Показано с 21 по 40 из 48
Тема: JVC hr-xv2 выбирает САМ что проигрывать
    По умолчанию JVC hr-xv2 выбирает САМ что проигрывать
    Всех приветствую! Есть аппарат комбо JVC hr-xv2 - dvd и vhs вместе. Удовлетворительно проигрывает CD диски, даже я бы сказал с определённым качеством. Только разбирается в них по своему усмотрению. Логики я не заметил. Некоторые диски "СД-Максимум" воспринимает, диски made in EC ВМG, CD диски "мини винил" Garrod and lpfhouse LTD, 10 records LTD, почему-то "любит" МР3 российские из серии "хиты с катушек". А почти Made is Germany eagle records, metronom musik gmbh и др., sonymusic UK, AM records, rhino entertaiment company, creature music ltd и др. не хочет читать. Подскажите в чем дело. С уважением.
    Последний раз редактировалось Михаил Обод; 04.06.2019 в 13:23. Причина: Недописал сообщение
    По умолчанию Re: JVC hr-xv2 выбирает САМ что проигрывать
    На coda.ru в форуме этого аппарата есть информация про обновление: "Воспользуйтесь приложенным файлом. Запишите на CD-R диск распакованное содержимое этого файла. Вставьте диск в Ваш плеер. Выберите нужный регион (0 - для всех регионов).
    HR-XV2_dvdchange.zip". Но у меня не получилось - диск CD-R не прочитал, хотя я записал с закрытием сессии. Может выбрать другой фирмы диск?
    Я подумал может это смогло бы убрать ограничения на CD и DVD диски частично при прочтении.
    Разве на ЦД есть зоны?!
    Советов много и очень хорошие, но я так и не разобрался с чтением этого аппарата дисков CD ( а мне надо чтоб читал именно этот формат). Нет никакой логики при одинаковой "компании, фирмы" выпуска CD. Если только год другой в пределах 2-5 лет. Но это же не показатель! Если читает что-то выборочно, то как объяснить? Диски сравнивал с хорошей поверхностью конечно же.
    Настроением.
    У DVD-Combo есть свой AI
    Гордитесь
    AI (искусственный интеллект)? на робота он не тянет! А может IQ ещё скажете обладает? Мне то надо чтоб нормальные качественные диски CD читал. У аппарата этого все параметры более менее подходят (24/96, сигнал-шум правда нигде не нашёл, а частоты они стандартные у всех плееров CD).
    У CD не может быть 24/96.
    Тогда, адназначно
    Что такое "У CD не может быть 24/96"? У какого CD? Этот аппарат имеет в DVD тракте аудио цифро-аналоговый конвертер 24–бит, 96мГц.
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    96 мегагерц?!
    Михаил
    Да ни у какого - на CD-диске записано 44.1/16, и других CD-DA дисков (Red Book) в природе не сущестует.
    Цитата Сообщение от MyXEL Посмотреть сообщение
    96 мегагерц?!
    Да нет, ясно же написано, 96 миллигерц:
    96мГц.
    Конечно же 24 бит и 96 кГц конвертор в JVC hr-xv2. Маленькая ошибка. А CD диски записывают со "свойствами" даже бывает и выше!!! В "профи" студиях.
    вот видите какой он у вас молодец, а вы "бочку катите"....
    ЦАП - да, может быть хоть 768кгц, а ЦД-диски - 44.1кГц и 16 бит.
    Хватит чепуху молоть, открываешь RedBook и читаешь.
    Нет там никаких "свойств".
    Да, бывают HDCD, там при помощи некоторых манипуляций, получают не 16 а 20 бит (причем на самом диске все равно записано 44/16, а для получения 20 бит нужен специальный декодер в ЦФ), но 44.1кГц там все равно остаются, и таких дисков не очень много.
    В обычном АудиоЦД - всегда 44.1кгц и 16бит, иначе это не АудиоЦД.
    96 и 192кГц - это DVD-Audio.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Справедливости ради, ЕМНИС, в редбуке прописан также опциональный вариант четырехканальной фонограммы, когда читаться должно не 2, а 4 канала 44/16, естественно, при половинной длительности диска. Однако я не видел ни реальных таких дисков, ни чтобы проигрыватели это реально поддерживали, так что похоже, это всё осталось только на бумаге.
    Именно так.
    Итог форума пока такой по воспроизведению данного аппарата: 1. Смириться с фактом что около половины CD и DVD дисков не будут читаться на нём по причине "встроенного ограничения" производителем. 2. Неисправности. Проверить аппарат на исправность "блока воспроизведения". Первый пункт я никак не могу проверить (в инете очень мало инфы про этот аппарат), тем более диски одной и той же фирмы производятся 50/50 примерно тех же годов похожего качества. Второй пункт спорный - воспроизведение "избранных" дисков все-таки происходит без всякой задержки (а их около 50%), значит лазер, двигатели и т.д. в порядке?
    Вы так неконкретно описали "неисправность", что нам всем "видеть" через форум довольно сложно, - думать можно на что угодно. Экстрасенсы все в отпуске.
    Аппарат, все-таки, у вас в руках.
    Исправный аппарат должен читать все, что написано у него в спецификации.
    Ищите неисправность в моторе, лазере, "мозгах" (прошивке) плейера.
    Да нет никакого:
    просто с аппаратом что-то "не то".
    Может просто втихаря спихнуть его кому-то, а себе другой взять?
    Если уж такая тяга к пластмассовым кружочкам?
    Я подвел итог форума на данный момент. Вроде нормально высказал. Расшифровываю. Мне советуют (читайте выше посты) что надо смириться с не воспроизведением некоторых дисков (а их 50%) из-за "встроенного ограничителя" производителя. А второе, что у аппарата есть неисправности, что он не все читает. С 1 пунктом я не могу ничего поделать, может так и есть, проверить не могу. По второму( что неисправен говорят, тоже посты выше) - вопрос!!! он ведь читает половину дисков. И еще - JVC hr-xv2 хоть и с характером, но свой, "родной". Есть в собственности хорошая альтернатива, тоже кстати JVC, но хочется разобраться по этому. Поэтому и в форуме.
    Да читали мы уже все.
    Тема ни о чем.
    Есть причуды, сдайте в ремонт.
    Не хотите в ремонт, делайте сами.
    Не можете сделать сами, делайте с ним, что хотите, - аппарат ваш.
    Тема ни о чем.
