Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 174
Тема: Из жизни простейших или "4+4".
    По умолчанию Из жизни простейших или 4+4.
    Уважаемые участники форума, познакомившись с лучшими и часто чрезвычайно сложными устройствами, которые обсуждаются здесь, хочу предложить рассмотрению УМЧЗ который при своей относительной простоте и доступных комплектующих обеспечивает на мой взгляд приемлемое качество.
    УМЧЗ состоит из двух частей: драйвера и оконечного каскада.
    Оконечный каскад выполнен по широко известной схеме на транзисторах VT5-VT8 и выбран из соображений высокой термостабильности (ток покоя достаточно стабилен до температуры радиатора 80 град и выше) и высокого входного сопротивления (десятки МОм при входной емкости несколько десятков пФ), что позволило использовать драйвер с очень высоким выходным сопротивлением.
    Драйвер реализован на двух каскадах с общей базой (VT3 и VT4) нагруженных друг на друга, что позволяет получить высокое и достаточно линейное усиление. Управление этими каскадами производится за счет модуляции тока через эмиттерные резисторы R9 и R12 коллекторными токами VT1 и VT2.
    Для получения минимального смещения выходного напряжения базы VT1 и VT2 по постоянному току находятся под выходным напряжением УМЧЗ со 100% ООС. Их режим работы задается стабилизированным напряжением от VD3 и VD4, включенных в прямом направлении (около 0,6V) и резисторами R4 R5. Для получения возможно высокой симметричности в драйвере используются резисторы с точностью 1%.
    К особенностям данной конструкции можно отнести:
    - сохранение работоспособности и параметров в широком диапазоне питающих напряжений и нагрузок (существенно меняется только уровень клипинга)
    - практически незаметные переходные процессы при включении и выключении
    - малое напряжение смещения на выходе в пределах +/- 12 мВ при изменении питания от +/- 24В до +/- 63В
    - высокую термостабильность (сохраняет работоспособность с увеличением тока покоя на50% при температуре радиаторов до 80 град) для чего выходные транзисторы VT7 и VT8 крепятся непосредственно на радиаторы, а VT5 и VT6 устанавливаются непосредственно на их вывод стока, что обеспечивает эффективный теплоотвод и быструю тепловую связь
    - сознательное ограничение спектра входного сигнала т.к. это все же не СВ радиопередатчик (полоса и так получилась на уровне 70% = 200кГц, а на уровне 20% = 1МГц.
    На рисунках приведены сводные таблицы параметров при различных питающих напряжениях, нагрузках и уровнях сигнала. Измерения проводились при Ку около 9. Следует так же отметить, что максимальные мощности ограничиваются в первую очередь источником питания - напряжением и его просадкой под нагрузкой, максимальным током через выходные транзисторы и качеством теплоотвода.
    Над столбцами измерений указаны последовательно: выходное напряжение, изменение напряжения питания от ХХ до максимальной мощности, сопротивление нагрузки, ток покоя при данном напряжении питания.
Название:	результаты тес&#10.gif
ID:	347999 Параметры на максимальной мощности при изменении питания,
Название:	зависимость от &#1.gif
ID:	348000 Параметры при разном выходном напряжении при питании +/- 63В,
ID:	348001 Параметры при разном коэффициенте усиления, при питании +/- 63В,
ID:	348002 Параметры при разном токе выходных транзисторов ( разных величинах R15 R18) , при питании +/- 63В.
    На графиках показано сравнение параметров при выходном напряжении 40 В и измерителя – звуковой карты Creatve SB1240 под управлением программ RMAA 6.4.4.:
Название:	TND LEVELS.gif
    По умолчанию Re: Из жизни простейших или 4+4.
    модель кривая
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    модель кривая
    Нет модели IRF9610, поставил IRF510 и 9510. Но кривость не в том.
    Чем там восхищаться то. Не понимаю. Работы непаханное поле.И придем к давно известным схемам.
    С уважением Максим.
    Есть подозрения, что фактические значения лучше чем на графиках. Ну или хотя бы снизить уровень входного сигнала АЦП на 10-20 дб. По графикам усилитель хорош, по звуку решать Вам.
    Спасибо, у меня те же подозрения, что данное оборудование просто не может измерить правильно т.к. его собственные шумы и искажения составляют не менее половины полученных результатов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    IRF240/IRF9240 можно ставить?
    Наверное можно, но сложность будет в том, что при приведенных значениях резисторов ток покоя будет другой и входные емкости у них другие, что скажется на искажениях и устойчивости от самовозбуждения.
    Чем задаётся ток покоя? Я так понимаю, отдельно для нижнего и верхнего?
