Сообщение от
EDDiE
Ген на лампе интересен только откровенным дебилам.
Откуда такая уверенность, пробовал что ли?
Сообщение от
ViktKors
чаще всего получалось, что чем хуже с помехами, тем больше баса
AD1853 (который довольно сильно гадит) vs AD1955 дает больше баса;
Эммм, вроде были утверждения наоборот, от того же АДВ, что 1853 гатит меньше из-за меньшего тока мордулятола.
На самом деле, 1853 не даёт баса, в сравнении с тем, что даёт 4396. А вот AD1852 (это та же 1853, но со встроенным т/н) давала бас, правда это было как раз в ущерб ей - непритяный, долбящий бас. У 4396, к примеру, бас низкий и мягкий, отдача тоже чувствуется, на большегабаритных предметах типа стола, даже на очень малой громкости. Так что не думаю, что можно списать на какие-то шумогармоны. Мне думается, там всё тупо проще, известно факт, что бас сложней всего воспроизвести по нужному уровню нижнего диапазаона, на большинстве асок он просто не воспроизводится, к слову, вот и решили просто поднять алгоритмом молдуляции басы чуток выше инфраниза; да и инфраниз, тоже, кстати, хорошо гуляет на 4396, если он не был порезан на записи (в синтетике такое иногда вылазит).
Сообщение от
ViktKors
Трухолы в обвязке микросхемы-ЦАП - больше баса;
Ну, это уже какая-то эзотерика, я в такое не верю, за все свои эксперименты ничего подобного, даже намёка, не было на хоть какое-то изменение от типа ножек/бэз ножэк. Да и вообще я не видел (слышал) какой-то разницы во многом из элементов - если не полный шлак, типа Y5V - то без разницы, по больному счёту.
Сообщение от
ViktKors
Кстати с ВЧ в чем-то сходная ситуация (но там обычно доминирует вклад ВЧ-нелинейности, типичный бич ОУ-шного звука),
С ними всё гораздо проще - любая пичалька их воспроизовдит, за исключением бумажных конусов, которые в концертных используют иногда. По чесноку - то верха малоразличимы, по тональности они почти одинаковые, что 10 кгЦ, что 20-ть, можно даже отрезать всё, что выше 10к, приподнять чуток на 7к и мало кто заметит их отсутствие. Отсюда и получается бессмысленным бороться за линейную ФЧХ/АЧХ на верхотуре - их просто не слышно почти што, не говоря уж о различии тональности...
Сообщение от
ViktKors
Звучание, в котором баса меньше, обычно требует небольшого привыкания/адаптации. Но после адаптации не хочется возвращаться к конфигурации с большим басом.
Есть такая поговорка: пусть хреновое, но зато своё. Вот, уж лучше басы хоть каие, но будут, чем их не будет вообще. Имхо.
Сообщение от
Xameleon
Присоединяюсь!
аналогичные наблюдения, мое мнение это от того, что помехи лезут в LPF , и давят СЧ.
но это предположение.
Не логично: грязь подавила СЧ и от этого выросли басы?! Если уж предполагать, то грязь породила басы - так логичней. Но, замечу, звук у 4396 по чистоте ни на йод не уступит любой другой микре, к пример AD1853, а поб асам разница пудет колоссальной, причём басы чоткие и упрвляемые (хотя это заслуга от части и усилителя тоже, что смог донести их такими до АС). Да и сам разраб на момент выхода микр давал разъяснения, что это лучшие на тот момент по уровню внеполосного шума м/с. В общем, фенонен колоссного басса у 4396 так просто не спишешь на показалось или какой-то шумок. Всё повторяемо, микра копеечная, мноого дешевле всяких уже редкостей снятых с производства типа Ad1853. Всем попробёвавшлим вау эффект гарнтирован.
Сообщение от
momitko
Да.
Ктати, у тебя АС совсем басы не воспроизводит, посмотри на свой литраж корпуса и размер НЧ дина, он у тебя см 18 - это ни о чём для баса с бессердечной катухой.
Сообщение от
straus
А можно я прибором попробую измерить?
Давно пора, все предлагали - никто не захотел.
Сообщение от
straus
эта микросхема не басит
Что тогда басит? Святой дух, наверное? Хватит попирать здравый смысл - спаяй.
Сообщение от
tomtit
Еще известен факт, что в присутствии ВЧ гармоник, человек слышит фантомный основной тон, который может начисто отсутствовать в сигнале.
Может быть в этом причина басистости искаженного сигнала?
Как тогда объяснить видимую амплитуду динамика на инфранизе и нижнем басе, когда дин гуляет с этим цапом на неск-ко см при "срдней" громкости? Оптическими иллюзиями? Мир - выдумка, жизнь - сказка.
Ладно, попробую снять ролик с 4396 и 1853, как гуляет дин и что будет, если вынуть сердечник. А то дум много, а пороху ни грамму не сожгли.
