mierelectronics.ulcraft.com
SMD какие-то.
Возможно кто-то посоветует адекватную схему защиты по току для полумоста.
Сам не подскажу, но имхо информации недостаточно. Это зависит от драйвера и требований. Чем распространённые варианты не устраивают?
#6115
Изолированность драйвера скорее упрощает схему защиты, или нужна спецсхема под этот драйвер с подстройкой по Rdson(Т) выходников? Шунт в земляном проводе, 2 транзистора на шатдаун а-ля №26 - в принципе тоже сработает.
Провод до разъёма у Вас сколько мОм? При малых падениях придётся или добавлять неаккуратненькие диоды или городить оконные компараторы.. тут действительно хочется эстетики, типа мониторинга напряжения на канале. С трансляцией сигнала на шатдаун драйвера, например ещё парой транзисторов.
А токовый трансформатор, точнее два, по одному в цепи верхнего и нижнего ключа? В принципе можно сделать, чтобы он работал до заполнения где-то больше чем 0,9.
Дело не в витках, а в том, чтобы у сердешника была возможность размагничиваться. В твоём варианте ему это не дадено.
А зачем ему размагничиваться? Главное, чтоб переменную составляющую передавал.
Тогда ему придётся передавать и самую нижнюю частоту звукового сигнала.
Зачем? НЧ будет лишь модуляция.
