Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Ну, по току тоже надо фильтровать
Как один из вариантов https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2603693
возможно. но далеко тоже ставить резона нет.
расположение, конечно, надо продумывать
Для ублажения меломанов делают DACи на R2R матрицах.
Дорого.
---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
И даже модули можно купить.
Вот такие.
http://www.soekris.dk/dam1121.html
Давно не слышу разницы между честными 16-ти битными индустриальными и меломанскими - хороши оба ровно на 16 бит хочь R-2R, хочь на ист. разрядных токов(см. соотв. "лаболаторную работу" сам знаешь где). И не так дорого, кстати. Цена примерно равная, даже с сигмадельтами можно посоревноваться.
Вылечился от удифилии? отличноНекоторые до гробовой доски ищут звук, бедняги.
И критичности к величине потенциала и импеданса в точке выхода ЦАП. У многих современных индустриальных ЦАП с выходом по току с этим намного хуже, чем у "классических" аудио-ЦАП. Индустриальные же с выходом по напряжению практически всегда требуют УВХ.
Я ею никогда не болел. и та лаболаторная работа от 2008 года ("Таврический демарш зелёных", предложение в нашем междусобойчике моё конца 90-х, первая реализация в начале нулевых - всё тут http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/Industrial.pdf ) была направлена на излечение других.
Не согласен во всякомслучае для AD-клонов, т.к. реализаций на них R-2R и токовых и потенциальных (без УВХ) и СРАВНИТЕЛЬНЫХ прослушиваний было в Одессе предостаточно. Все разговоры за "недопустимый глитч" заканчивались именно после прослушиваний в реалиях.
Последний раз редактировалось Alex; 31.05.2019 в 19:03.
Может кто собирал делитель на 1,5.Нужно с 768fs на выходе цапа получить 512fs для транспорта.Поделитесь,если кто делал, схемой и желательно лайкой.Нашёл,что нужно, здесь.
Последний раз редактировалось Dima.g; 06.06.2019 в 12:14.
В этой ветке много про AD1955 говорилось, наверное и собиралось. Может кто собирал ЦАП на AD1955 с применением "Serial Data Format in External Digital Filter Mode"? Сделал как в даташите написано, а обе микросхемы только левый канал воспроизводят. Регистры менял по разному, и перепроверил " right channel data input (EF_RDATA, Pin 5)", нет правого канала. Скажите, кто знает, как правый канал запустить?
Цифровые сигналы от AK4125 беру, с нею PCM режим не работает.
LT давным давно выпускает 24bit 1Msps SAR АЦП, и что-то не слышно про революцию в звукозаписи на данных микрухах.
Если речь о 1540 - то не 10, а 14бит. И не ШИМ, а DEM.
Наоборот, при оверсемплинге от 8х и выше, выход параллельника фильтровать проще, т.к. в ДС ЦАП шумовая полка начинает расти не на частоте алиясинга, а сразу за звуковой полосой. NOS не рассматриваю, т.к. это вообще архаизм.
Разница там точно есть, просто субъективно может быть не заметно.
И то и другое в принципе не проблема, и даже не особо дорого. Единственное, что УВХ усложняет схему и трассировку.
Случаем в AP x555 не тот самый LT 24 bit SAR АЦП?
_________________
Евгений
