на какую он частоту среза настроен?
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1447365
Можно ли его применить для сигма-дельты?
Не усовершенствовал его, чтобы постоянку минимизировать на выходе?
Последний раз редактировалось EDDiE; 21.07.2019 в 11:03.
Почему -то тихоходный OPA2277 или достаточно скоростные OPA2237 или ADA4898 или THS4032 без эмиттерных резисторов в дифкаскаде прекрасно справляются с ролью LPF сигма-дельты, ничего не цыкает. Вообще эти местные ООС выхолащивают звук, а страхи насчет перегрузки входа, вылета выходного повторителя из класса А- все это технократическая паранойя. Вы музыку собрались слушать или боитесь, как бы чего не вышло? Ведь столь любимый sia_2 LM318 c килоомными резисторами в эмиттерах ДК не звучит совсем, мрачный тусклый звук, и не зря он непопулярен у производителей аудиотехники, несмотря на дешевизну и отличные параметры. Ну и питать надо правильно, избегая дурацких и громоздких гирлянд шунтов из конденсаторов, которые обычно лепят тоже по принципу -как бы чего не вышло.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.07.2019 в 05:19.
dekko, давай без общих слов- где, когда входной каскад без эмиттерных резюков попал в жесткое ограничение- это не преобразователь I-V, где такое возможно даже с опером с токовой ООС типа АD810 или LME49713.
Да и с обвязкой общие слова- достаточно пары танталовых электролитов с диэлектриком MnO2 по 100 мк на аналоговое питание всего устройства. Ну и для маньяков- поближе к преобразователям добавить пару дисковой однослойной низкодобротной керамики 47 нф Y5 или Z5 . Все. А у тебя опять без цифр и фактов.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 21.07.2019 в 13:26.
Иногда и гамно- повидло. Проще надо жить. Все равно хуже пленки по питанию ничего нет. В данном случае это разумный компромисс- тантал + керамика.
Alex, есть смысл полимерные кондеры припаивать рядом с операционником?
К примеру такие https://www.chipdip.ru/product/16sepc100mw-s
RC -цепочки не возбраняется, но это дело вкуса и разные OУ на это реагируют по разному, может получиться размытый бас, а может и с акцентом {с пинком- 10 Ом , 47-100 мкф}. Лично я предпочитаю тантал как наименее красящий и субьективно дающий лучшую динамику.
