Страница 50 из 55 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #981
    Новичок Аватар для kudrik
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Как посчитать сопротивления в делителе , или ставятся определённые номиналы , что то я пока не могу понять.
  3. #982
    Королев
    Есть ли способ сделать FTT в LspLab3 с прямоугольным окном?
    При длительности окна без отражений 3-4мс, с другими типами окон график АЧХ получается слишком сглаженным. В LspLab 2.2 прямоугольное окно было, но 2.2 у меня не ставится на Win7_64bit.
    Нашел, вопрос снимается. Оно есть в окошке выбора формы окна, просто спряталось вверх.
    Ещё бы отображение АЧХ тонкой линией сделать, было бы вообще хорошо.
    Последний раз редактировалось antecom; 03.12.2017 в 15:52.
  4. #983
    Королев
    Всех с наступившим НГ!
    Ещё одна проблемка достает при работе с LspLAB3.
    Кол-во точек на октаву (Points per octave) в настройках выставлено 96, реально программа считает что их 3, когда после замера из импульсной характеристики автоматически рассчитывает АЧХ. Если эту АЧХ закрыть, выбрать в контекстном меню импульса Compute FFT и выставить в открывшемся окне points per octave 96, то получившаяся АЧХ имееет уже 96 точек на октаву. Но приходится после каждого замера исправлять 3 на 96.
    Может кто знает как это побороть? Или у всех так? В LspLAB2.2 такой проблемы не было.
    Опять сам разобрался. Вопрос снимается.
    Оказывается нужно было выбрать в настройках другой тип сигнала, например Log Sine Sweep, а затем снова переключить на White MLS. При этом кол-во точек на октаву в настройках само меняется на 3. Исправляем его на 96 и с этого момента все работает корректно. В общем небольшой баг программы.
    Ещё может кому пригодится. Обнаружил что замеры отличаются друг от друга на несколько десятых долей db, даже если соединить вход карты с выходом кабелем. Решается увеличением размера буфера до 48000 (Measurement Settings -> Hardware -> Advanced -> Buffer size (samples)).
    Последний раз редактировалось antecom; 02.01.2018 в 11:18.
  5. #984
    Доброго времени суток.
    А кто нибудь пробвал lsplab совместно с микрофоном umik-1 использовать? Все нормально? У меня чего то не получается....
    Поиск по "umik" в теме ничего не находит.
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    Хотя потыкалкся в галочки в advanced как на предидущей странице советовали и вроде заработало....
  6. #985
    Эта прога корректно работает только под ХР, более поздние версии винды с ней дружиться не хотят.
  7. #986
    Хммм. У меня под win7 вроде работает. Насколько корректно мерить кончено это вопрос.
  8. #987
    база динамиков в симуляторе ящиков работает, звук поддерживает 24/192 ?
  9. #988
    Братислава
    Во, именно так - не работает под Win 7
  10. #989
    Москва, Бун.Луга
    А никто не сталкивался с проблемой при измерении АЧХ в Windows 10? По завершению измерения исчезает окно с Progress, а окно с АЧХ не появляется.
    Самое интересное, что измерения импеданса проходят на ура во всех режимах, АЧХ измеряется в режимах Gated Sine Wave и Log Sine Wave, а White MLS, Pink MLS никак.
    При этом импеданс в режиме MLS замеряет.
    Хммм. Удалил прогу, поставил с сайта 3.1.3, измерения проходят, но максимальная длина MLS 8191. Похоже нужен правильно сломанный экзешник.
    При замене экзешника демо версии файлом 3.1.3 из архива по ссылке http://www.lsp-lab.com/DOWNLOAD/LL3/LL313UPG.EXE прога снова криво работает.
    P.S. у кого адекватно работает версия 3.1.3 - выложите свой экзешник. Скинули, похоже проблема с виндой.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 11.06.2019 в 12:55.
  11. #990
    Было подобное в Pro версии, после очередного масштабного обновления, к тому же добавились другие глюки при работе с другими аудиопрограммами. Решил установкой корпоративной версии LTSB. Скорее всего на версии LTSC 2019 тоже всё нормально будет работать.
  12. #991
    Москва, Бун.Луга
    Качаю Virtual Box и WinXP, если не поможет - установлю на отдельную флэшку XP, с которой буду комп запускать при необходимости измерений.
  13. #992
    Частый гость Аватар для CrazY1985
    Подскажите пожалуйста как в настройках ограничить частоту измерения импульса снизу для измерения высокочачтотного динамика без использования конденсатора, как я понял Start Frequency (Hz) изменяет лишь отображение окна после измерений?
  14. #993
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Господа,а можно использовать микрофон Шур? Если да,то как создать калибровочный файл?
  15. #994
    нет
  16. #995
    СССР
    Ясно. Ну чтож,буду заказывать Беринжер.
  17. #996
    СССР
    Друзья,приветствую! Заказал микрофон,пока доедет появились вопросы.
    1. Как правильно откалибровать прогу,в частности Calibrate Linearity? Куда тыкнуть вольтметром при калибровке Calibrate Levels ?
    2. По замерам АЧХ: Имеется в наличии микшер. Микрофон будет подключаться к нему и с выхода микшера на вход звуковой карты. Так прокатит? И как потом откалибровать микрофон при таком соединении?
    Измерения буду проводить методом пост. напряжения. Шнурок для него спаял.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    По пункту 1 разобрался.
  18. #997
    СССР
    Уважаемые,ну подскажите же как правильно подключить микрофон для замера АЧХ,плиз. Схема подключения из хелпа программы для измерения SPL годится или вот эта более правильная?
  19. #998
    СССР
    Ау,есть тут кто живой?
  20. #999
    в микрофонный вход
  21. #1000
    СССР
    Ясно Подтвердите или опровергните,плиз,правильность подключения для снятия АЧХ: выход звуковухи втыкаем во вход УМ. Сигнал с выхода УМ через делитель подаётся на вход звуковухи (левый канал). А куда цеплять измеряемый динамик? ДО делителя или ПОСЛЕ? Ну с микрофоном понятно. Микрофон к микшеру и выход микшера на вход звуковухи (правый канал).
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Сам разобрался. От здешнего контингента,как я понял,ничего толком не добьёшься
