Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 175
Тема: Мой проект - изодинамическая компонентная акустика IDL.
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Мой проект - изодинамическая компонентная акустика IDL.
    Всем добра!
    Хочу предложить вашему вниманию результаты моего изодинамического проекта по созданию набора преобразователей для многополосных акустических систем. На данный момент времени разработано и доведено до мелкосерийного производства четыре модели: две модели ВЧ преобразователей и две СЧ. На очереди мидбасовые преобразователи, а затем сабвуферы.
    На базе этих головок мною создана 4-х полосная модульная лабораторная система. Сабвуферное звено в ней пока - калассическая диффузорная 15" головка в фазоинверторном оформлении.
    Сателлит же - 3-x полосный ЗЯ Д*Апполито с разделением объемов.
    В нем все головки изодинамические. В том числе и мидбас. Но он пока в процессе обкатки и на него никаких спецификаций давать не буду...
    Далее привожу основные параметры преобразователей, их названия, фото и результаты теста в журнале "Автозвук"...
    http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...ustika-idl.htm
    Территориально находимся в городе Красногорске ( Московская обл.). Так что все желающие послушать лабораторную систему - велком!
    Сейчас выпущена первая пробная партия преобразователей для всестороннего выяснения их достоинств и недостатков. Акустика рассчитывалась как универсальная для эксплуатации дома и автомобиле...
    Среднечастотные динамики IDL MR-104100 и FR-104100.
    Магнитная система ортодинамическая.
    Одна модель называется MR-104100, другая FR-104100. Внешне они различаются наличием апертуры диаметром 15 мм в центре у MR… У FR такой апертуры нет.
    Спросите зачем? Всё просто. Зная бзик yнекоторых товарищей на широкополосники мне удалось расширить диапазон частот убрав апертуру. Всё остальное в динамиках совершенно идентично. Параметры тоже практически идентичны кроме АЧХ. У модели MR-104100 она чуть ниже и уверенно простирается до 6 кгц. Так что увидев остальное для FR-104100 вы легко зачеркнете излишки… И да, запас по низу хоть и есть, но рекомендую ( настоятельно! ) запускать эти динамики не ниже 400 герц 12 дб/окт.
    Здесь выложил АЧХ для модели FR-104100.
    Материал мембран — полиимид (Kapton). Материал дорожек — медь.
    Вес одного компонента 750 — 760 грамм.
Название:	MR, FR-104100.PNG
Название:	MR, FR-10410 fr.png
Название:	MR, FR-10410 dig.png
    Диаграмма направленности. Чёрный — 0 град.; коричневый — 30 град.; красный — 45 град.; горчичный — 60 град. С 15 градусами вышла неувязочка — они полностью повторяют график при 0 градусах.
Название:	MR, FR-10410 imp.png
Название:	MR, FR-10410 water.png
Название:	MR, FR-10410 harmonic.png
    Искажения. Вторая гармоника красного цвета, третья фиолетового.
    Твитер IDL HDT-6562.
    Вес компонента 325 — 335 г. Материал мембраны — полиимид ( Kapton ), материал катушки — алюминий…
    Динамик предназначен на роль твитера в трех и четырех полосных аудиосистемах.
Название:	IDL HDT-6562.PNG
    Характеристики диаграммы направленности: 0 град. — чёрн.; 30 град. — коричн.; 45 град. — красн.; 60 град. — горчичный цвет.
Название:	HDT-6562 water.png
Название:	HDT-6562 harminic.png
    Harmonic distortion. Red line — 2nd; Violet — 3rd harmonic.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 12.06.2019 в 09:54.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Мой проект - изодинамическая компонентная акустика IDL.
    С течением времени выродилось в городскую легенду с красивыми 200-2000, когда появились пищи, которые могут с 2кГц.
    В идеале, нужно бы делить повыше 2кгц. Но, выше 2кгц, пищ как то получше диффузорника играет.
    Выбор компромиссов...
    Концепция интересная, но как насчёт износоусточивости таких динамиков, проводились ли какие тесты?
    Здешний
    Первая система на щитах проработала у меня около двух лет. Вторая система работает более полугода. Те же пищалки и СЧ проработали как заполнение шума от сервера в лаборатории не менее года. Полет нормальный. В автомобиле применялись компоненты попроще ( эксперименты) - там никаких проблем уже более 7 лет...
    Есть конечно определенные правила по уходу и эксплуатации - аккуратность называется и предусмотрительность... Отвертки не совать и пыль металлическую не сыпать рядом, на печку не класть... Больше противопоказаний не выявлено
    Основной проблемой выхода из строя как правило бывает плохая очистка мест пайки при производстве от продуктов кислого распада и применение в контактах металлов с весьма разным потенциалом. Для медных мембран это становится не актуально. А для алюминия нужно не лениться применять мойку, лучше ультразвуковую.
    Харьков
    Вы сначала послушайте Корнелюка на диске... Вам жесть, а для меня весьма информативно. Когда на этом диске Корнелюк на разных песнях поет то вблизи, то издалека - у многих начинает выпучивать глаза... А то что все обсасывают у Роджера Уотерса как высший класс - в моей системе получается без проблем... Звуки из глубины, из за спины, слева и справа вне базы АС - пожалуйста!
