Страница 6 из 123 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2458
Тема: CD Плееры.
  1. #101
    По умолчанию Re: CD Плееры.
    Относительно Пионеровских ЦАПов - был у меня 703-й - твикал, как мог - генератор всунул, питалово разделил, оперы поменял,ЦАП от отдельного транса запитал, обвесив его стабилизаторами, аналоговый выход забуферизировал, повыкидывал проходные емкости, добавил еще одно звено в фильтр (наверное, Легату давил - было лучше) - ну и т.п. Конечно оно то лучше стало. И вот я, гордый собой, припер сию зализяку к товарищу, у которого Вадия 850, ну включили Пынер - работает, вроде все классно, товарищ мой расстраивается - Вадя в 15 раз дороже (4950 баков)...
    А потом мы включили Вадию - и где был тот Пынер Так что без радикальной замены собственно ЦАП внутри Пынера речь вроде вести не о чем - г оно и в Африке г. Его даже внешний на 4390 бъет напрочь, по шарам, ногой, больно ....
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #102
    Цитата Сообщение от Gajdar
    у меня возникли сильные подозрения, что ноги у этих микросхем растут из одного и того же места.
    Мало ли, что на заборе написано
    Моторола делала МС4024 и МС 4044 - но это не КМОП, а ТТЛ и нестандартные (ГУН и фазовый детектор).
    ЕС
    Это ES? Тогда топовый. А 1541... он какого года выпуска? Могло ведь и хуже быть.
    Yours Aye, Ilya
  3. #103
    оттуда
    Сравнил BMW с Жигулями
    Как их вообще можно сравнивать?Я где-то читал (давно,может и ошибаюсь)WADIA использует
    свой DSP на очень мощном ядре и работающий по хитрой программе.
    и вроде как звук от WADIA - заслуга "хитрой проги"+ мощный DSP
    В какой-то ветке упоминалось о том что CXD25xx легко твикаются,
    в чем собственно твик заключается?Дайте ссылку кто знает.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 20.01.2005 в 18:15.
  4. #104
    Иваново
    В Wadia стоят Мотороловские процы с вадиевским ПО в качестве цифровых фильтров, но это дело чревато помехами, причем неслабыми... Но может быть, они их победили?
  5. #105
    оттуда
    Точно помню что было упоминание про мощный DSP.
    Статья вроде как из глянцевого аудиоиздания,какого-не могу вспомнить
  6. #106
    Далась вам эта Вадиа. Пять косарей за БУшные просют.
    Вот эта, например, чиста из Пианера сделана.
    http://purer.myrice.com/Digital/wadia23.htm
    (смотрите фоты, кто хочет прочитать, чего там написано, можно через бублфиш попробовать открыть)
    Там кстати DSP аж целых два. А цапы - 1865 без грейда, но в балансном включении. В качестве супераудиофильных кондюков - обыкновенный тантал в аналоге. И стабы интегральные. И где реклок после ДСП??? Сыкономили. :twisted:
    В новых -PCM1704. Та, которая из пионера, сделана штук пять стоит, а та, которая из тика врдс вообще восэм-дэвят. Евро.
    И ее все равно не помешает твикнуть цапом 20DE от Lynx
    Только те, кто такие вещи покупает, обычно не заморачиваются
  7. #107
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    С уважением
    Евгений Балакин
    У меня тоже Пионер 703. Сейчас буду менять ЦАП на AD1852 или AD1853 и генератор Гладышева поставлю. Вот только думаю, что на сумматор ставить - AD826, его Толяныч ставил, но он требует 1ком в обратной связи, или SSM2135 по даташиту на AD1852. Толяныч был в большом восхищении после замены ЦАПа.
    ОУ OPA627 Никитин ругал да и стоит она дорого. Лучше что-нибудь от ADI поставить сэмплами.
    Земли уже разделил и транс дополнительный на аналог зацепил. Даже на опору PD2029 поставил MAX6250.
  8. #108
    Краснообск
    У меня на И/У 811 и на сумматоре именно 627.
    Ставил на сумматор OPA134 и OP175 и кажется АД817... оставил ОРА627 и пусть её ругают. Вообще хочу после 811 поставить транс, и трансы есть, да в лом разбирать -собирать играющую ЦАПу....
  9. #109
    Нет уж, гравиЦАПу там надо трынплюкировать.
    Yours Aye, Ilya
  10. #110
    Относительно 850-й Вадии - не знаю, что там в качестве ДСП, но ЦАПы - по паре 1702 на канал.У 860-4-ре 1702.
    В сети ходят фото нутренностей Вадии 23 - ЦАПы - пара 1865, механика - Стэйбл плате - немного другой, чем в ширпотребных Пионерах. На плате чипины от АТиТ(2) и какой-то XILINX. Два ECL генератора. Дык - стабилизаторы 7805 и 2931 .
