Страница 219 из 226 Первая ... 209217218219220221 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4361
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    audiomun,
    вообще да, так логичнее. просто транс еще в дороге, а руки чешутся. запустился он как по мне странно, включил, аварийная лампа моргнула и потухла, выставил ток хх и усё, ни дыма, ни фейерверков.... , не интересно, учитывая мои страдания с миллениумом. дождусь трансформатор, тогда ток подгоню.
    зы. резисторы 15 и 18, не на ту схему глядел
    Последний раз редактировалось Mr.Twister; 05.03.2019 в 23:33.
  3. #4362
    Наоборот - это весьма положительно характеризует схему. А звучание в сравнении с Миллом можешь оценить ?
  4. #4363
    д. Москова
    Так Мил я не доделал, жду нормальный кремний, а немца тока тока запустил на тестовом трансе и тестовом радиаторе. Буду 2х немцев собирать, один вот готов (опа134, самва, и народные пары 1943/5200) второй в "топе" (поиграюсь с ОУ, ничиконы или что то еще приличное, ну и транзеля будут топовые, в тч санкены в ВК), сравню, один оставлю в коллекцию. А вот сравнение немца с другим известным УМ можно глянуть на паяльнике.
  5. #4364
    (народные пары 1943/5200) ну и транзеля будут топовые, в тч санкены в ВК
    По критерию цена-качество пара 1943/5200 хороша, если не подделка, у тебя какие - Тошиба ? Ещё вопрос - а санкены какие планируешь ставить в перспективе ?
  6. #4365
    д. Москова
    audiomun, сейчас да ,тошиба из старых запасов, демонтировал с очень старого (11й год) уся ОМ2, а планирую драйверные 2SA1306 / 2SC3298 и 2SA1695 / 2SC4468 на выхлоп
  7. #4366
    Спасибо, полюбопытствую даташит на них.
  8. #4367
    Прошло больше недели ,на пост 4357 так никто и не отозвался.
  9. #4368
    Приветствую! Немец начал баловаться*) Заметил на слух разницу звучания левого и правого каналов.
    Прогнал тест RMAA
    Посоветуйте с чего начинать поиски этого безобразия в левом канале?
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  10. #4369
    С проверки режимов по постоянному току, сравнить их с правым каналом.
  11. #4370
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Похоже на возбуд.
  12. #4371
    Вопросов стало еще больше.
    Вскрыл немца проверил и сравнил оба канала идентичны.
    Поменял акустику местами. Возбуд появился в другом канале.
    Прогнал тест RMAA без нагрузки все ок.
    Вспомнил что когда собирал акустику в одну колонку (для сравнения) ставил емкости К42-11 в другую для запуска электродвигателей.
    В той что дает возбуд как раз стоят К42-11. В загашнике нашел коплект к К42-11 и тот самый пусковой кондер.
    Измерил тестером 1шт 10мкФ 2 шт 22 мкФ Пусковой 30мкФ
    Разобрал колонку выпаял оттуда 3шт К42-11 измерил они четко по 10мкФ.
    Эксперимента ради вместо них подкинул пусковой кондер. Возбуд пропал. Графики RMAA в норме. (если интересно могу выложить измерения прямо на акустике при мощности 150 ватт )
    Теперь вопрос что не так с кондерами и как на будующее их тестировать?
  13. #4372
    г.Рязань
    Кроме ёмкости надо измерить тангенс угла потерь и ток утечки. Похоже, сдохли 42-е. Туда им и дорога...
  14. #4373
    Подготовил замену к42
    Из того что было )
  15. #4374
    г.Рязань
    "Из того что было" ооочень отличается от "из того что надо". Практически всегда.
  16. #4375
    Простите а что не так в этих конденсаторах? Емкость норм. Тагенс угла потерь на 10кГц 0,002.
    Посоветуйте что надо? Аудиофилию в красивой обвертке не предлагать ))
  17. #4376
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а без обвёртки?
  18. #4377
    а без обвёртки?
    Предлагайте!
    п.с бюджет моей сборки 33 мкФ 4.5долл
  19. #4378
    наверняка, - лучше электролитов.
    ВейвКорп - это тоже я.
  20. #4379
    Это полипропиленовые конденсаторы . Когда - то я проводил с ними эксперимент , ставил в фильтры , ввиду отсутствия других типов на тот момент . Несомненно эти лучше чем К42-11 , до сих пор работают в одной из старых колонок
  21. #4380
    но это же не показатель качества компонента для аудиоприменения.
