Страница 245 из 1197 Первая ... 235243244245246247255 ... Последняя
Показано с 4,881 по 4,900 из 23930
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4881
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Заметил ещё один момент, периодически стали менять яркость лампы подсветки кнопок на плате логики.
  3. #4882
    Тогда начать с конденсаторов в блоке питания.
  4. #4883
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Лампы кнопок питаются через ключи от +5в. Смотрите блок питания для начала по всем напругам...
  5. #4884
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По большой просьбе трудящихся и товарищей.
    Заменил файлы 02.06.2019 года.
    Блок питания для магнитофона Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , (11-ть плат маломощной электроники).
    Существенно улучшены схемы стабилизаторов напряжения +15 Вольт, -15 Вольт +5 Вольт "Аналог".
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 мм х d = 0.5 мм .
    Компоненты DIP .
    Гербер файлы для Китая.
    Уголок крепления платы НЕОБХОДИМО переделать ! См. размеры уголка крепления на плате.
    Добавлен второй стабилизатор на +5 Вольт (как в магнитофоне Электроника-004).
    Два стабилизатора +5 Вольт "Аналог", +5 Вольт "Цифра".
    Добавлен стабилизатор +24 Вольта для питания двигателя ДБ-95 (НЕ спрашивайте почему и как, так надо, так задумано, стабилизатор +24 Вольта можно НЕ паять).
    Стабилизаторы +15 Вольт, -15 Вольт, +5 Вольт "Аналог" применена схема "tracking pre-regulator".
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы (слой BOTTOM), всего 18 шт. (SMD-0805).
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    http://www.leoniv.diod.club/projects...004_motor.html
    Leoniv,
    нашел причину пульсаций +15 Вольт в блоке управления и способ борьбы с ними.
    См. ссылку выше.
    По его просьбе даю ссылку.
    Leoniv,
    Выложил на сайт, см. выше, аудиозапись фона на выходе до и после.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.06.2019 в 13:21.
  6. #4885
    Jenyok, горшочек, не вари...
    Андрей
  7. #4886
    el003_blockpitaniya_NEW4_2019_ver2.sch.pdf
    Посмотрел.
    А что конкретно было улучшено?
  8. #4887
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посмотрел.
    http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes4.html
    Вот, читайте описание. Там все написано.
    Tracking pre-regulator LM317 , LM337 .
    ---------- Сообщение добавлено 02.06.2019 в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01.06.2019 в 21:47 ----------
    Динамический фильтр шумоподавитель для магнитофона Электроника-004, 2-й вариант схемы (8-мь плат маломощной электроники).
    Схема от магнитофона Нота-203-1 , клон схемы динамического фильтра шумоподавителя "Маяк".
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D = 1.0 мм х d = 0.5 мм .
    Компоненты SMD .
    Повторители напряжения на транзисторах (VT1 , VT4 оригинальная схема) заменены повторителями напряжения на операционных усилителях ОУ .
    На большинстве схем магнитофона Нота-203 , Нота-203-1 , которые есть в интернете, есть ошибка, на схеме динамического фильтра шумоподавителя "Маяк", выводы 2 и 3 микросхемы КР504НТ2Б ДОЛЖНЫ БЫТЬ соединены вместе и с резисторами R6 и R8 (на интернет копиях схем выводы 2 и 3 микросхемы КР504НТ2Б НЕ соединены вместе). Проверял несколько плат, выводы 2 и 3 соединены, как описано выше, т.е. вместе и с резисторами R6 и R8 .
    Стабилизаторы +-12 Вольт, +9 Вольт (78L12, 79L12, 78L09 корпус ТО-92).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы (слой BOTTOM), всего 3 шт. (SMD-0805).
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    5-й вариант схемы и платы (изменены расстановка элементов, размер уголка крепления платы).
    Компоненты DIP .
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы (слой BOTTOM), всего 15 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.06.2019 в 10:53.
  9. #4888
    Иркутск
  10. #4889
    Это ч0 за слэнг?
  11. #4890
    Это ч0 за слэнг?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Горшоч...и_(мультфильм)
  12. #4891
    Это просто 5 баллов!
  13. #4892
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Исправленная схема динамического фильтра шумоподавителя на микросхеме К157ХП3 корпус DIP-24 .
    Исправленная схема динамического фильтра шумоподавителя на микросхеме КА157ХП3 корпус SMD-24 .
    Компоненты DIP .
    Исправленная, улучшенная версия схемы шумоподавителя.
    DA3 - существенное улучшение характеристик микросхемы К157ХП3, журнал Радио 1987 г., № 12 стр. 48 .
    Журнал Радио 1995 г., № 9 стр. 56-57 .
    Журнал РадиоАматор 1994 г., № 2 стр. 5
    Стабилизаторы +-12 Вольт (78L12, 79L12 корпус ТО-92).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы (слой BOTTOM), всего 4 шт. (SMD-0805).
    Спасибо. Посмотрел. Когда-то, давно, это видел.
