Страница 256 из 364 Первая ... 246254255256257258266 ... Последняя
Показано с 5,101 по 5,120 из 7278
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5101
    Россия
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Сам Игорь делает свой дистрибутив Тини называется и так же здесь описаны автором настройка и сборка этого дистрибутива.
    "Тайни", бестолочь. Ну раз сам Игорь делает, ты то зачем? Или думаешь с твоим "опытом программирования" ты лучше сделаешь. Так сделай и покажи. Игорь вот сделал.
  3. #5102
    Частый гость Аватар для Serg67
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Ладно, не буду больше тянуть резину
    D - оригинал
    А - аллпасс с пост-звоном, IIR
    B - аллпасс с пред-звоном, FIR
    C - преобразование Гильберта (все фазы повёрнуты на 90°)
    Интересно было проверить себя
  4. #5103
    AleXH, Я думаю или на днях или после выходных скину дистрибутив, комплект для пересборки дистрибутива, скрипт сборки и скрипт для сборки ванильного ядра, с закачкой исходников, свой конфиг ядра, а так же особенности настройки конфигурации по звучанию.
    Начал делать несколько видов ядер.
    Для какого проца? На Нео будет работать?
    в дистрибутиве отсутсвует совсем какие либо службы, полностью сеть и программы поддержки сети,
    А нафиг оно без сети вообще нужно?!
  5. #5104
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Как бы то не было, единственный, кто не побоялся честно сказать, что не слышит особой разницы - это dalidovich, за что ему респект и уважуха. Все остальные просто слились под стандартными предлогами.
  6. #5105
    Разница между файлами есть,два последних трека кстати различались между собою меньше, чем два первых.
  7. #5106
    Россия
    "Есть разница" и "слышимая разница" - это разные вещи. Щас меня тут зачморят, но я и среди более-менее нормальных ЦАПов разницы не слышу. А она есть, и возможно, через некоторое время можно будет их различить на слух, но сказать что один лучше другого сложно.
    По поводу файлов E.Sokol, по внешнему виду, я бы сказал, что оригинал "B". По спектру они отличаются. Слышно ли это - другой вопрос. На слух я могу только сказать хорошо звучит или плохо.
    По поводу библиотек, служб, исполняемого кода на процессоре. Наличие тех или иных библиотек вообще фиолетово. Не вижу смысла выпиливать все подряд, они подгружаются динамически. Запущенные службы, если не активно используются, тоже особой нагрузки на процессор и систему ввода вывода не генерируют. Имеет смысл отключать для экономии памяти и по соображениям безопасности. Можно по необходимости не запускать не нужные службы. Если рассматривать подключение по USB (наиболее популярный вариант), то генерация помех этим высокоскоростным интерфейсом, скорее всего (я исследований не проводил) несравнимо больше чем тех помех, которые может нагенерировать процессор исполняя тот или иной код. Вот тут описано влияние шины USB3.0 на Wi-Fi. Да и сама ВаФля и другие радиочастотные излучатели не слабо действуют. Какая доля помех процессора исполняющего разный код?
    Кстати, тот-же самый ТайниАП не такой уж и "тайни". Почти 350 МБ. "Полноценный" живой Паппилинукс весит столько-же.
    Имеет смысл пилить дистрибутивы под конкретное железо. Т.е. поставлять дистрибутив не как отдельный программный продукт, а в составе АПК. А все эти урезанные самоделки на коленке на самом деле никому не нужны ибо толку от них ноль.
  8. #5107
    звучит одинаково плохо.
    не он один.
  9. #5108
    Урал
    не он один.
    Увы нет - вы пытались оправдать это якобы плохим качеством исходного материала.
    ---------- Сообщение добавлено 15.07.2019 в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14.07.2019 в 22:58 ----------
    Всё так. Кстати говоря, может получится вообще наоборот - что более нагруженный процессор будет «шуметь» меньше - просто за счёт меньшей разницы нагрузки в нагруженных/простаивающих потоках. В любом случае, чтобы что-то конкретно утверждать - нужны измерения, а не фантазии. Ну а реальные измерения показали, что ЦАПы с плохой шумоизоляцией по питанию (а также возможно и сами коряво исполненные материнские платы) ловят сам факт переключения между потоками - поэтому всё остальное вообще неважно.
  10. #5109
    Самара
    Интересно, по какому кругу изучают зависимость шума от загрузки ядра...
    Как обстоят дела с гальванической изоляцией?
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    https://www.chipdip.ru/product/adum1400crw
    Цена вопроса 230-250 рублей (плюс минус на мелочь)
    _________________
    Евгений
  11. #5110
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Обновлен плеер для Windows.
    • Обновлен веб-интерфейс плеера. Сканирование выбранных папок
    теперь не блокирует управление веб-интерфейсом. Сканирование
    можно остановить в произвольный момент кнопкой СТОП.
    В процессе сканирования в инфопанель выводится путь к последней
    обработанной папке.
    При повторном открытии веб-интерфейса в бразузере теперь
    отображется воспроизводимый альбом, а не первый альбом плейлиста.
    Исправлено отключение обновления веб-интерфейса в некоторых
    браузерах при открытии веб-интерфейса в процессе воспроизведения.
    В веб-интерфейсе добавлено отображение пути к файлу трека в
    инфопанели при выборе трека (до начала воспроизведения).
