Страница 42 из 319 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 6376
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #821
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Спасибо всем, все понял, дальше сам буду решать, по звучанию скажу что плеер с завода звучал жирно и даже по виниловому, но высокие были смазаны, ad 8397 вместо opa 2134 полностью исправила ситуацию, а вопрос по 797-й был чтоб понять может ли аппарат еще лучше звучать, все таки ему не хватает даже сейчас резкости на высоких, хотя может у меня остальная система так звучит.
  2. #822
    ад8512
    2134 имеет тухлый звук
  3. #823
    Петербург
    Ну почему, как раз по 12 вольт и подойдёт впритык.
    Согласен, перепутал с другим ОУ.
    на форуме некоторые писали, что питают его даже от 13-14вольт.
    Ну, так сдуру можно и ...й сломать. Зачем насиловать ОУ? Тем более, что амплитуда сигнала на выходе ОУ небольшая, порядка 1 В rms.
    НАфиг он там, при таких номиналах резисторов на входе?
    Так решил разработчик. Я бы сделал по-другому.
    "Резкость" и "яркость" зачастую говорит о высоком уровне искажений на ВЧ.
  4. #824
    Частый гость Аватар для коста
    797 не меняйте,ему там самое место. А вот 2134 при такой обвязки (кто так додумался) не место и даже любой другой с полевым входом там не место. Нужно смотреть с входом на биполярах.
  5. #825
    Не додумался, это arcam так качество звука в плеерах занижал, а еще более дешевых ставили везде njm 2114, хочешь лучше покупай fmj cерию, там нет 2134, и вместо 797-й стоит lm 6182.
    Последний раз редактировалось D-mitriy; 29.05.2019 в 18:51.
  6. #826
    Ну как бы Аркамовцы на серии после Alpha и Delta и начили ошибаться... а ошибки именно в обвязке..
    ОУ как бы не причём.. Зато есть возможность это исправить!
    По схеме в фильтр прямо проситься AD826..
    Последний раз редактировалось коста; 29.05.2019 в 20:30.
  7. #827
    ээто как? не хотели чтобы их проигрыватели продавались?
  8. #828
    У маркетологов есть понятие "соответствие ценовому диапазону". Очень часто разработчик может в ту же себестоимость вложить более высокое качество, но маркетологи не разрешают - тогда аппарат будет конкурировать с более дорогими аппаратами, часто своими же. По мнению маркетологов, это всё идёт в ущерб рынку. Поэтому "говняйте параметры и звук" в аппаратах ценою пониже.
  9. #829
    Николаев
    Прикупил тут новый хваленый OPA1622 на платке. Там кроме двух конденсаторов еще и 3 резистора. На вопрос о схеме китаец молчит. Никто не сталкивался?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #830
    Причём здесь маркетологи..? Если схема..так накосячена... а вобще откуда стырена на 190-е..?
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:33 ----------
    Вы маркетолог.?
  11. #831
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Вы маркетолог.?
    Он не маркетолог, но кое в чем прав.
    Да какой там "новый", ему уже лет пять. "Новый" - это 1656.
  12. #832
    Эта "схема" снимается за 5 минут тестером и карандашом.
    WBR, Michael.
  13. #833
    Николаев
    Очень ценный ответ, так и будет, просто ОУ еще в пути, и я спросил может кто сталкивался?
    Конденсаторы наверняка по питанию, но зачем резисторы...
  14. #834
    Даташит говорит про 10 ног, а во внешний мир выведены 8. Возникает вполне логичная мысль - куда-то надо было подключить GND и EN
    WBR, Michael.
  15. #835
    Toronto
    А что, при наличии С405, с 811-м могут интересные эффекты получиться.
    причём термоакустические
  16. #836
    Да там и по фоткам всю схему срисовать можно....
    Окрываем даташит, и смотрим "зачем" они там на 8-й ноге...
  17. #837
    Николаев
    Нашел!
    https://lampcore.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%...0%D1%82%D0%B5/
    Это они такую виртуальную землю организовали )
  18. #838
    Ну да, причину он определил, а выводы сделал абсолютно бредовые
    На плате на месте «ключа» расположено межслойное переходное отверстие. Это контактное отверстие относится к «виртуальному-GND» проводнику, и при желании модифицировать эту плату можно его использовать, подпаяв туда провод или разъем, тем самым снабдив ОУ полноценным двухполярным питанием.
    Питание там и так абсолютно "полноценное двуполярное", никаких проводов туда припаивать не надо, если использовать как замену обычного сдвоенного ОУ.
    А если хочеться OUT_ENABLE задействовать., то припаивать надо два.
  19. #839
    Кузбасс
    Стоит ли меня оперы JRC2114? Стоят после pcm1796, как я понимаю в качестве преобразования тока в напряжение. После самой JRC2114 стоит LM4562
    Питание оперов +-8в
    Если менять то на что? А так же выходной буфер 4580 на что заменить? Так как сама 4580 в кчевстве выходного буфера не очень подходит
    LM4562MA, AD823, AD8066, LT1364CS8.......
    Ни кто не знает что ли?
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 10.06.2019 в 19:39.
  20. #840
    Мне они нравятся, хотя бы тем что в заводской схеме Sony ES 100% настоящие. Точнее называются NJM2114D, с надписью JRC на корпусе. Покупал как-то им на замену с Ебея THS4032, но последние проиграли по шумам, может подделки были. Вобщем наелся этими "заменами"
