Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 143
Тема: Домашний кинотеатр и стерео в одном помещении
  1. #21
    По умолчанию Re: Домашний кинотеатр и стерео в одном помещении
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    В 5.1 по умолчанию деление саб-мид
    Именно так!
    Когда я нарисовал для себя эти картинки то понял, что интерференционная картина с 5 АС не складывается, а складывается с 4-х (квадро).
    А центр, это то, что должно быть моно.
    Когда послушал SACD Diana Crall, то там так и записано.
    Все инструменты и голос через фронты, из тылов одно "эхо", а центр, это контрабас и барабан и всё.
    Т.е. моно мидбас, которым subsonic всем "плеш проел".
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    Дорожка в фильме в 90% лучше по качеству чем стерео выходящее на дисках.
    100%
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Когда сравниваешь со звучанием стоковой стерео системы, в 5,1 имеет место быть WOW эффект.
    Такой WOW эффект бывает и в обычном 2.1, если творец желал того, при чём бывает так, что диву даёшься Тем ценнее от этого стерео.
    Сталкиваясь с таким, понимаешь, что в принципе 2.1, могло бы и не развиваться в 5.1 и более, но помещения диктовали свои условия.
    Кстати никто не вспомнил про саундбары, для ТС это было бы возможно решением, но с "атмосом" - дОроги
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Именно так!
    Спорная аналогия, центральный канал это не мономидбас стерео который проповедует subsonic.И цели применения другие.
  4. #24
    Спорная аналогия
    Ничего спорного. subsonic предлагает сгребать весь мидбас в одну точку, а многоканал только те инструменты, которые вызывают "пиршество стояков", как писал один форумчанин.
    Ящитаю второе лучше, т.к. по моему мнению, ощущение пространства создают субгармоники "обычных" инструментов в мид/басовом диапазоне в т.ч.
    Остальные назначения центрального канала я опускаю.
  5. #25
    Челябинск
    Моно-мидбас позволяет укротить буйство отражений, за счёт "кластерной" конструкции равномерно распределив их по помещению.
  6. #26
    Был...
    г.Брянск
    Ой, что то не так, не находите?
  7. #27
    Челябинск
    Этот симулятор, можно как хочешь крутить, он не истина в.....,
Название:	Вместе 2019-07-16_13-48-12.png
ID:	350352   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Классика 2019-07-16_13-39-19.png
  8. #28
    Был...
    г.Брянск
    Серьёзно ?
    Если бы я показал реальные измерения которые показывают тот же результат в конкретной кдп, что бы вы тогда сказали?
    Прежде чем разместить мидбас,ы по "стандартной" схеме я сделал измерения двух вариантов, стандартная схема оказалась гораздо ровнее чем центральное расположение, моды не обмануть, в каждой конкретной кдп будет свой наилучший вариант размещения, к слову о симуляции, в кдп правильной формы симуляция совпадает с измерениями почти в 0
  9. #29
    Челябинск
    Но я хотел бы извинится, так как не ясно выразился, на счёт отражений. Укротить имелось в виду равномерно распределить по помещению, в так как диаграмма направленности у такого кластера становится более равномерной.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Ну а что бы я сказал, сказал что вы молодец и вам повезло!
  10. #30
    Был...
    г.Брянск
    Вот это другой вопрос, но это всё опять же в теории, на самом деле решающим фактором для более качественного воспроизведения станет более ровная ачх
  11. #31
    Челябинск
    Как правило в случае вашего случая Глухое помещение определённых пропорций с жёсткими внешними ограждениями по границе помещения, как правило подвальное помещение. В комнатах много квартирных домов, вас постигнет разочарования, операйся вы исключительно, на показания симулятора.
  12. #32
    Был...
    г.Брянск
    Нет, всё будет плюс минус совпадать, коэффициент поглощения присутствует по всем 6 точкам , проверено уже не один раз, другое никто не отменял реальные измерения
  13. #33
    Челябинск
    Для отдельно взятого индивидуума, другой может предпочесть к примеру лучшее временное согласование, поступившись АЧХ, тут психо акустика многое решает, от того мы так по разному воспринимаем.