    Но, вроде, достаточно в ножке ADJ конд увеличить до 220мкф.
    Эффект будет почти такой же.
    Если хочется извращений, могу предложить вариант с "виртуальной батарейкой"
    C9C10 - 220,0мкф
    Но, вот эта будет тоже вполне в качестве батарейки
  15. #4894
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шумоподавитель Dolby-B для магнитофона Электроника-004, 1-й вариант схемы (11-ть плат маломощной электроники).
    Схема шумоподавителя на микросхеме LM1131 .
    Компоненты DIP .
    Стабилизаторы +-12 Вольт, +-9 Вольт (78L12, 79L12, 78L09, 79L09 корпус ТО-92).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы (слой BOTTOM), всего 6 шт. (SMD-0805).
    ВАЖНО !
    Всего для реализации шумоподавителя Dolby-B необходимо 4-е микросхемы LM1131 (всего 4-е платы шумоподавителй в магнитофоне),
    НО в этом случае ровно половина каждой микросхемы LM1131 на каждой плате шумоподавителя НЕ используется.
    Для уменьшения количества микросхем LM1131 в два раза, т.е. всего 2 шт., служат разъемы XT2 и XT3 типа гребенка.
    На 1-ой плате шумоподавителя (PLAY) впаивают микросхему LM1131 , на 2-ой плате (PLAY) микросхему LM1131 НЕ впаивают.
    2-е платы (PLAY) соединяют между собой шлейфом (12-ть проводов), 1-я плата (есть микросхема LM1131) разъем XT2 <-> 2-я плата (нет микросхемы LM1131) разъем XT3 .
    В этом случае, НА 2-ой плате (НЕТ микросхемы LM1131) НЕ ЗАПАИВАЮТ DA2 , VD2 , DA3 , VD3 .
    Аналогично для плат шумоподавителя (RECORD).
    ---------- Сообщение добавлено 07:08 ---------- Предыдущее сообщение было 06:31 ----------
    Народ уже платы блока питания (Электроника ТА1-003) заказал в Китае (5-ть шт.).
    Схема и плата (гербер файлы), размещенная здесь на форуме мной.
    Не зря же я писал, "По большой просьбе трудящихся и товарищей".
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.06.2019 в 07:04.
  16. #4895
    LM1131_Dolby_B_play.sch.pdf
    Решили использовать полученные от Чапаева оригинальные ОУ Долби-Б?
  17. #4896
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Именно так. sia_2 передавал мне микросхемы LM1131 от Чапая.
    Это одни из последних наработок, что есть у меня по магнитофонам О-003, Э-003, Э-004 .
    Все 11-ть плат маломощной электроники повторены в той или иной степени с исправлениями и доработками (на выбор для 11-и или 8-и плат маломощной электроники магнитофона, О-003, Э-003, Э-004).
    Реально, хотелось бы попробовать динамические фильтры шумоподавители "Маяк" на дискретных элементах, схему ДФШП В. и В. Лексины, и ДФШП от магнитофона Нота-203-1 клон схемы "Маяк".
    Если кому что то еще надо подправить в схемах и платах, пишите здесь на форуме, будем исправлять и выкладывать файлы для изготовления.
    Еще выложу БУ родную схему от магнитофона Электроника-004, и все.
    Еще есть наработки для магнитофона Олимп-004, если кому интересно, пишите здесь на форуме.
    Еще есть наработки для магнитофона Олимп-005 (005C , 005С-1), если кому интересно, пишите здесь на форуме.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.06.2019 в 14:16.
  18. #4897
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Добрый день, форумчанам. Нет Евгений, еще не все... Останутся после блока управления еще блоки натяжителей Или они уже гдето на просторах форума уже были?
  19. #4898
    Ж0ваный же крот !
    Главное, не жуйте звук при записи на ленту. Пишите на ленту ничем не пож0ванный сигнал, т.к. потом оригинальный сигнал можете обработать чем хотите.
    А вот уже пожованный сигнал, это не то что было. Да и совместимость между магнитофонами не удастся обеспечить.
  20. #4899
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Делать один в один (по схеме и размеру платы) ?
    От магнитофона Электроника-004 ?
    Можно на левом датчике предусмотреть разъем для фотодатчика окончания ленты (и схему добавить) и выход на разъем МРН-8 .
    Чтобы легко было снимать блок головок со станиной и ничего НЕ отпаивать.
    А правый датчик исправить схему, убрать катушку датчика движения и сделать на оптопарах ???
    Это легко, схемы и платы уже где то были заведены.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Ж0ваный же крот !
    Не путайте Dolby-B и аналогичные шумоподавители с ДФШП, которые стоят только в канале воспроизведения, включил-отключил ДФШП на воспроизведение (8-мь плат маломощной электроники).
  21. #4900
    Даже и не думал путать.
    Я в курсе отличий динамических фильтров от всяких Долби-погремушек.
    Предупредил и объяснил почему не надо использовать никаких Долбей и даже ДБХ
