Страница 62 из 63 Первая ... 5260616263 Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1254
Тема: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Здравствуйте!
    В предыдущей теме я обратился к Вам за информацией про динамические капсюли от наушников, которые отлично могут служить во внутренней пикап-системе для акустической гитары.... нужно лишь усилить чувствительность, которая где-то в районе до 1 мВ !!
    Пожалуйста, подскажите и/или прокоментируйте варианты схем, которые я сам тоже буду предлагать.
    На этот момент, для подобной ситуации с мини-габаритным, низко-вольтажным предусилителем для динамических головок чаще всего раасматривается предусилитель с общим эмиттером, который по всем параметрам идеально подходит для этой задачи.
    Вот базовые варианты схем:
Название:	One Transistor 3V preamp _ 2.jpg
ID:	321821 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полезен будет каждый конкретный случай с подобной задачей.......
    Всем спасибо за участие и поддержку!
  2. #1221
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Re: Предусилитель для динамических капсюлей с чувствительностью менее 1мВ
    Супер!....... вообще шикарно...... тем самым время работы батареек LR44 увеличилось в полтора раза !
    В принципе, параметры Ку - НИ - Шум во всех вариантах-схемах почти одинаковые, это 10 - 0.05% - 15µV соответственно.......
    Вот и версия с током 240µА:
Название:	Preamp _ MKE - 3.JPG
    А можно в таком однотранзисторном варианте где-то как-то поставить эл-конденсатор как в чешском варианте (220 мкФ заменённый на 1 мкФ), который может также эффективно "резать" НЧ ??
  3. #1222
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Только уменьшением величины разделительных конденсаторов.
    Хочется чего-то более серьезного для снижения НЧ - можно сделать фильтр 2-го порядка на выходе, это еще и шумы уменьшит.
    Но надо определиться с частотой среза.
  4. #1223
    Тбилиси, Грузия
    В нашем преде Mr. Acoustic спад НЧ начинается с 1 кГц - 0.5 дБ, а на 100 Гц он составляет 4 дБ........
    Кроме всего, уверен, что Би-Бэнд будучи пьезо-системой сам тоже имеет такой Low-Cut фильтр.......
    А насколько "громоздкий" этот фильтр 2-го порядка ??
  5. #1224
    Два конденсатора и два резистора.
    По схеме С2, С3, R5, R6.
    Конденсаторы должны быть одного номинала, а R6=2xR5.
    Входное сопротивление следующего каскада должно быть значительно больше R6.
    Последний раз редактировалось Гоша; 16.05.2019 в 16:36.
  6. #1225
    Тбилиси, Грузия
    Гоша, спасибо за детали и фильтр среза НЧ !
    Я подумал вот о чём - падение напряжения батареек LR44........ после некоторого времени использования, напряжение может легко упасть до 3 Вольт, а это значит, что падение тока на транзисторе спусится ниже 200µА, думаю он перестанет работать.....
    Другими словами, я стараюсь сейчас подобрать такие номиналы, при которых с 4,5 Вольт питания расход тока может быть выше 200µА, но пред останется работоспособным и на питание 3 Вольт........ думаю, вы согласитесь !
    Вот такие номиналы более-менее работоспособны:
    Хочу заметить, что фильтр среза НЧ почти два раза режет и Ку, это естественно ???
    Относительно входного сопротивления последующего звена Би-Бэнд - оно выше 10 мОм!
    Последний раз редактировалось Schertler; 16.05.2019 в 21:41.
  7. #1226
    Напряжение на литиевой батарейке никогда не просаживается так сильно. До 4В максимум.
    Чтобы фильтр не ослаблял, надо уменьшать С2, С4 и увеличивать R5, R6.
  8. #1227
    Завсегдатай Аватар для straus
    1. LR44 не литиевая.
    2. У литиевых элементов начальное напряжение более 3 V, конечное 2 V. У обычных начальное 1.5 V, конечное 0.9 V.
  9. #1228
    Тбилиси, Грузия
    Я смотрю и почти все LR44 алкалиновые (щёлочные) ......... https://batteryk.com/batarejka-lr44
    Надо будет собрать, слушать и потом подбирать срез НЧ ......