  14. #34
    Был...
    г.Брянск
    Задержки никто не отменял и вряд ли получится ровная ачх если будет временное рассогласование
  15. #35
    Аватар для frad
    Тамбов
    ДК 5.1 меня полностью устраивает. Звук лучше чем в кинотеатрах в моем городе.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Придирки к стерео по моему мнению кроется в моем исполнении мономидбаса на МАГе.
    Расчет и оформление строго по рекомендациям, а вот фильтрация и усиление подкачало.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Нужно переделывать активный фильтр и усилитель на класс D помощнее.
    Сейчас отключил мид и стало лучше, комфортнее. С мидом появляется какая то смазанность, не точность, грязь. Но панч и удар барабана нравится.
    Пока так послушаю.
  16. #36
    Белгород
    Ну да, совсем ничего.В 5.1 изначально берутся отдельно записанные дорожки и микшируются в каналы целиком на стадии сведения, а не берется кусок уже смикшированной для стерео готовой дорожки, отрезается кусок диапазона в домашних условиях и подается на отдельный канал.Кто выяснял заметность дополнительного рассогласования по фазе в центральной точке прослушивания и, о ужас ,что будет если слушать ближе к правому каналу а в левом чего нибудь барабанит с тарелками.Из центра будет кусок барабанной установки а все что выше будет идти с задержкой.Ничего не развалится в муз образе то?Это уже не раздел саб-бас, в котором ниже только подвывание это уже раздел мид-середина, где практически все инструменты режутся...Ничего кроме прикольного спецэффекта тут не наблюдаю.
    Здается мне что плюс такого решения слышен только из-за замены дохлых динамиков АС на мидбасовый динамик из сектора ПРО.Чтобы выяснить лучшесть МОНО трифоника, нужно две АС с такими спец мидами сравнивать с одним таким же мидом в моноканале.Уверены что моно мидбас выйдет победителем?А я нет.
  17. #37
    old chap
    Сдается мне что плюс такого решения слышен только из-за замены дохлых динамиков АС на мидбасовый динамик из сектора ПРО.Чтобы выяснить лучшесть МОНО трифоника, нужно две АС с такими спец мидами сравнивать с одним таким же мидом в моноканале.Уверены что моно мидбас выйдет победителем?А я нет.
    А что гадать.
    Вы попробуйте собрать, только без самодеятельности строго по моим рекомендациям, чтобы результат был предсказуемый...
  18. #38
    Челябинск
    Zork1 по честному - вы сами делали/слышали реализацию?
  19. #39
    .И по необходимой равнозначности всех АС, пока не услышал необходимости ставить в тыл равные АС.
    У ТС на фотке Sony PS4 детектед. Поэтому есть необходимость ставить на тылы "полнодиапазонные", ибо там(на PS4) постоянно бывают спецэффекты НЧ(в т.ч. ниже 40Гц) по всем 4-м каналам раздельно
    Но саб нужен, это отдельный записанный в дорожку фильма канал
    Очень "жиденький" канал, надо отметить, чтоб ради него заводить целый отдельный саб
    Лучше его подмешать к фронтальным колонкам средствами ресивера, или звукового процессора. Один саб это скорее только издержки бюджета, когда бабосов жалко на 4 полнодиапазонные колонки
  20. #40
    old chap
    Мидбас как раз разгружает диапазон "пиршества стояков".
    Решений может быть несколько.
    Например все сателлиты (в том числе фронты и центр) режем в районе 250-270 Гц, по центру мидбас (кластер) и саб (кластер) оптимально по месту.
    Или все сателлиты режем ниже 75-80 Гц, без выделенного мидбаса но с сабом.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Не пуржите, Ваш концепт не выдерживает ни какой критики.
