Страница 38 из 52 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #741
    Tegnik
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Спасибо за помощь. Я тоже склонялся к второму варианту. А джиттер с этой платой (2 вариант) не больше будет?
  2. #742
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Транс должен быть, хотя бы с одной из сторон. Иначе, рискуешь получить петлю и остаёшься без развязки.
    Я не в плане развязки,а по поводу несогласованности уровня выходного сигнала ТТЛ 5в с источника и входного спдф (вроде как 0.5 в?) приемника-стоит оставлять с такой "перегрузкой"? Вроде бы работает без сбоев...
    Или могут быть проблемы?
    В принципе на "принимающем" конце спдиф кабеля в даке стоит резистор на землю 75 ом-на микросхему дака уровень сигнала "срежется",а вот как это отражается на логике источника?
  3. #743
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Нет, за джиттер в этом ЦАПе отвечает АК4118(50нс), входа I2S на плате нет.
    На источнике не отразиться никак, если он рассчитан на нагрузку 75 Ом. Лишь бы приёмнику не поплохело, загляните в даташит на приёмник, сколько он может переварить. А развязку Вы зря игнорируете.
    С уважением. Дмитрий.
  4. #744
    С технической точки зрения что лучше Cmedia или Xmos. Xmos что то мало берут...
  5. #745
    Частый гость Аватар для Serg67
    У СМ оба генератора работают одновременно,и не отключаются.Это не есть хорошо
  6. #746
    Мск.
    Неправильно,но почему то получается лучше....
    Плата из первого стартового поста.
    Подключение по спдиф к плате ПК.
    Все попытки поставить уравнивающий делитель на выход ТТЛ платы ПК приводят к появлению хоть и очень незначительного тихого,но присутствующего "белого шума"(шипение на вч).
    Игры с разделительным конденсатором(от пленки до керамики) и подбором сопротивления на землю(от 75 до 110 ом) изменений на наличие шума не дали.
    Соединительный провод то же не дал изменений.
    А вот на прямую сигнал ТТЛ по проводу с волновым 75ом на вход спдиф платы-можно сказать что идеально(во всяком случае по возможностям данного дака),ни каких наводок и лишних шумовых составляющих.
    Озадачен...
  7. #747
    У меня тоже шум появился по коаксиалу, по оптике тихо... Не критично но все же... Трансы с двух сторон. Источник ему1212.шум вроде когда композиция играет именно в простое вроде тихо.
    Последний раз редактировалось dak20; 22.05.2019 в 17:53.
  8. #748
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Берут то, что дешевле.
  9. #749
    Согласен раньше хмос стоил прилично. Сейчас так же но он функциональнее и дрова свежее. Мне стоит интересно ему1212 как источник менять для коаксиала?
  10. #750
    Нефтекумск
    Неумешка,
    dak20, У меня такая плата работает через XMOS-SPDIF, трансформаторы с двух сторон, никакого шума нет и в помине. А вот когда брал SPDIF со встроенной ЗК - печаль. На шум внимания не обращал, но звук гораздо хуже (там и asio нет), плюс глухие щелчки перед началом воспроизведения трека.
  11. #751
    Мск.
    Асио нет,это да. Работает через Васапи.
    Звук по спдиф (от ттл прямиком) реально чистейший,прям ощутимо рукой прозрачный. ))) И сцену строит вполне ничесебетак.
    Ни каких щелчков,задержек и сбоев нет. (На Сейборе 9018 были проблемы- переодически рвалась синхронизация от внешних помех)
    А тут прямо песня какая то. )) Думал вкорчить туда иксмос платку,а вот теперь даже и не знаю-получу ли какой нибудь профит? (разрешния по файлам мне за глаза флэки до 192,тут спдиф справляется).
