Страница 44 из 229 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 4579
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #861
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от FrolovAndrey Посмотреть сообщение
    И какие там ошибки?
    Стандартные
    Со всем моим уважением к Вадиму (Waso), но:
    Там ашипка на ашипке и ашипкой погоняет.
    Так как в #855 я сделал бы лет 5-6 назад и даже ни о чем не задумался бы.
    Сейчас я так делать не стану.
    Не говоря, что резики R13-R20 в обвязке IU и LPF конские, и емкости надо несколько другие, и сами IU с LPF надо делать по-другому.
    Обвязку вокруг PCM1796 тоже надо другую
  2. #862
    Кузбасс
    Стандартные
    Так тема как раз таки 2009года
    По номиналам на звуковухе видно что в преобразователе тока в напряжение возле 2114 стоят так же по 820ом, номиналы кондеров конечно не известны.. А вот обвязка лмки там номиналы вообще 101, 221, 30R
  3. #863
    Надеюсь, шо в 2019 всё по-другому
  4. #864
    Ну так взял бы и прямо по рисунку и нарисовал бы, как бы ты изменил эту схему, иначе FrolovAndrey вряд ли поймет сам.
  5. #865
    Кузбасс
    Конечно. Понимал бы, не стал бы задавать таких вопросов.
    А так видно что номиналы по обвязке другие, значительно меньше
  6. #866
    FrolovAndrey, а смысл какой звуковуху ковырять? Её ведь потом никто не купит перепаянную. Кроме того в компе там такое питание, что ни про какие рекорды нижней полки мечтать не приходится. Esi Juli@ у меня в компе на слух выдавала около -90dB по шумам, хотя Спектраплюсы и могут быть другого мнения
  7. #867
    Кузбасс
    Смысл в том чтоб левый канал не отличался так сильно от правого.
    Может у вас сам УМ шумит
  8. #868
    Так а на слух заметна разница по шумам в правом и левом канале?
    Обычно такие "капризы" лечатся перепродажей самой звуковухи, ибо под гарантийный случай никак не попадают. И не стоит самостоятельно пытаться "уравнять" - после перепайки ОУ может абсолютно ничего не поменяться в разнице, которая была обусловлена другими причинами
    Естественно он шумит на свои -110dB. Но ничто так не шумит как комповые звуковухи с аналогового выхода
  9. #869
    Кузбасс
    Так шумы на -110дб реально услышать?
    Не может быть такого чтоб ничего не поменялось.
    Значит у вас с компом что то раз звуковуха на -90 шумит..
  10. #870
    Усилителя - нет, не реально.
    Звуковухи к нему подключенной - можно, если у усилителя достаточно большое усиление.
    Ну т.е. если усилитель ватт 100 и поставить РГ на максимум - можно услышать, вставив ухо в колонку. тем более что редко у какой звуковухи С/Ш превышает 100-110дБ.
    То что показывает Спектраплюс - так это просто некоторые полуграмотные совершенно не понимают что он показывает и вообще куда там надо смотреть.
  11. #871
    Кузбасс
    Куда надо смотреть? Вот карта сама в себя, регулятор громкости на максимум
    https://yadi.sk/i/LOyxVoZDAVErGA
  12. #872
    Совсем тихенько если ухо вплотную приложить к ВЧ\СЧ. Отличается от выключенного усилителя
    Так это ж я примерно на слух определил, по сравнению с эталонным источником шума в -105dB. А не показания Спектроплюса. И встройки шумят и Юльки, на разных компах, и с разными БП
    Может и поменяется, 50\50. Но звуковуха после перепайки 100% придёт в непродажный вид
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Ну блин, сами показания в -150dB как бе намекают
    Его по-любому нужно калибровать перед измерениями, и иметь эталонный источник шума
  13. #873
    Куда надо смотреть?
    В Спектраплюсе? На SNR а не на уровень шумовой полки - его можно и под -160 и ниже загнать, если fft подлинее, average на бесконечность и подождать полчасика. Пригодится для полуграмотных абонентов.
    P.S. У самых лучших микросхем ЦАПов, SNR 120-130дБ, а их еще до выхода дотащить надо.
    К слову - один резистор величиной 10кОм уже сам по себе в звуковой полосе шумит на уровне -115дБ.
  14. #874
    Кузбасс
    fft сделал 1000, и шумы на 140дб стали.
    А на 1кгц SNR 115. Почти как заявлено в характеристиках карты, но там правда написано ЦАП и АЦП 118дб
    Всем спасибо за ценные советы.
    Если все таки поменяю, то напишу изменилось что или нет.
  15. #875
    Частый гость Аватар для KSM74
    Если кривыми руками, растущими из пятой точки, паять, то да. Но не у всех есть такие проблемы. Ни с руками, ни с головой.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Алекс, любой? И металлофольга, а-ля С5-61?
  16. #876
    Любой. Такое свойство вселенной.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...88%D1%83%D0%BC
    WBR, Michael.
  17. #877
    Петербург
    Алекс, любой?
    Если имеются в виду тепловые шумы, то любой. Если ещё учесть мерцательные шумы (вида 1/f) и шумы, зависящие от приложенного напряжения, то некоторые будут шуметь значительно сильнее. Фольга в этом смысле лучше углеродистых или оксидных.
  18. #878
    Абсолютно любой, если его конечно не охладить до 0К
    Минимальный шум зависит только от его температуры и его сопротивления.
    Все остальное (его материал и т.п.) только увеличит шум еще больше.
    P.S. Еще конечно зависит от полосы частот, в которой этот шум интересует.
  19. #879
    Openreel, Сухоруков Сергей, Alex, всем спасибо. Век живи - век учись.
  20. #880
    И это не то, чтобы верно. Нельзя говорить, что P=4*k*T*df при низких температурах просто потому эта формула есть приближение для низких частот и высоких температур.
    При стремлении температуры к абсолютному нулю джонсоновский шум к нулю не стремится.