    Схему стараюсь настроить на 3 Вольт, а на 4,5 Вольт будет ещё лучше работать!!
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 03:11 ----------
    Вот эти номиналы самые оптимальные, схема работает даже на 2 Вольт напряжения.....
    Потребление тока 400µА на питание 4,5 В, и 200µА на 3 В.
    Транзистор 2N3906 имеет Ic=200µА, означает ли это что он не может работать на меньшем токе ? или он работоспособен и на 100µА ???
    Если этот транзистор будет работать ниже 200µА то совсем хорошо !!!
    Фильтра среза НЧ будет применён после сборки .......
  10. #1229
    Он имеет МАКСИМАЛЬНЫЙ Ic 200 мА, а не мкА.
    Работать он может со значительно меньшими токами коллектора. Даже с 50 мкА, но термостабильность будет снижена.
    Ты совершенно зря уменьшаешь эмиттерный резистор - это ведет к уменьшению входного сопротивления, и, как следствие, падению напряжения на источнике сигнала.
    И сопротивления базовых резисторов можно выбирать в разы больше.
    Уменьшить ток коллектора можно, увеличив коллекторный резистор. То, что при этом вырастет выходное сопротивление - не важно, поскольку входное сопротивление последующего каскада очень велико.
  11. #1230
    Тбилиси, Грузия
    Эмиттерный резистор - Входное сопротивление: вы точно это имели в виду ? а я из всего ранее усвоил, что входное сопротивление определяет резистор на входе между Базой транзистора и Общим ....... !!!
    Номиналы буду подбирать "по ходу пьесы" как говориться......
    Кстати, я серьёзно застрял со сборкой мини-ножки и держателя для МКЭ-3, так как нет никаких заводских......
    После просмотра множества всяких простых/сложных держателей, я почему-то больше склоняюсь к самой элементраной версии - обойтись одной липучкой Вэлкро и без всяких держателей !! То есть, нынешний корпус МКЭ-3, как вы уже видели, имеет абсолютно плоское дно диаметром 16 мм, идея в том, чтобы установить (приклеить) Вэлкро прямо на дно микрофона, а вторую часть прямо на "крышу" ножки, тем самым микрофон будет удерживаться липучкой Вэлкро площадью дна микрофона - диаметр 16 мм....... ВОПРОС: чисто гипотетически, какая вероятность того, что вы выбрали бы такой метод крепления в этом конкретном случае ??
  12. #1231
    Имено его я и имел в виду.
    Почитай http://www.club155.ru/amplifiers-circuits-ce
    А там особое внимание обрати на формулу 5.1.
    Если вкратце, то входное сопротивление каскада с ОЭ определяется параллельно включенными резисторами R1, R2 (обозначения резисторов по последней схеме из поста #1228) и собственно входного сопротивления транзистора rвх.
    Из формулы 5.1 по ссылке следует, что rвх не может быть меньше, чем R3 (а это и есть эмиттерный резистор) да еще и умноженный на 1+ бэта (бэта - параметр транзистора, его коэффициент усиления тока, еще называется h21e). Для маломощных транзисторов h12е как правило составляет несколько сотен. Поэтому можем прикинуть входное сопротивление каскада из поста #1228. R1 параллельно R2 = 34 кОм. Положим h21e=100, тогда rвх приближенно равно 330 х 100 = 33 кОм. Оно включено параллельно R1 и R2, значит входное сопротивление каскада будет порядка 17 кОм.
    А вот если увеличить R3 до 1 кОм, входное сопротивление увеличится до 34 кОм параллельно 100 кОм, т.е. до 25 кОм.
    Я не говорю уже о том, что R1 R2 вполне можно увеличить до 100...200 кОм, тем самым существенно увеличить входное сопротивление и уменьшить потери на внутреннем сопротивлении источника, что эквивалентно увеличению Кус.
    Я бы ножку крепил термоусадкой. Если необходимо - в несколько слоев.
  13. #1232
    Тбилиси, Грузия
    Гоша, спасибо!
    Очень интересный и многосторонний сайт, и написано всё довольно понятным языком для простого любителя.......