    пс
    А вот разьемы rca на платке которые впаяны-отстой полный. Особенно с центральным внутренним контактом в виде пропиленного плоского лепестка-если нет возможности выкорчевать их сразу,рекомендую внимательно посмотреть как в них "папа тюльпан" садится -внутри пластик до железного и может показаться что всё оки,а реально @опа..может касаться переодически отходя и теряя контакт,может вообще контакта не быть-проверяйте папу и маму на состыковку,включая даже внешний посадочный диаметр у "мамы".
    Последний раз редактировалось Неумешка; 22.05.2019 в 23:19.
  12. #752
    Неумешка
    P.S.: Высокие задраны. С АЧХ что то не то. Что у вас за модель, название, фирма?
    Надо колонки щупать, первым делом.
  13. #753
    Самара
    АЧХ на цифровом выходе встроенного кодека Realtek ALC650
    больше я ими не пользуюсь
    _________________
    Евгений
  14. #754
    Драйвера HD последние от риалтек?
  15. #755
    Самара
    Это был старый комп времён П4, с ХР. На новых лень проверять. Я был очень удивлён такой АЧХ, в панели управления было выключено все, никаких коррекций.
    Последний раз редактировалось maxssau; 23.05.2019 в 09:46. Причина: Орфография
    _________________
    Евгений
  16. #756
    Мск.
    Первым делом надо влагозащищенный смартфон соньку "щупать",через который запись делалась.
    Смарт подрезает вч и нч на своем микрофоне , и авторегулирует(как отключить не знаю) уровень записи.
    На треке хорошо видно.
    Дорожка №3 -аудиотрек с вышевыложенного ролика ютуб.
    Дорожка №4 -оригинальный(воспроизводимый исходник) трек.( сам аудиотрек https://yadi.sk/d/rIIz53tfE-CEIA )
    А вот "эталонная" запись (уверен,что записывающая аппаратура получше чем у меня )
    сравнения этой композиции в живом исполнении и на хиенд аудиосистеме:
    P.S.: Что у вас за модель, название, фирма?
    Это Вы про что именно?
    Последний раз редактировалось Неумешка; 23.05.2019 в 16:25.
  17. #757
    P.S.: Колонки? Трек классный и ролик. Зачем тогда выкладывайте или просто на сетап посмотреть. Я думал у вас хотя бы wm61 капусль измерительный.... Так ясень пень на сотку будет, муть.
  18. #758
    Мск.
    dak20,мне кажется что даже в таком ущербном варианте(ютубовский ролик записанный на смартфон)
    уже можно составить впечатление о например разрешающей способности дака и как он воспроизводит тембра инструментов(как вариант обратите внимание на тембр и россыпь послезвучий у металлических инструментов...сравните с тем же ютубовским выше выложенным роликом где сначала музыканты жарят,а потом хиендовые колонки-там то же прекрасно слышно разницу между ними)
    Я,например,прекрасно слышу разницу(если она имеется) ютубовских роликов даже на колоночках ноутбуков.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    P.S.: Колонки?
    Кэнтон Карат 200.
  19. #759
    Иркутск
    Здравствуйте! Купил плату из первого поста, не могу определиться с выбором платы USB:
    Первый вариант https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...1c002e0eOg4c2S
    Второй вариант https://ru.aliexpress.com/item/2017N...1c002e0eOg4c2S
    Прошу помочь с выбором. Какая плата будет лучше для данной ЦАП?
    Вторая.
    ЗЫ. И не заказывайте вариант с золотыми кварцами, толку от них, в данной конфигурации - ноль.
    В плате по второму варианту (с XU208) только распиновка другая или ещё что-то?
    С подключением этой платы к сабжевой много танцев? Кто-нибудь подключал?
    Последний раз редактировалось Viktor S; 11.06.2019 в 21:00.
  20. #760
    Нефтекумск
    Viktor S, какие могут быть танцы с подключением по SPDIF?
    Сабжевая плата других входов не имеет (два входа spdif + один оптика). 24/192 её потолок. Если нужен DSD и I2S, то лучше поискать что-то другое.