    Какой еще "Корнелюк на диске"? Вы шутите, да?
    Вот первый попавшийся ролик на Ютубе, сравните и поймите о чем я хочу сказать:
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Сделайте опрос и запишите несколько показательных роликов и известными большинству композициями, чтобы можно было сделать какие-то адекватные выводы. Возможностей Ютуба для этого вполне достаточно, а можно и на файлообменник закинуть
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    По сей день работает огромное количество изо и орто драйверов в наушниках выпусков 80-90х годов прошлого века толщиной мембран 6...12 мкм. Если вы о продукции Audeze , HiFiMan - так там пленка в районе 2 мкм и лазерная резка дорожек.
    Так что скорей всего долго проработают, если нормально эксплуатировать.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Здешний
    https://www.youtube.com/watch?v=DpyLVpWRzF4
    https://www.youtube.com/watch?v=vSk14IhKmBc
    Я не собираюсь заниматься этим вопросом. К тому же телефон режет все ниже 300 герц. Ну и трек Вы не с диска взяли, а с концерта. Про остальное - как отношусь к прослушкам с видеороликов уже сказал. Отношусь с большим сарказмом. Ибо Ваша реакция лишь подтверждает мой сарказм. Я вынужден выкладывать ролики и не более того. А как Изя напел Карузо - это не мои проблемы (они будут с чего угодно и как угодно, просто референс сместится с телефона на рекордер, файлообменник, компьютерные колонки и т.д.).
    Какой Корнелюк на CD? Такой...
ID:	348935 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 16.06.2019 в 08:07.
    Харьков
    Я не собираюсь заниматься этим вопросом... это не мои проблемы...
    Все, понял, вопросов больше нет, удачи вам в продвижении своей продукции
    Круто.
    А вы поставьте эти наушники от себя на 2 метра и подайте на них сигнал, так что бы уровень достигал 90дб на расстоянии прослушивания. Сколько минут продержатся?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    А вы поставьте эти наушники от себя на 2 метра и ...
    Наушники не предназначены для такого режима эксплуатации.
    Правда?
    А зачем их тогда сюда в пример ставить, мне вот тоже непонятно
    Toronto
    Чем вас не устраивает изодинамический среднечастотник диаметром 4" и чувствительностью 90дб Вт/м
    Поздравляю с началом серии.
    Стоимось (хотябы рамки) среднечастотоников не озвучите?
    Здешний
    Огромное спасибо за поздравления!
    Ориентиры стоимости есть в конце журнальной статьи. Ссылка на нее в начале топика.
  14. #53
    Был...
    г.Брянск
    Извиняюсь, а куда это можно вообще применить при такой полосе не забывая про искажения ?
    90 дБ/1м на 1 кГц 1 процент а выше 2 кГц оно уже как бЭ не применимо
  15. #54
    Здешний
    Все нормально применимо. Вы же не в прямом излучении акустику слушаете. К тому же эти графики принадлежат среднечастотнику с расширенной полосой вверх FR-104100. У MR-104100 график ровнее. Ну и делайте поправку на разное оборудование и методику измерений. У меня почему то те же графики получились ровнее. И не 2 кгц, как пишете Вы, а 4-4,5 кгц... для стыковки с большинством пищалок достаточно. Так ведут себя чудеса перехода от линейного к логарифмическому масштабу... У меня сейчас стык на 3 кгц и 500 герц. По поводу искажений... потеря презенса практически не происходит. К тому же не раз встречал акустику с очень красивыми графиками при измерениях, но почему то на слух много грязи. Из за чего происходит такое отсутствие корреляции между измерениями и слуховыми впечатлениями пока объяснить не удается...
    P.S. Модель с расширенным диапазоном частот FR-104100 делалась мною для удовлетворения бзика некоторых товарищей на так называемые ШП. И не скрою, что основными потребителями этой модели видел автозвуковиков. НО... Данная модель легко апгрейдируется до MR-104100. Так же по желанию можно заменить пружинные клеммы на принимающие больший диаметр провода.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 17.06.2019 в 06:04.
  16. #55
    Красногорск
    Правда?
    Как иллюстрацию того,что излучатели ортодинамического типа работают уже по 30-40лет, при соблюдении условий эксплуатации.
    Допустим у внедорожного автомобиля ресурс 500 000км и у обычного седана 500 000км. Отсюда не вытекает, что оба автомобиля выдержат 500 000 по бездорожью.
    Скрытый текст
    Здешний
    Хочу немного рассказать о своей концепции построения данной линейки акустики... Прежде всего конечно - это изодинамика. Второе - компонентность. И третье - конкурентоспособность с классическими динамиками при сопоставимых физических параметрах (вес, размер, КПД).
    Мое личное мнение ( Не осуждаемо!!! Считайте это моим религиозным догматом ), что нормальный динамик чаще перестает быть таковым, если ему предлагают петь более 3-4 октав. Поэтому не ждите от моих динамиков сверхширокополосности. Этого заявлять не буду даже если вы зафиксируете этот факт своими измерениями и слепой слуховой экспертизой на тысяче подопытных.