    Понял про номиналы, но ведь эмиттерный резистор также понижает и Ку и искажения ?? вся схема коротка дальше некуда, соберу послушаю....
    Опять про держатель для МКЭ-3...... я наверное не совсем точно объяснил ситуацию..... с ножкой всё легко и понятно, она будет из двух частей и регулируемая по высоте как я уже делал раньше ........ моя проблема это держатель, который с одной стороны это продолжение движущей части ножки, а с другой держатель МКЭ-3 за его цилиндрический корпус ...... моя идея заключается в том, чтобы полностью исключить фиксацию МКЭ-3 за его круглый корпус, а вместо этого обойтись всего лишь дисками Вэлкро диаметром 16 мм (на дно МКЭ-3 и на ножку) и удерживать МКЭ-3 на ножке путём его насадки своим дном (с липучкой) на ножку (с липучкой)........ то есть, функцию держателя будет играть липучка, которая также горизонтально будет держать МКЭ-3, как и вся ножка закреплена липучкой на нижнюю деку (на рисунке заметна ткань Вэлкро приклееная под ножку)........
    ВОПРОС в надёжности фиксации дисками Велкро 16 мм, всё таки площадь небольшая !!!
    Приблизительное изображение:
  14. #1233
    Тбилиси, Грузия
    Микрофон - держатель - ножка ........ почти всё готово и всё классно как по габаритам, также и по внешнему виду......
    Вот только не могу не спросить про пред, а конкретно, про резистор на входе между Базой и Общим...... если исключить из схемы этот резистор, то все показатели сохраняются, а Ку при этом можно даже увеличивать.......
    Какая ключевая функция у этого резистора и стоит ли это делать - исключать из схемы ??
    Вот например:
    И ещё, вопрос про спаренные биполярные транзисторы, которых высоко ценят не только в комментариях, но и по стоимости, например LM394, SSM2210, К159НТ ......... стоит ли на них потратить ресурсы ?
    Последний раз редактировалось Schertler; 19.05.2019 в 19:07.
  15. #1234
    Этот резистор улучшает температурную стабильность каскада.
    Если таковая не важна - можно исключить.
    И насчет С4 - как только он появился в схеме - входное сопротивление стало зависимым от частоты. Чем выше частота - тем меньше входное сопротивление.
  16. #1235
    Тбилиси, Грузия
    Важно всё, что влияет на качество звука......... просто интересна взаимосвязь между термо-стабильностью схемы и с меньшим выходным уровнем.
    С4 и частота-вх.сопротивление: а можно этот показатель сверять по симулятору? то есть, частотная диаграмма симулятора реальная ?
  17. #1236
    На качество звука это тоже влияет - несколько линеаризует нелинейности перехода база-эмиттер. Но это вторичный эффект.
    Конечно, диаграмма АЧХ, построенная симулятором, очень близка к реальной. С точки зрения физики, АЧХ - это комплексная передаточная характеристика, построенная в координатах амплитуда - частота.
    А диаграмма напряжений - это действительная часть передаточной характеристики в координатах амплитуда - время.
    Чтобы посмотреть, как изменяется входное сопротивление от частоты, достаточно посмотреть АЧХ на выходе источника сигнала с ненулевым внутренним сопротивлением. То есть выполнить директиву .ас и ткнуться курсором на вход.
    Увидишь, как входной сигнал изменяется с частотой, поскольку часть сигнала "рассеивается" на внутреннем сопротивлении источника. И чем меньше входное сопротивление усилителя, тем больше напряжения теряется в источнике.
  18. #1237
    Тбилиси, Грузия
    Смотрю на симулятор и стараюсь понять как это "читать" .....
  19. #1238
    Ну АЧХ ты умеешь строить симулятором?
    Вот и построй ее, симулятор позволяет постмотреть АЧХ в разных точках схемы.
    Они будут разными.
    Сейчас, попробую показать.
    Вот АЧХ входного сигнала в твоей схеме при двух значениях конденсатора С3 - 0 (конденсатора нет, синяя линия), и 1 мкФ (красная линия).
    Значение С1 специально выбрано очень большим, чтобы его реактивное сопротивление не путало нам эксперимент.
    И я еще переключил шкалу амплитуд с децибелл на вольты, это поможет нам рассчитать входное сопротивление усилителя.
