Страница 50 из 248 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 4956
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #981
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    sia_2, ....Могу закинуть ваше старое резюме по ОУ, для затравки...
    Дык, лет 15-ть пролетело...?!, любой свои мнения не единожды за это время переменил, ну может и вновь к ним же вернулся... )))
  2. #982
    Особенно прикольно, когда в LPF советуют ставить ОУ со скоростью 1000в/мкс.
    А скорость косвенно не говорит о помехоустойчивости к алиасам?
    С одной стороны да, бессмыслица - в LPF давим алиасы, а с другой стороны - медленные ОУ там работают хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    А что могло поменяться во взглядах?
    Там всё по делу. Можно только развить тему на базе новых элементов, созданных за эти 15 лет.
  3. #983
    Магнитогорск
    А что могло поменяться во взглядах?...
    Да всё, слух со временем так же меняется, как и вкусы, к примеру та музыка, что интересовала 15-ть (10-ть, 5-ть) лет тому назад лежит мёртвым грузом в виде CD
    (ну разумеется, много и "музыки на века", ту, которую полюбил в юношеские годы )))
  4. #984
    А вот куда еще его в аудио ставить - это вопрос.
    Для 797 есть одно нишевое применение - предусилитель, встроенный в ленточный студийный микрофон.
  5. #985
    В выходном ФНЧ, после I/V? Нет, не говорит.
    Дык, это практически тоже самое, что и то, о чем я говорил выше - 1-й каскад для МС.
  6. #986
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Вот и хотелось бы от начальника транспортного цеха узнать про кишки LM4562/ LME49xxx , ибо уклончивые заявы , что там все не так , как у NE55XX- абсолютно недостаточны. Потому что по звучанию все это семейство не имеет никаких преимуществ перед старичком NE- те же яйцы, вид сбоку. Хотя петлевое на НЧ разогнано более чем на порядок.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.07.2019 в 20:47.
  7. #987
    Частый гость Аватар для Вергилий
    sia_2, Сергей, не помешал бы краткий ликбез по теме ОУ.
    Если сподвигнитесь.
    Поддержу .
  8. #988
    По просьбе коллеги документ с предыдущей страницы конвертировал в .pdf.
  9. #989
    Екатеринбург
    Итак, краткое самодельное резюме, не претендующее на обьективность. NE5534 I-V MFB- твердая 5. Повторитель NE5534/5532- твердая 5. Сумматор -вычитатель- OP37 и клоны TI / MAX / LT- твердая 5. ADA4898/THS4032 и клоны I-V MFB- твердая 5. Сумматор-вычитатель ADA4898/THS4032 и клоны - ну на 4 , хорошая середина, но чуть вуаль и воздуха недостает . OPA637/ada4637/opa827/opa828- сумматор -вычитатель- твердая 5. Очень хорош и универсален AD8065/66/, но я бы буферизовал его BUF634, что супер вообще но дико дорого.
  10. #990
    в каких применениях?
    и не будет ли лучше вместо BUF634 lme49610 или его замена из lmh серии?
  11. #991
    Екатеринбург
    Да в любых. Есть еще нишевые дивайсы типа OPA842-847, LMH6622-6626, LMH6658,LMH6682 , AD8011, AD8014,AD812, но там кропотливая оптимизация не для слабонервных.
  12. #992
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    49610 достаточно проблемный. Во-первых, большой пик на конце АЧХ (~12...14 дБ), создающий проблемы с устойчивостью быстрых ОУ, и во-вторых, довольно большое собственное выходное сопротивление, Ом 6.
    На практике повторитель на одном быстром дискретном транзисторе при хорошей разводке работает в большинстве случаев лучше, если не нужен большой выходной ток (двухтактный выход). Ещё момент, при буферировании ОУ с rail-to-rail выходом (OPA164x, AD8065/6 и т.п.), буфер надо питать от бОльших напряжений.
    Из ОУ, способных не деградировать при работе на низкоомную нагрузку, хорош AD8397, чуть похуже - но зато счетверенный - LM837.
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.07.2019 в 22:02.
  13. #993
    Ленобласть
    все опера семейства OP27-37 и их клоны
    Их внуки интереснее:
    Хорошие ОУ, но не для всего - медленноватые и шумноватые.
  15. #995
    Петербург
    медленноватые
    Да уж, слюрейт всего 0,8 В/мкс и мощностная полоса меньше 10 кГц.
  16. #996
    Ленобласть
    У меня он будет жить в интеграторе УМЗЧ и защите.
  17. #997
    Петербург
    Там приживётся.
  18. #998
    Там можно чего и попроще.
  19. #999
    Екатеринбург
    Александр Котов, без базара ОРА4188 интересный опер- минусовый PSRR 40 дб и гейн 46 дб на 10 кГц. Признайся, пишешь чисто из вредности, не вникая в содержание? У него внутри чоппер, режектор да и R-R выхлоп неизвестно какого качества, тогда как у старичков- параллельник. Если серьезно- то уж OPA2227-OPA2228, это за свои деньги вообще чума. А для серво УМ опять же лучше и дешевле чем тихоходные клоны 27 ничего не найти, опять же по звуку- OP177,727,777, микроархитектура OP27 и здесь рулит.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.07.2019 в 13:08.
  20. #1000
    Петербург
    Кстати, почему так разнятся "минусовый" и "плюсовый"?
