Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Стаб накала на LM338T
    Давно не заходил
    По умолчанию Стаб накала на LM338T
    Всем привет!
    Делаю стаб накала на LM338T для трех параллельных 6с19п.
    По дурости неглядя воткнул его как кренку кр142ен5Б: на входе 4700 мкФ 16В, на выходе 1000 мкФ 10В , АДЖ на землю.....
    запустил и увидел на выходе пульсирующее от 10В до 0 напряжение... почесал репу, открыл даташит и понеслась.
    Дошло что это стаб не как кренка на типовые напряжения, а регулируемый и может работать как стаб напряжения, стаб тока .
    В даташите столько разных схем: 5,6,7,9 страницы ДШ
    https://www.jameco.com/Jameco/Produc...dDS/838621.pdf
    Наставьте кто знает, по какой лучше сделать питание накала ?
    Буду признателен за любое мнение!
    Петербург
    По умолчанию Re: Стаб накала на LM338T
    На стр. 6 всё нарисовано, всё расписано, вплоть до расчётной формулы Uвых.
    Давно не заходил
    Я это все видел, я о схемах включения,их несколько . Впрочем нашел полезную статью http://hardelectronics.ru/lm317t-sxe...yucheniya.html ,решил делать по схеме на стр 5.
    Петербург
    На стр. 6 схема и показана. Неясно, что Вы ещё хотели и чем лучше схема по приведенной ссылке (входным конденсатором?).
    Давно не заходил
    более простая как показалось )
    Сергей, спасибо вам за терпение.
    Собрал вчера по ней с переменником Р2, а Р1-220 Ом (в ДШ написано обычно надо 240, а на схеме вообще 120,решил что 220 потянет) .
    Выставил переменником ровно 6 В на выходе, замерял его (910 Ом получилось), впаял вместо него постоянный 910.думал заработало.
    В итоге вставил лампы и на накале 1,5 В . неужели надо выставлять с нагрузкой ? или что то не так сделал?
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Скорее всего, уходит в защиту по току. Холодные накалы имеют малое сопротивление, получается бросок тока, кот. схема не выдерживает. Выход - плавное повышение выходного напряжения. Схемы штатные для всех стабов - плавно открываемый транзистор в цепи управления. Попробуйте свою схему с одной лампой, если напряжение будет норм, то вывод верный.
    Хотя зачем стаб в накалах 6с19, непонятно. С фоном можно (и нужно) бороться по-другому.
    Последний раз редактировалось Mikola; 15.06.2019 в 11:45.
    У самурая нет цели, только путь.
    Давно не заходил
    Да , вы правы, с одной и двумя лампами ровно 6 на накалах и держит, добавляешь третью- падает в 1,5 в.
    Петербург
    Можно включить накал через добавочный резистор, который закорачивается (вручную или автоматически) через время порядка 20-30 секунд. Другой вариант - умощнить стабилизатор с помощью внешнего транзистора.
    Для стабилизации режима лампы. Фон тут не причём.
    Давно не заходил
    Питер
    Схема из даташита с плавным нарастанием выходного напряжения -
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    На днях на такое вот решение наткнулся.
    Давно не заходил
    Одесса
    Так раньше "пассивно умощняли" дискретные стабилизаторы не добавляя в паралель дорогого по тем ценам мощного транзистора. Однако за счёт снижения коэфф. стабилизации (крутизна управления силовым элементом падает). Здесь (в предыдущем посте) тоже самое, но применено для обхода срабатывания защиты по току при включении холодных подогревателей. Кстати, плавное нарастание выходного напряжения с "замедлением" при заряде электролита не спасает от срабатывания защиты при быстрой повторной подаче напряжения на вход стаба, а резистор таки спасает.
    Давно не заходил
    Ну вот, поставил 338е на радиатор и вуаля- сразу стали вывозить три лампы выхлопа каждый . Уходили в защиту
