Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Выбор осциллографа (первого).
    Вопрос Выбор осциллографа (первого).
    Привет!
    Прошёлся по поиску и не нашёл ни одной темы, которая освещала бы вопрос измерений осциллографом при создании/сборке/ремонте различной аудиотехники, а соответственно и вопрос выбора сего измерительного прибора.
    Какой лучше выбрать: цифровой, аналоговый, или даже оба?
    Какая полоса пропускания?
    Какая чувствительность?
    Сколько каналов и с каким сопротивлением?
    Какие иные нюансы надо учесть при выборе осциллографа, чтобы уже через пару месяцев не пришлось его продавать и покупать нужный?
    Вопрос усложняется ещё и тем, что в аудио плотно засела чисто компьютерная периферия, включая интерфейсы USB, FW и другие, где частоты сигналов уже приближаются к гигагерцам.
    Помогите разобраться и не ходить по граблям! Накидайте, пожалуйста, примерный список характеристик и функционала, который необходим от осциллографа при работе как с аналоговой, так и с цифровой частью, включая компьютерную!
    Спасибо!
    Беларусь
    По умолчанию Re: Выбор осциллографа (первого).
    С1-94
    село Самбек
    Цифровой, полоса минимум 100 МГц, два канала хватит. Из "иных нюансов" - советовал бы с большим хорошим экраном. Не, можно и с плохим мелким, но стоит один раз увидеть хороший экран, и с этого места от мелкого всё время будет отрыжка с икотою.
    Цифровые гораздо удобнее и приятнее в работе, если конешно для вас это важно (для меня важно).
    А ламповый - это разве только если бюджет совсем никакой, тогда да, б/у совецкие вне конкурса.
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    А что касается некоторых нюансов отображения на лампе и в цифре, которые иногда не в пользу цифры - не думаю, что при наблюдении аудио сигналов это критично. Во всяком случае и лично не сталкивался, и не слышал о таком, чтобы из-за этого кто-то перешёл взад с цифры на лампу.
    - Аватар для Olegyurich
    Бюджет то какой?
    avtech@palabs.ru
    Нальчик
    Вот этот для начала пойдет, пользуюсь таким,доволен https://www.avito.ru/saratov/audio_i...gts_1263735180
    Бюджет то какой?
    бюджет ровно столько, сколько необходимо и ни рубля больше.
    avtech@palabs.ru
    Спасибо!
    Мне с цифровыми только их 8 бит смущает. Маловато как-то 256 точек разрешения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Если цифровой, то что на счёт приставки к ПК? Вроде и экран в итоге побольше и памяти побольше.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Olegyurich, вот примерно на такие (1Гс/с) я и смотрю.
    Дело в том, что эти задачи:
    предъявляют совершенно различные требования, в т.ч. и бюджету, т.к. для "сборки" вовсе не нужно того, что может потребоваться при "ремонте", а при "ремонте" - того что при "создании".
    Меня как-то, вполне 8 бит у домашнего устраивает, причем для "создания" (но это конечно не "Ригол" ).
    Вот его 100МГц иногда бывает мало, тогда беру с работы 200 или 500МГц-вый (но это случается крайне редко).
    село Самбек
    Спасибо!
    8 бит - да, маловато. Лучше 12 или 14. У меня вот такой кетаеc, пока доволен:
    https://technica-m.ru/catalog/articu...ofunkcionalnyj
    Лично я сталкивался с проблемой, что при наличии мощных импульсных помех на стороне сигнала эти приблуды дуреют, виснут, показывают лажу и тдтп.. И так понял, где проходит граница между нормальной работой и армагедоном никто не знает. С тех пор эти приблуды я просто обхожу стороной.
    Реально что это дает? Вдруг мне тоже надо. (с)Ослик ИА
    avtech@palabs.ru
    село Самбек
    Картинка симпатишней.
    Хм, у меня как-то точно также от них дурел и зависал дешевый Тек, с ч/б экраном (не помню модель, но насколько я помню, от Тека там только лейба, а сам он какой-то Ригол или Овон, но все-же не приставка к компу).
    понятно, что иногда может и несколько ГГц понадобиться, но когда большинство времени в классическом аналоге ковыряешься - 100МГц оптимальная полоса?
    Вполне.
    Ну, дома врядли столко может понадобиться. Да и если только "на несколько", то еще ладно, а вот если на сотню - я бы наверное не рискнул такой домой брать.
    Вполне.
    спасибо
    село Самбек
    Да, для решения конкретных задач 8 бит вполне достаточно, и я не могу указать какой-то категорически острой необходимости в большей разрядности. Просто картинка в ряде случаев ближе к "тёплой" ламповой, что приятно. Цену это нынче увеличивает не так уж сильно, и почему бы себя не порадовать?
    Toronto
    Я конечно не показатель, но как для радиогубителя аналога у меня оно вполне нормально с Ригол DS1054 (100kHz) и Тек 2455
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Возможно офф, но поделюсь своим недавним опытом. Дали мне на время цифроослик Овон sds7102. Попользовал я его при настройке кассетного мафона, удобно, даже очень удобно за счёт мгновенных измерений Vrms, частоты и прочего. Уже даже решил обзавестись таким, однако решил попробовать посмотреть RF сигнал с лазерной головки и... упс, а он толком на нём не синхронизируется и настроить головку с таким ослом практически не реально. Может конечно это только у овона так или у меня руки кривые, но что я ни делал получить чёткий RF на экране мне так и не удалось. Ну а про автонастройку я уже и молчу, работает она ну очень криво на этом овоне, только всё портит )
    Сам использую тектроникс 2455.
    По теме: считаю что лучше для начала взять аналоговый осциллограф с полосой 100 МГц.
    prasse
    акип-4131\2 полный аналог Siglent sds1202x-e. Не DSO а DPO, даже SPO!
    Рекомендую!