    Ток покоя задается напряжением затвор-исток VT5 VT6, которое в свою очередь зависит от тока , протекающего через резисторы R15 R18, который в свою очередь зависит от величины резисторов и напряжения питания.
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Усилитель - мечта :
    на 4 Ома - 400W - Кг = 0,00278%
    на 2 Ома - 450W - Кг = 0,00262%
    Спасибо, конечно за лесное высказывание, но вы ошиблись в расчетах в два раза - 200W и 250W.
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    FEDGEN, вы же знаете: "каждый кулик свое болото хвалит". Конечно я его слушал и на разной акустике, мне понравилось и чистым звуком и возможностью слушать на малой громкости. А мерить с нагрузкой вв виде АС, извините, но возможности нет - соседи милицию вызовут...
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Простой - да, но исходно УН - кривой. Если режимы входного каскада задаются VD3,VD4 в прямом включении(почему не диоды?), то токи VT1,VT2 мизерны в сравнении с токами VT3,VT4 - нет баланса токов, имеем ухудшение исходного Кг.
    Пробовал и с диодами и со светодиодами, но столкнулся с тем, что у них менее крутая характеристика и в итоге искажения получаются выше.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    По схеме:
    - ввести вольтодобавку на R15 R17
    - стоки драйверов - тоже на вольтодобавку - скомпенсируется входная емкость
    - С7 С8 (электролиты!) из цепи звука убрать!
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Похожий пример
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58498
    Уважаемый fakel, люблю ваши категоричные рекомендации. Беда в том, что я это пробовал и улучшений не наблюдал, так зачем что-то добавлять?
    Сомневаюсь я в возможности штатной работы транзисторов IRF9640 в данных условиях. Например, по ОБР у них при 50В ток 6,5А в импульсном режиме 10 мс.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anatol0; 04.06.2019 в 11:13.
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Игоревичь, транзисторы подбирались? с какой точностью?
    Нет, на подбирались, но столкнулся с одной проблемой: на одном из пяти сделанных макетов попался IRF610 с повышенной утечкой затвора, что сдвинуло нуль и долго не мог разобраться в причинах. После замены транзистора все стало на свои места.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Сомневаюсь я возможность работы транзисторов IRF9640 в данных условиях. Например, по ОБР у них при 50В ток 6,5А в импульсном режиме 10 мс.SOA_IRF9640.pdf
    Не пожалейте времени - попробуйте и все сомнения исчезнут.
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Поясните , пожалуйста ( Ваши цифры из первой таблицы ) .
    город у моря
    Стабисторы не пробовали? Д220С, КС107А, КС113А, КС119А.
    Понимаете, 200 Вт на 4 Ома при 0,0027% КГИ на 8 транзисторах...
    (40В х 40В)/4 Ома = 400 Вт
    Последний раз редактировалось anatol0; 04.06.2019 в 11:41.
    И когда же такой режим реализуется в обычном УНЧ?
    6,5 А будет при около 0 напряжении ds.
    Нет резисторов местной ООС в эмиттерах VT1,VT2 . Поэтому исходная линейность каскада невысока.
    Мощность синусоидального сигнала равна квадрату амплитуды напряжения деленному на удвоенное сопротивление нагрузки!
    они внутри общей оос, так что это уже ловля блох
    Да такая мысль приходила в голову, но здесь "тонкая материя": резисторы в эмиттерах не только создают местную ОС, но и влияют на все режимы по постоянному току и первого и второго каскада. Кроме того не забывайте, что управление вторым каскадом производится током, а не напряжением и все идет не так как кажется. Хотя при наличии возможности я еще поэкспериментирую. Но сначала мне хочется добиться более точного метода измерения, ведь мерить один кривой аршин другим, пусть и менее кривым не очень корректно, можно и заблудиться.
    поставить резисторы последовательно с С7,С8
    Пошло соревнование, кто быстрее даст совет по улучшению, не удосужившись проверить хотя бы в симуляторе...
    Если параметры в железе соответствуют заявленным, то 90% схем с форума можно не рассматривать.
    Ну в симуляторе ,что выше дан,вообще мрак на анализе АФЧХ .Надо конденсатор на опережение параллельно резистору общей оос ставитьпорядка 10пф. тогда можно дальше идти.На переходных картинка требует улучшения. ВК ,тут вроде параллельник ,но надо разбираться с моделями выходников.С заявленными есть отсечка .Может еще и режимы неустаканены.
    С уважением Максим.
    Игоревичь, а какой ток входного каскада на VT1,VT2 ?
    Сочи, Коломна
    В симуляторе выше даже режимы по постоянному току не получаются.