    Для любого желающего, но не имеющего возможности послушать мою лабораторную систему, могу предоставить возможность выслать ему компоненты на срок до 2 недель для ознакомления. По деталям такой экспертизы у себя на дому пишите мне в личку. Обсуждаемо. Здесь в теме считаю обсуждать такое очевидное и вполне рациональное предложение считаю не целесообразным. Такие просьбы в виде сообщений будут лишь захламлять ветку!
    Получив акустику, вы делаете выводы для себя, если хотите, то делитесь ими в данной теме (по существу)... Я же мотаю на ус то, о чем мне пытается сказать потенциальный потребитель. Затем, если нет желания приобрести в течение двух недель, не считая времени уходящего на доставку, высылаете обратно. За одно в теме не будут возникать оффтопы типа таких... на которые я отвечать не собираюсь по понятным причинам...
    Было б неплохо специально для тупых разъяснить, чем они лучше армян. Как я (недо)понимаю, только вотерфолом?
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 17.06.2019 в 20:05.
  18. #57
    Частый гость Аватар для vedddd
    Мое личное мнение ( Не осуждаемо!!! Считайте это моим религиозныи догматом ), что нормальный динамик чаще перестает быть таковым, если ему предлагают петь более 3-4 октав.
    Давайте ка немного расширю концепцию последнего предложения что динамик не может полноценно воспроизводить
    полосу более 4-х октав. Для этого выберем нижнюю воспроизводимую частоту на уровне 20 Гц.
    Тогда получим 5-ти полосную акустическую систему с следующим разделением по частотам:
    1) НЧ бас - диапазон от 20 до 80 Гц;
    2) НЧ мидбас - диапазон от 80 до 300 Гц;
    3) НЧ/СЧ - диапазон от 300 до 1200 Гц;
    4) СЧ/ВЧ - диапазон от 1200 до 4800 Гц;
    5) ВЧ - диапазон от 4800 до 20 000 Гц.
    Тогда напрашивается сам собой главный вопрос - возможно ли изготовить "изодинамик" для полосы частот от 300 до 1200-1500 Гц
    с приемлемой стоимостью и сроком службы мембраны?
    Последний раз редактировалось vedddd; 17.06.2019 в 18:21.
  19. #58
    Я бы предпочел не 5 а 4 полосы:
    1) НЧ бас - диапазон от 20 до 70 Гц;
    2) НЧ мидбас - диапазон от 70 до 250 Гц;
    3) НЧ/СЧ - диапазон от 250 до 4000-6000 Гц;
    4) ВЧ - диапазон от 4000-6000 до 20000 Гц;
    Понятно что на 1 и 2 все пленочные не годятся, 2-3-4 желательно с чутьем побольше.
  20. #59
    Здешний
    Тогда напрашивается сам собой главный вопрос - возможно ли изготовить "изодинамик" с для полосы частот от 300 до 1200-1500 Гц
    Такое пойдет? И что Вы называете приемлемой стоимостью? И где такое взять?
ID:	349025 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349026 Нажмите на изображение для увеличения.
    А так выглядит Z-характеристика двух таких штуковин, включенных последовательно в нонешнем акустическом оформлении...
    У меня как раз 4 полосы: НЧ 20-160; мид 160-500; СЧ 500-3100; ВЧ 3100-20000 С переходом на больший калибр мидбасов (10" против 6,5") раздел НЧ-мид удастся опустить до 80-100 герц. А с переходом СЧ из 4" в 5" раздел мид-СЧ тоже можно будет опустить до 300 герц.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 17.06.2019 в 20:27.
  21. #60
    самый главный
    Одесса
    Ну, от 20 до 80 таки две октавы, а не трри, тем более не четыре.
    "3-4 октавы"=Fмин.х(8..16). Следовательно для Fмин=20:
    1) 20-160
    2)160-1280
    3)1280-10240
    4)10240-81920
    На самом деле при "логарифмическом/равномерно темперированном" подходе для трёх полос "рациональный коэф." равен 10 что меньше 4-х октав, но больше 3-х:
    1)20-200
    2)200-2000
    3)2000-20000
    Если задаться четырьмя "равномерно темперированными" полосами, то для диапазона Fмин.-1000Fмин. коэфф. будет порядка 5,6 (точно - корень четвёртой степени из 1000), что меньше чем три октавы:
    1) 20-112
    2) 112-627,2
    3)627,2-3512,32
    4) 3512,32-19669
    Однако, если сюда за уши притянуть КРГ, то в диапазоне 600-6000 кагбэ писание запрещает шото там делить, и прибавить сюда чисто технологические ограничения то нарисуется как минимум три полосы:
    1) минимальная частота по возможностям АС (обычно ограничена НИ из-за ограничений Xмакс.)-600
    2)600-6000
    3) 6000-максимальная частота по возможностям АС (обычно ограничена апертурой ВЧ излучателя, т.е. ДН на ВЧ)
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 17.06.2019 в 19:55.
