Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Гудит трансформатор
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    По умолчанию Гудит трансформатор
    Разобрал ТС-180, надо было отмотать немного вторички. Собрал обратно, половинки железа склеил Моментом, теперь гудит ужасно.
    Может, надо склеить половинки каким-то клеем специальным?
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: Гудит трансформатор
    Попробуйте пропитать расплавленным парафином.
    Частый гость Аватар для Green_X5
    Воронеж сити
    Цитата Сообщение от Nemcov Посмотреть сообщение
    не будет никаких бабахов, просто вычтутся одна их другой и получите на выходе напряжение разницы намотки, как пример 0,5 в или 5в , думаю это даже будет косвенным показателем качества
    0.2-0.3V разница при +-32V критична для БП УНЧ саба, ловить эту блоху или забить?
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Свечи в хозмаге?
    один виток лишний. можно забить. если не возможно смотать
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Свечи в хозмаге?
    Парафин в аптеке.Для домашнего прогревания прописывают.
    С уважением Максим.
    Воронеж сити
    Спасибо парни!
    Там пол-витка максимум лишних, если только разворачивать кусок вывода в противофазу, но не знаю как это скажется...
    Гудит всё ж таки первичка или магнитопровод, буду купать в парафине.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Спасибо парни!
    Если это тор, то гул снимается фильтром постоянки. Причем уровень постоянки мне не удалось замерить простыми приборами, но "таблетка" для тора talema сработала сразу.
    Последний раз редактировалось uriy61; 31.05.2019 в 23:00.
    Воронеж сити
    Если это тор, то гул снимается фильтром постоянки. Причем уровень постоянки мне не удалось замерить простыми приборами, но "таблетка" для talema сработала сразу.
    Как реализовать? таблетка для талема не гуглится )
    Последний раз редактировалось Green_X5; 31.05.2019 в 22:54.
    Зато гуглиться фильтр постоянки
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Toronto
    фильтр постоянки
    Тут целая тема есть в источниках питания и схема там есть сильно проще
    Воронеж сити
    Ну дайте же сцылочку пожалуйста на фильтр, там в ветке 100500 тем по 100500 сообщений )
    Сильно проще - громко сказано.
    Воронеж сити
    Я так понял вольтаж конденсаторов это максимум возможной постоянки с запасом? Или по падению напряжения на диодах/стабилитронах? Сорри, не могу прочитать этот участок цепи. ) Транс на 700BA.
    Постоянка - асимметрия полупериодов синуса?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Величина постоянки + падение на ёмкости (порядок величны можно оценить через импеданс ёмкости при частоте 50Гц, но потребление несинусоидально, поэтому +- лапоть).
    Напряжение стабилитронов ограничивает напряжение на конденсаторах. То есть величина постоянки+падение на ёмкости должно быть не больше напряжения стабилитронов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Если совсем на пальцах, то да. Но не любая асимметрия - это постоянка.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #53
    Одесса
    если задано время усреднения, то "приборный признак постоянки" на этом интервале времени: rms положительных участков сигнала не равно rms отрицательных. "Теоретический признак постоянки": интеграл по заданному интервалу времени от положительных значений сигнала не равен модулю такого же интеграла от отрицательных значений.
    Электричество дисциплинирует
  15. #54
    Свечи в хозмаге?
    0,3/32---> 0,9%
    ну вы поняли
  16. #55
    Воронеж сити
    0,3/32---> 0,9%
    ну вы поняли
    Уже поймал блоху, отмотал четверть кольца, всё ровно теперь. ) Всем спасибо за ответы. Осталось выбрать на чем именно реализовать фильтр.Еще на диодах тут на форуме нашел. Правда без вольтожа емкостей.
Название:	отсечка постоянки.jpg
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Именно этот - случ-шо бахнет конденсаторами.
    Не бахнет
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2640117
    Напряжение конденсаторов - 16В выше крыши.
    У тех, кто рисует вариации этих фильтров "постоянки" с ясной головой, всегда конденсаторы защищает или открытый диод, или стабилитрон (как на ссылке выше)
    Из вашего сообщения - это схема замещения неполярного конденсатора полярными.
    Диоды - это здесь выпрямители.
    Нужна еще пара в другую сторону, что бы при неудачном включении (выдернули вилку на пике синусоиды, а воткнули на противоположном пике - магнитопровод будет насыщен пару периодов) что-то ограничивало падение напряжения на конденсаторах в приделах их номиналов
  18. #57
    Воронеж сити
    Ок, выберем этот. )
    Этих диодов достаточно для транса 700Вт или взять мощнее по току?
    Кстати, это именно диоды а не стабилитроны по даташиту... А если это так, какая разница с предыдущей схемой?
  19. #58
    Юг Украины
    10-ти амперный мост будет ОК
  20. #59
    Северная Голландия
    Супрессоры - они ближе к стабилитронам, чем к обычным диодам.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #60
    Я две схемы показал, различия: Шушурина - с резистором и Зуева - без резистора. В чем авторы схем не сошлись, в чем необходимость резистора?