    • Обновлен входной плагин in_ffmpeg.dll. Оптимизировано
    использование памяти при потоковом воспроизведении DSD-файлов.
    • В каталоге радиостанций исправлены устаревшие ссылки, добавлены
    высокобитрейные пакеты, дополнен список FLAC радиостанций.
    Выложен релиз версии 2.02 для Linux. PC и ARM версии.
    Изменения (по сравнению с релизом 2.01):
    • Сканирование выбранных папок в плеере теперь не блокирует
    управление. Сканирование можно остановить в произвольный
    момент кнопкой СТОП. В процессе сканирования в инфопанель
    выводится путь к последней обработанной папке.
    • Добавлено отображение пути к файлу трека в инфопанели при
    • Исправлена поддержка 24-битового режима вывода (ранее
    не поддерживался режим 24bit packed).
    • Исправлено чтение тегов первого трека альбома.
    • При повторном открытии веб-интерфейса в бразузере теперь
    плейлиста.
    • Исправлено отсутствие обновления веб-интерфейса плеера
    в некоторых браузерах при открытии окна плеера в процессе
    воспроизведения.
    • На первую вкладку настроек добавлена опция выбора
    24-битового режима вывода. Она отображается, когда доступны
    и 32-, и 24-битовый режимы и выбирает 24-битовый вывод для
    hi-res данных вместо 32-битового.
    добавлены высокобитрейные пакеты, дополнен список
    FLAC радиостанций.
    • Повышена стабильность работы рендерера.
    • В рендерер на первую вкладку настроек добавлена опция
    Play silence для ЦАПов, проглатывающих начало трека.
    • В рендерере устранен преждевременный отсчет времени трека
    при использовании полной предзагрузки в режиме Full Memory.
    • В сборке TinyAP обновлены версии плеера и рендерера.
    • В сборку TinyAP добавлен компонент для воспроизведения
    через рендерер под управлением из плеера Roon или сервера
    Logitech Media Server (LMS).
    • В меню APmenu добавлен пункт "Start / Stop Roon bridge"
    для запуска или остановки компонента для поддерки Roon.
    • Hа страницу плеера для Linux добавлена сборка для загрузочной
    карты памяти микрокомпьютеров линейки Raspberry Pi (piCoreAP).
    Инструкция по использованию сборки добавлена в руководство
    пользователя, доступное по ссылке на странице плеера.
    В отличие от релиз-кандидата в релиз сборки добавлены упомянутые выше
    исправления веб-интерфейса и в APmenu добавлен пункт для запуска
    и остановки компонента поддержки вывода на рендерер через Roon и LMS.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 15.07.2019 в 13:44.
  12. #5111
    Igor_A,тут вопрос такой возник.При воспроизведении ФЛАК влеер показывает поток 400-600кб\с,иногда больше,а бывает и меньше,это для 44\16,этот битрейт к чему относится? По идее надо бы индикация потока после распаковки архива,как при воспроизведении WAV или CDDA-1411кб\с.Или я как-то не так думаю?
  13. #5112
    Rondo
    Так вообще принято в различных плеерах - показывать входной поток сжатого файла. После распаковки он у всех одинаковый (при фиксированной частоте и разрядности), а так - какое-то разнообразие.
  14. #5113
    Ну да,цифры меняются...
  15. #5114
    Большое спасибо за труды, Игорь!
  16. #5115
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Установил на NanoPi Neo2 c Linux DietPi 4.14.0, попытался запустить, а он отвечает:
    ./aplayer: /lib/aarch64-linux-gnu/libm.so.6: version `GLIBC_2.27* not found (required by ./aplayer)
    Посмотрел, а у меня версия ldd (Debian GLIBC 2.24-11+deb9u4) 2.24
    Чёт не так делаю?
  17. #5116
    Чёт не так делаю?
    Если для NanoPi Neo2 есть 32-разрядная версия операционной системы, то на ней, видимо, пойдёт 32-разрядная версия плеера для ARM.
    64-разрядная ARM версия собиралась на 18-й Ubuntu (и работает на ней), поскольку ничего старее 64-разрядного для малинки я не нашел. Там использовались при компиляции ключи для совместимости со старыми библиотеками, но, возможно, новый компилятор их игнорирует.
    Ещё вариант - обновить glibc до 2.27, но я не знаю, поддерживает ли DietPi такое обновление. Если бы разработчики DietPi сделали 64-разрядную систему для Raspberry Pi с 64-разрядными процессорами, то и проблемы не было бы - можно было бы на ней собирать. Так нет - у них одна 32-разрядная версия на все Raspberry Pi.
    Я посмотрю позже, можно ли как-то в 64-разрядной ARM-версии снизить требования к номеру версии библиотеки glibc.
  18. #5117
    Нее.. Без руководящей и направляющей я обновлять glibc не возьмусь.
    Лучше подожду пока, на mpd погоняю.
  19. #5118
    А зачем на малине 64 системка? Памяти нету, ничего нету. Лучше не будет. Поставь 32 и не мучайся.
  20. #5119
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Как сделать нужную очередность альбомов? Переименовал папки но толком ничего не изменилось.. Было так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351042 Переименовал так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351043 ... Очередность не изменилась как нужно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351044 Скачал новую версию АП Album Player 2.111 x64 стало вот так . а раньше такого не было Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 27.07.2019 в 04:00.
  21. #5120
    Win 10, проблемы с кодировкой кирилицы. Абракадабра вместо русских букв.
