Страница 344 из 583 Первая ... 334342343344345346354 ... Последняя
Показано с 6,861 по 6,880 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #6861
    эт шо при выходе по напряжению? или по току?
    катушка всю грязь и половит как антенна.
    По напряжению. А катушка там маленькая, у меня проблем не было. Но расположение надо продумывать.
  3. #6862
    По напряжению.
    Ну, по току тоже надо фильтровать
    Как один из вариантов https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2603693
    возможно. но далеко тоже ставить резона нет.
    расположение, конечно, надо продумывать
  4. #6863
    Петербург
    Сегодня параллельные практически не применяются (не вспомню ни один современный аппарат с ними).
    Ну, индустриальные-то приложения никто не отменял. ЦАПы ведь делают не только для ублажения меломанов.
  5. #6864
    Для ублажения меломанов делают DACи на R2R матрицах.
    Дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    И даже модули можно купить.
    Вот такие.
    http://www.soekris.dk/dam1121.html
  6. #6865
    Петербург
    Дорого.
    Ещё бы. Размер тиража подобных изделий обязывает.
  7. #6866
    самый главный
    Одесса
    Дорого.
    Давно не слышу разницы между честными 16-ти битными индустриальными и меломанскими - хороши оба ровно на 16 бит хочь R-2R, хочь на ист. разрядных токов (см. соотв. "лаболаторную работу" сам знаешь где). И не так дорого, кстати. Цена примерно равная, даже с сигмадельтами можно посоревноваться.
  8. #6867
    Вылечился от удифилии? отлично Некоторые до гробовой доски ищут звук, бедняги.
  9. #6868
    Петербург
    Там может быть разница в глитче и соответственно в необходимости УВХ.
  10. #6869
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    И критичности к величине потенциала и импеданса в точке выхода ЦАП. У многих современных индустриальных ЦАП с выходом по току с этим намного хуже, чем у "классических" аудио-ЦАП. Индустриальные же с выходом по напряжению практически всегда требуют УВХ.
  11. #6870
    самый главный
    Одесса
    Я ею никогда не болел. и та лаболаторная работа от 2008 года ("Таврический демарш зелёных", предложение в нашем междусобойчике моё конца 90-х, первая реализация в начале нулевых - всё тут http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/Industrial.pdf ) была направлена на излечение других.
    Не согласен во всякомслучае для AD-клонов, т.к. реализаций на них R-2R и токовых и потенциальных (без УВХ) и СРАВНИТЕЛЬНЫХ прослушиваний было в Одессе предостаточно. Все разговоры за "недопустимый глитч" заканчивались именно после прослушиваний в реалиях.
  12. #6871
    Полагаю, тут о них речь не идет.
  13. #6872
    WOT
    Корпус волшебный. я бы купил.
  14. #6873
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    Корпус волшебный.
    Да, заявляют что у них корпуса цельнофрезерованные.
    я бы купил.
    Боюсь, цена может не понравиться.
    Сильно не понравится....
    Последний раз редактировалось Alex; 31.05.2019 в 19:03.
  15. #6874
    заявляют что у них орпуса цельнофрезерованные.
    напомнило рекламный "проспект" Чернов-аудио
  16. #6875
    Так можно всё устройство купить ради корпуса. А может и какие-то детальки оттуда окажутся полезными.
  17. #6876
    Новокузнецк
    Может кто собирал делитель на 1,5.Нужно с 768fs на выходе цапа получить 512fs для транспорта.Поделитесь,если кто делал, схемой и желательно лайкой.Нашёл,что нужно, здесь.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 06.06.2019 в 12:14.
  18. #6877
    Горняк
    В этой ветке много про AD1955 говорилось, наверное и собиралось. Может кто собирал ЦАП на AD1955 с применением "Serial Data Format in External Digital Filter Mode"? Сделал как в даташите написано, а обе микросхемы только левый канал воспроизводят. Регистры менял по разному, и перепроверил " right channel data input (EF_RDATA, Pin 5)", нет правого канала. Скажите, кто знает, как правый канал запустить?
    Цифровые сигналы от AK4125 беру, с нею PCM режим не работает.
  19. #6878
    Самара
    Это же вроде обычный ASRC с I2S выходом. Сомневаюсь что получится его подключить к AD1955 в режиме External Digital Filter. Сделайте классическое включение.
    _________________
    Евгений
  20. #6879
    BLR
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Вангую думаю, что когда-нибудь AKM, ESS или ещё кто-то из брэндов выпустит новейший и честнейший 18...22-х битный флагманский ЦАП и признает все прошлые "ошибками молодости", вторым сортом
    LT давным давно выпускает 24bit 1Msps SAR АЦП, и что-то не слышно про революцию в звукозаписи на данных микрухах.
    Оно 10-битное, с элементами ШИМ внутри.
    Если речь о 1540 - то не 10, а 14бит. И не ШИМ, а DEM.
    Кроме того, параллельным нужен сложный выходной фильтр, поскольку они работают либо на частоте сэмплирования, либо максимум на восьмикратной. А дельта-сигма работает с 64х и выше оверсемплингом, что сильно упрощает требования к выходному фильтру.
    Наоборот, при оверсемплинге от 8х и выше, выход параллельника фильтровать проще, т.к. в ДС ЦАП шумовая полка начинает расти не на частоте алиясинга, а сразу за звуковой полосой. NOS не рассматриваю, т.к. это вообще архаизм.
    Разница там точно есть, просто субъективно может быть не заметно.
    И то и другое в принципе не проблема, и даже не особо дорого. Единственное, что УВХ усложняет схему и трассировку.
  21. #6880
    Самара
    Случаем в AP x555 не тот самый LT 24 bit SAR АЦП?
    _________________
    Евгений
