Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема со звуком в Э-004К
    По умолчанию Проблема со звуком в Э-004К
    Здравствуйте. Возникла проблема.При воспроизведении звук в левом канале начал постепенно становится глуховатым, пока совсем не потерял всех ВЧ частот. Протёр тряпочкой с моченой в спирте. Это помогло но только на несколько секунд, и история с ново повторилась. Попробовал под настроить головку но это не помогло. Причём головка новая и без царапин и сколов. Потом оказалось что такая история происходит и на "реверсе". Всё конденсаторы поменяны. Пробовал менять усилители местами результат одинаковый. Помогает лиш тряпочка с моченая в спирте которая поставлена между ГЗ и ГВ. Но понятно что лента при таком воспроизведении проживёт не долго.
    По умолчанию Re: Проблема со звуком в Э-004К
    По какой измерительной ленте настраивал?
    Само писаная 1000Hz 320нВ.
    Понятно. Выставлять головки по самописной ленте, да ещё 1000 Гц - это как выводить микронные допуски по школьной линейке.
    Ищи измерительную ленту, теперь она тебе точно понадобится.
    А проблема с забиваемостью головок может быть связана с плохой лентой (осыпание рабочего слоя, мажущийся лак, сабельность), с выкрашиванием сердечника головок, с неправильным прилеганием ленты (установка головок по кивку), неправильным натяжением.
