Показано с 1 по 20 из 27
Тема: (Дельа-сигма) ЦАП мощностью 100Вт, или подаём DSD прямо на динамик.
    По умолчанию (Дельа-сигма) ЦАП мощностью 100Вт, или подаём DSD прямо на динамик.
    Идея проста до безобразия. Берем два IRF6775, одну IRS20957S, и ещё приемник LVDS, например SN65LVDS9637D. Стоимость комплектухи три копейки. Подключаем к микропроцессору, ну или к ПЛИС. Врубаем ШИМ 500КГц. Слушаем. По завершении эксперимента выкидываем все наши тороидальные трансформаторы, усилители класса А, мультибитные ЦАПы, релейные аттенюаторы и прочее "дедушкино старьё".
    Внимание, вопрос: возможно ли такое чудо? Может кто пробовал?
    По умолчанию Re: (Дельа-сигма) ЦАП мощностью 100Вт, или подаём DSD прямо на динамик.
    Ты отстал от жизни. Уже давно делают. Погугли. Но никто ничего не выкинул после "эксперимента".
    Буду макетить. Изучаю https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56661
    Попробуйте обьяснить принцип, по которому оно должно работать.
    P.S. Если это то, о чем я подумал, то это много кто пробовал.
    Хотя, то что дальше уже смущает - причем тут ШИМ к ДСД?
    ШИМ сгенерированный в цифре, а не пила+компаратор? 500кГц - ОК, а какая дискретность изменения ширины импульса?
    Вообще тут один эзотехник все время бродит со своей мыслью об этом, он даже посчитал минимально требумую частоту этого ШИМа, 500кг не получится, чтобы получить хотя бы аналог ЦД-диска (16 бит 44кгц), потребуется- 2.9 ГГц.
    P.P.S. Не в том разделе тему создал, надо было в этом:https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=64
    Все равно она очень быстро окажется или там, или в dev\nul
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    А они-то тут причем? Или как некоторые - слушают всегда с одной громкостью?
    В отстойник мы ещё успеем )
    Не сомневаюсь.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для озвучивания сигналов воздушной тревоги сгодится.
    Опять очередной мэдсайентист
    Проект в процессе, драйвер Infineon обещает до работу до 10МГц, новые DirectFET примерно столько же, так что скоро поглядим, послушаем. В сентябре, вероятно. Конвертацию PCM-DSD пока будет делать компутер, какой-нибудь SDM программный прикручу.
    Из Замкадья
    Проект в процессе, драйвер Infineon обещает до работу до 10МГц, новые DirectFET примерно столько же, так что скоро поглядим, послушаем. В сентябре, вероятно. Конвертацию PCM-DSD пока будет делать компутер.
    Примерно так оно должно выглядеть в правильной реализацииНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.07.2019 в 21:22.
    О, спасибо, это уже дело. А значения коэффициентов? Ссылку на мануал не подскажете? Я пока только в начале пути по изучению дельта-сигмы. Их там груда всяких разных . Хотел Sony dsd найти, вроде на ваш похож. Это не он, случайно?
    Из Замкадья
    C DSD не подойдут, нужно самому считать. В симуляторе оно не плохо, а вот на практике глубина ООС не достаточна, а при ее увеличении теряется стабильность.
    Нужен понятный пример реализации SDM, желательно на С или verilog, ну и описалово к нему.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Не понял. Разве не существует "стандартного" алгоритма конвертации из PCM в DSD? Начну с Матлаба, вроде в нем примеры дельтасигмы, правда низких порядков, были.
    А на сундуке темка уже заглохла, созданная тем же тс?
    Из Замкадья
    Это не совсем DSD, а 7bit PWM.
    Насчет verilog, тот кто сможет это сделать блок-схемы сверху достаточно) если нет то тогда ... нужно начинать с чего-то попроще.
    Например так
    Вы это про SoundEX? Я плату рисую, мне добавить пока нечего. Инфа по дельтасигмам и иным вариантам преобразования PCM приветствуется.
    Самара
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2648526
    _________________
    Евгений
    Большое спасибо за ссылку!
    Будет примерно так. PSpice говорит, что мегагерц-два должна платка потянуть. Ну а что там будет на самом деле, узнаем через месяц, когда комплектуха придет. Стоимость комплектующих на один модуль примерно 3000 руб. плюс платы еще около 700 руб. С дельтасигмами вроде разобрался, как конвертировать PCM в DSD понятно, нарыл работу на эту тему.
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А что мешает подать нативное DSD?