    С синей линией почти все понятно, во всем диапазоне частот амплитуда сигнала одинакова. Но, черт, мы же подавали 4 мВ, а получилось 1,12 мВ!??? Куда подевалось остальное?
    А упало на внутреннем сопротивлении источника, на 4 кОм-ах, которые с входным сопротивлением усилителя составляют делитель напряжения.
    Формула, связывающая напряжение на входе делителя Uin и напряжение на его выходе Uout (не путать с выходным напряжением усилителя) имеет вид Uout=Uin*(Rin/(Rin+Rs)), где Rin - входное сопротивление усилителя, Rs - внутреннее сопротивление источника.
    Из этой формулы можно выразить Rin=Rs*(Uout/(Uin-Uout)).
    Таким образом входное сопротивление усилителя равно 1,56 кОм. И оно неизменно во всем диапазоне частот.
    Утром продолжу про красную линию АЧХ.
    Последний раз редактировалось Гоша; 20.05.2019 в 03:23.
  20. #1239
    Тбилиси, Грузия
    Вот по этому графику уже понятнее, я в симуляторе получал единицы mdB, и как потом смотрел это были милливатт дециБеллы ........ ???
    Я просто искал варианты как альтернативу фильтра среза НЧ который тоже немного понижает Ку...... а конденсатор в таком варианте стоит в нашем чешском..........
    Сегодня "повешу" МКЭ-3 на ножку, послушаю его одного с Би-Бэнд, ожидаемо, что усиления будет не хватать (так было с МКЭ-5 со своим трансформатором) и дальше соберу этот мини-пред на одном транзисторе......
    Хочу спросить относительно нашей стандартной "чешской" схемы....... я насобирал десятки других предусилителей которых встречал в интеренет в симуляторе, но ни одна даже близко не подходит к чешскому.......... вопрос: она единственная или вам знакомы и другие подобные ??
  21. #1240
    Продолжаю про Rвх.
    Красная линия, С3 = 1 мкФ.
    На ней выделяются 3 участка.
    1-й от 0 до 100 Гц - повторяет участок синей линии без С3. На этом участке реактивное сопротивление С3 значительно больше сопротивления R1 и не оказывает влияния на входное сопротивление.
    2-й участок от 100 Гц до 10...15 кГц - показывает спад входного сопротивления там, где реактивное сопротивление С3 соразмерно с активным сопротивлением R1.
    3-й участок 15к и выше - реактивное сопротивление С3 много меньше R1. Входное сопротивление каскада определяется только сопротивлением Rbe транзистора, R1 и С3 на него влияния не оказывает.
    Почему же в результате на выходе каскада получается ровная АЧХ, если входное напряжение уменьшается с частотой?
    Потому что за счет С3 с ростом частоты увеличивается Кус и эти два эффекта взаимно компенсируются, за исключением низких частот, где эффект от уменьшения Кус превосходит эффект от увеличения входного сопротивления.
    Факт зависимости Rвх от частоты в симуляторе виден еще более ясно, если в диаграмме забить соответствующую формулу для Rвх.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    В ней нет ничего особого. Стандартная двойка. Просто за счет применения транзисторов разной проводимости оптимизирована цепь ООС, что и дает хорошие результаты.
    Я уже писал, что по такой схеме у меня 10 лет отработал усилитель для телефонов, и только недавно я его поменял на более "навороченный".
    Схем усилителей-двоек ОЭ-ОЭ полно, все они одним мирром мазаны.
    Но эта "чешская" оптимальна.
    Вот тебе еще апельсин круглый со всех сторон. Та же двойка, но на транзисторах одинаковой проводимости.
    С теми же параметрами.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    LM394, SSM2210,
    Хорошие транзисторы, малошумные и с высоким h21e.
    Но не это в них главное.
    Они подобраны в пары, параметры в паре очень близкие и одинаково изменяются с изменением температуры.
    И это очень важно при построении дифкаскадов.
    А для применения в качестве одиночных транзисторов я их рекомендовал бы только в случае "бесплатного" наличия в тумбочке.
ID:	347157   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Гоша; 20.05.2019 в 15:23.
