Показано с 1 по 20 из 39
Тема: О электро двигателе
    Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию О электро двигателе
    К примеру, имеем двигатель 9 ква. Во время работы он будет потреблять по 3 ква на каждую фазу?
    А счетчик трех фазный посчитает все 9 ква? или
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    По умолчанию Re: О электро двигателе
    Вообще-то мощность двигателя измеряется в кВт. Потребление в кВА рассчитывается исходя из нагрузки на валу, к.п.д. и косинуса фи.
    Иркутск
    Согласен.
    Вопрос не о измерении его мощности, которая приводится производителем, а о том сколько он потребит, т.е. сколько должен насчитать счетчик?
    село Самбек
    "Потребления" в кВА не бывает, в кВА - это полная мощность.
    Те кВт, что написаны на шильдике двигателя - это его номинальная механическая мощность на валу. Потребляемая электрическая мощность (кВт) = мощность на шильдике (кВт) делить на к.п.д.. Полная электрическая мощность (кВА) = потребляемая электрическая мощность (кВт) делить на косинус фи. К.п.д. и косинус фи тоже указаны на шильдике.
    Он посчитает потребляемую электрическую мощность (см. выше).
    Да, если на нем написана потребляемая мощность, а не механическая.
    Да, причем продвинутый счетчик посчитает и кВА и кВт, но платить за электричество - по последнему.
    Иркутск
    Спасибо! вопрос отпал.
    А. Получается что кВа это стартовая мощность, а кВт это рабочая в номинальном режиме?
    село Самбек
    student43, полная мощность (кВА) - это сумма всех мощностей, активной, реактивной и мощности высших гармоник (ежели они есть в значимом количестве), а потребляемая (кВт) - это только активная мощность.
    Иркутск
    Ок! усвоил.
    Нет конечно.
    Полная мощность = активная + реактивная.
    При косинсе фи =1 - реактивная равна нулю, а полная = активной.
    Оплата идет за активную, но провода после счетчика - греет полная (и за этот нагрев мы тоже платим )
    село Самбек
    Не всегда. При нелинейной нагрузке тоже косинус фи =1, реактивная мощность равно нулю, но полная мощность не равна активной.
    Ну двигатель почти линейная нагрузка.
    А вообще ты конечно прав - т.к. активная мощность это не полная * косинус фи, а полная * повер-фактор, а косинус фи- это частный случай повер-фактора.
    Нет конечно.
    Ты ему ещё уточни, что не просто алгебраическое сложение, а векторное.
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Чет нифига не за активную мощность мы платим, счетчик то показывает отдельно но считает все в сумме.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Бытовые потребители платят только за активную энергию. Промышленные - отдельно платят ещё и за реактивную.
    Рязань
    +1, но за реактивную тариф заметно меньше.
    Но все-равно таки, сурьезные пром.потребители не брезгуют конденсаторные фазовыравнивающие установки использовать.
    Денис
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    + ещё один прибор учёта установлен. Генерация.
    село Самбек
    Кстати, с оплатой за реактивную энергию странная ситуация, мяхко говоря. Почему потребитель платит за то, что он не потребляет? Ладно, если бы это было сформулировано, ну например, как штраф за генерацию реактивки. Но тариф за потребление реактивной энергии, притом что потребить её невозможно в принципе - это уже что-то из альтернативной логики альтернативного разума.
    Реактивка оборачивается реальными потерями в проводах.
    Раньше было написано именно за генерацию.
    село Самбек
    Да я не писал, что реактивка не есть быть зло. Но что потребитель не может её потреблядь в принципе - это, как говорится, медицинский факт.
    Потребитель не может ее поребить, но при этом страдает поставщик элетроэнергии - для него потери в проводах это реальные потери.