    У Вадий 850,860 -ВРДС, соответсвенно, разные по грейду, у 860 -весь "омедненный".
    А еще была Зэта диджитал, а там как раз и было Мотороллы ...
    Сходил по ссылке, что Залужу подбросил - Вы видели матерь, на которой Вадя 23 сделана - ДЫК енто който старый Пынер, под ПалсФлоу ЦАП, точно, я их нюхом чую , из Х01 серии, с механикой слева(типа 501-го),и механика СтэйблПлате, собственно добавлен генератор, ну и плата ЦАП, чем мы и занимаемся _ такчта из Пынера, по крайней мере что-то подобное 23-й Вадии вполне можно изобразить
    С уважением
    Евгений Балакин
    [ADDED=Eugene Balakin]1106294938[/ADDED]
    Интересное наблюдение относительно Пионеров - был у меня 703 - диск вращался с явными биениями, драйвер 6520 грелся - не дотронуться, плата почернела под ним. Радиатор лепил. Сейчас 603 - практически нашару приобретенный - механика работает очень мягко и тихо, биения есть, но незначительные - и 6520 - ну тепленкий - палец держать можно заслабо. Отсюда вопрос - кто твикал/юстировал/балансировал механику Стэйбл Плате и как?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 21.01.2005 в 11:44.
  11. #111
    Пока желания трогать не было. Но помню, Толяныч (ТОЛ, ТТ, ТТоляныч) бомбил это дело. И вроде возмущался.
    Yours Aye, Ilya
  12. #112
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Eugene Balakin, все таки наверное дело во втулке где этот самый стабил крутится. если ее раздолбало то диск и будут биения. и драйвер от повышенной нагрузки будет греться.
    в воскресенье приедет таки 605-й буду ему lynx20de присаживать.
    ксати в 802 м и 605 не наблюдается различий конструктивных в платтере и лотке. никак не могу фотки суда выложить прокся не пускает
  13. #113
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Мне по мылу закинь, а я выложу.
  14. #114
    Дык, тот 703 такой родился
    А в 603 я уже собранную плату имплантировал, по мотивам различных версий Линкса и даташитов на мс, но вот цф нет. Так что стоит она с панельками пустыми и тактирует транспорт чез АдУМ... Светодиодами светит. Фильтр я конечно достану.
    Может возьму сегодня цифровик домой, да поснимаю, что уж есть - и выложу в/после понедельника
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. #115
    Инженер Аватар для Lynx
    Лучше поставить Ad1853, поскольку внутренние I\U у 1852-й заметно проигрывают нормальным внешним ОУ.
    SSM2135 - полнейший отстой, годится разве что для выходов звуковушек. Лучше всего поставить либо ОУ с ТОС типа AD812 - она сдвоенная, либо скоростные ОУ с ООСН, те же AD826, а кроме них ОЧЕНЬ хороши AD8065 и их сдвоенные вариант AD8066.
    Если же ставить вопрос о предельных параметрах, то следует ориентироваться на одиночные ОУ.
    OPA627 - очень хороший ОУ, но только в условиях, когда на него не воздействуют высокочастотные помехи. Слабое место этого прибора - вторй дифкаскад, который резко увеличивает свою нелинейность с ростом частоты.
    Поэтому применять ОРА627 в I\U несколько неразумно, а вот в фильтрах, сумматорах, и т.п. , где спектр сигнала уже ограничен - очень даже хорошо.
  16. #116
    оттуда
    Есть желание поставить движок трехфазный с датчиками Холла.но это пока в проекте Ищу подходящий драйвер
    Скорей всего вал тарелки диска насухую вращался в подшипнике,чтобы так разогреть 6520(I=0.5A) ИМХО еще какая-то
    неисправность была.Может было замыкание вмежду секциями ротора движка
    [ADDED=Ремонт-NIK]1106394989[/ADDED]
    Gajdar,
    Про какой твик CXD25xx упоминалось в ветке Мастерклок Пионера?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 22.01.2005 в 14:56.
  17. #117
    RUS
    картинки пЫонеров 605 и 802 сделанные Alex999.
ID:	535   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #118
    оттуда
    ditter,
    На верхнем фото ничего толком разглядеть не смог.кроме 2х трансов
  19. #119
    RUS
    фотки внутренностей это как нить потом (в 802-м видно пару трансов по питанию да рубкончики синеют) . видно стабилЫ , и видно что они ничем не отличаютсЯ, да и лотки пластиковые.
  20. #120
    оттуда
    У меня в 505 стабил такой-же и лоток вроде тоже такой-же(плохо видно)Хотя Дмитрий писал что бывают другие исполнения стабила.
    Рубиконы в питании-это в заводском варианте,или же результат доработки?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 22.01.2005 в 21:04.
