Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Как выявить подлинность OPA627AU?
    По умолчанию Как выявить подлинность OPA627AU?
    Доброго времени суток!
    Были куплены 5шт. ОУ OPA627AU, думаю что оказались фэйки, т.к. визуально настоящие примерно смотрятся как на фото у продавца:
    А мои полученные ОУ корпуса выглядят несколько иначе:
    Брал здесь, отправлены с Малайзии.
    Сопротивление между ног 1 и 5 с каждого ОУ (5шт) в прямом и обратном направлении составило - 56,5, 54,1, 58,4, 53,1, 46,2 (кОм).
    По-моему нормой является диапазон сопротивлений от 50 до 60 кОм, но опять же один из ОУ совсем не вписывается в этот промежуток измерений!
    В общем, жду совета и подсказок, может кто-то уже брал у данного продавца и проверялась в действии.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    По умолчанию Re: Как выявить подлинность OPA627AU?
    Реальный разброс у подлинников 44 - 65 кОм, правда, у BP в DIP8. Не думаю, что тип корпуса принципиален.
    У самурая нет цели, только путь.
    Благодарю за ответ!
    Интересно тогда почему на лицевой и на нижней стороне есть отличия между ними, надписи, метки и т.п. на фото видно, либо это новые ревизии ОУ?
    Как по мне - что фото продавца, что реальные - левак и те и те.
    Toronto
    +1 именно, и те, и те
    транзюки мы же меряем.ВАХ снимаем, емкости меряем. А оу ? Стендов нет что ли?
    С уважением Максим.
    По даташитам ток нагрузки сабжа - 7мА, каким образом это можно проверить в деле? Как вариант в кроватку впаять и проверить на звуковой карте его нагрузку?
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Если правильно понял, то эти ОУ являются 100% подлинными по вашему мнению?
    Значить не стоит открывать спор против продавца?
    И главное - совершенно непонятно зачем покупать в стремных местазх, а потом гадать "правое оно, или левое"?
    (Это безотносительно вопроса, нафига вообще покупать этот дорогой древний опер, при наличии туевой хучи более приличных, новых, и в пять раз дешле?)
    Последний раз редактировалось Alex; 03.06.2019 в 01:00.
    Пусть не по теме, но я добавлю вот что: Я покупал планки RAM для изделия к оригинальным имеющимся в изделии с завода.
    Сделал 3 заявки на али у трех разных поставщиков. Один отказал через неделю и вернул деньги, второй отправил через день(№1 назовем) ,третий через неделю(№2).
    1 и 2 пришли.
    Под микроскопом сравнение оригинала с №1 И №2 показало отличие шрифтов и точки начала их нанесения у 1го(считаю что фейк но рабочий оказался), 2 оказался прям один в один как оригинал, наверное им и является и тоже рабочий.
    №1 пришел в самодельном блистере.
    №2 в реел ленте, как положено.
    воткну фотки позже
    Надеюсь вам это поможет в изысканиях
    +100500
    Та не, и те и другие - левак.
    Что можете посоветовать достойную замену этим ОУ? Как вариант более новую 637?
    Но тем не менее исчерпывающего ответа на свой вопрос я не увидел. Похоже на самом деле оказались поддельными...
    А может есть возможность как-то достучаться производителю и прояснить ситуацию?
    ada4627/ada4637
    ada4627/ada4637
    прикинул их расценки, приблизительно все хорошие ОУ по цене обходятся одинаково дорого. На eBay начинаются от 1000р. и больше, а в чипдипе сомнительно дёшево - 600р.
    Эти ОУ ada4627/ada4637 подделывают? Мне ничего неизвестно про них, в сети совсем мало информации и как они в сравнении с opa627au? Какой вариант из 2х ada4627/ada4637 наиболее предпочтительнее будет для усилителя балансный платы? В данный момент стоят 4шт по-парно - AD797, хочу более басистое и мясное, драйва не хватает.
    opa627au?
    ниеогда не рассматривал как цель для покупки
    После 4хAD797 идут 4хBUF634
    куда идут?
    Басистость от ОУ не зависит. Пользуйся регулятором тембра или эквалайзером.
    Toronto
    Люди способные промерить опамп и имеющие для этого аппаратуру, в с воём подавляющем большинстве, не покупают подобные оперы иначе как у официальных дистрибуторов. Соответственно и надобности в сборке стендов могущих определить подделки без разрушения чипа, не собирают
