Страница 9 из 47 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #161
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Hi gross!
    Ну, это не всякие, и не всякого. Но хорошие - да, в общем случае линейнее.
    Точно.
    Не потому ли, что больше R вых ? Типа десятков Ом. Жаль, что в триоде невозможно сделать высокое выходное. Вот и приходится смотреть на транзисторы.
    Я потому и влез в эту тему со своим наболевшим . Подключал тут общевойсковые колонки типа Polk S4 - так и они приятнее на пентоде (пришлось пощёлкать переключателями обмоток, чтобы улестить их низкому сопротивлению).
    Кстати, жаль и то, что в пентоде не получить малые искажения... Чтобы разделить эффекты.
    Есть такая мысль... Что когда ухо привыкает ко всему этому кошмару с искажениями и подъёмом на высоких, оно перекалибровывается и начинает уже слушать музыку напрямую. Но это уже психоакустика.
    WBR CU! BTV
  3. #162
    http://www.klippel.de/pubs/default.asp
    Литературки подкину
    Она приносит огня и хлеба,
    Когда ты рубишь дорогу к небу.
  4. #163
    без фанатизма
    Tartaria
    Всем хороша, только сложная (много деталей).
    Решил дать небольшой комментарий по схемке ИТУНа в классе "А" без ООС - основная идея - все каскады должны быть термостабильны - иначе без ООС поимеем тепловые искажения от каждого каскада. Каждое плечо выходного каскада охвачено местной ОС (Q9, Q10 и Q11, Q12), которая линеаризует их и делает их параметры независимыми от мгновенной температуры мощных выходных транзисторов (да и от разброса их параметров). Для уменьшения влияния нестабильности (и пульсаций) источников питания, управление выходным каскадом происходит током (с коллекторов транзисторов предыдущего каскада Q5...Q8). Для устранения режима насыщения ВК при клиппировании примененены диоды D1...D4. Транзисторы Q7, Q8 нужны для облегчения режима работы входных транзисторов Q1, Q2 и уменьшения тепловой модуляции их параметров. Транзисторы Q3, Q4 нужны для термостабилизации режимов входного каскада, создавая опорные потенциалы на своих базах. С точки зрения улучшения мгновенной термостабилизации, я бы убрал C1 и C2, так как потенциалы на них будут промодулированы изменением Uбэ транзисторов Q5 и Q6 в зависимости от их мгновенной температуры.
    Цитата Сообщение от balabala Посмотреть сообщение
    Литературки подкину
    Спасибо. Эти ссылки уже пробегали с годик назад. Ознакомился.
  5. #164
    Литературки подкину
    Почитаю. Скачал. Спасибо!
    Добавлено через 16 минут
    Hi Наиль!
    Выкладываю обещанные замеры
    Далее - как просили - переходные характеристики в этих трех режимах -
    А вот тезис про то, что "уменьшение искажений из-за отклика ЭДГ ... наиболее эффективно лишь при использовании УМЗЧ с исходно большим (без ООС) выходным сопротивлением" у меня, лично, вызывает сомнения, и, скорее всего, будет экспериментально проверен. Потом будем делать выводы.
    Заинтересовал меня импульсный отклик. Будешь делать измерения - сделай, пожалуйста, покрупнее: что там происходит в первую миллисекунду. На первый взгляд, у ИТУН заметно меньше сигнал сразу после пика.
    Не понимаю, почему у ИТУН быстрее спад на куммулятивном спектре (обычно) на средних. Собираюсь проделать опыты с пентодом - триодом. Похоже гармоники в случае ИТУН - ИНУН играют второстепенное значение и разгадка, действительно, как многие предполагают, во временной области.
    WBR CU! BTV
    ЗЫ. И ещё: представляет интерес импульсный отклик от быстрого источника звука - например наушника ( если будет время и возможности), чтобы посмотреть на отклик самой измерительной системы
    Последний раз редактировалось B_T_V; 13.02.2007 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
  6. #165
    Согласен. ТЗ у меня на токовый усь без ООС такое: При 4 Вт Кг должен быть не более 0,03% и иметь спектр, где каждая следующая гармоника на 15...20 дб меньше предыдущей. С увеличением мощности Кг должен плавно возрастать. Мощность до ограничения 25...30 Вт. Комплектация - недорогой импорт. Минимум деталей, желательно отсутствие конденсаторов и интегратора.
  7. #166
    мифолог Аватар для anli
    Круто. И такое возможно? Или имеется ввиду "по рядам" (2, 4, 6, ... и 3, 5, 7...)?
  8. #167
    Желательно следующая, не "по рядам". На счет возможно ли - при большом токе покоя и малом, соответственно, КПД - вполне. Вот при приемлемых токе и КПД получить такое - это вопрос.
  9. #168
    без фанатизма
    Tartaria
    На СЧ-полосу, наверное?
    Питание стабилизированное или просто выпрямленное и сглаженное?
  10. #169
    Может не поняли, ТЗ - это техническое задание. Как говорит Жванецкий: "если вы вошли в ремонт, это не значит что вы что-то начали делать".
    На СЧ и ВЧ тоже. Питание - да, чтобы не было фона, можно (нужно) сгладить. Например, повторителями на полевиках с высокой крутизной.
  11. #170
    Hi!
    Сегодня добавил результаты опыта в https://forum.vegalab.ru/showthread....987#post262987
    Какие мысли? Выходное сопротивление усилителя в пентоде - 100 Ом. В триоде - порядка омов. Сопротивление динамика на 440Гц - 17 Ом. Искажения по напряжению в пентоде выше в три раза, чем триоде. По току - в полтора раза. Но разница в реакции на возмущение наведённым движением катушки значительно больше: её порядок 20-30дБ. Само возмущение практически одинаково.
  12. #171
    Екатеринбург
    .....если на импеданс влияют нелинейные вихревые токи в железе, то м.б. омеднение или даже серебрение железа вблизи катушки даст положительный эффект?
    Кто нить встречал информацию о подобных опытах?
  13. #172
    без фанатизма
    Tartaria
    Мысли вслух - может ли произойти компенсация 2-й гармоники в паре УМ-АС по SPL? То есть, например, имеем 1% нелинейности в УМ по 2-й гармонике, и ~1% нелинейности (тоже по асимметрии) в ДГ. При одной фазировке ДГ нелинейности будут вычитаться, а при другой - складываться. Проверить можно легко.
    Реально?
    А почему нет? Если 2-я гармоника большая
  14. #173
    На сколько я понял из п.154, у вас при реальных измерениях гармоники высоких порядков оказались больше, чем в симуляторе. И почему-то сильно зависят от частоты.
  15. #174
    без фанатизма
    Tartaria
    К сожалению, в том посте я лажанулся с моделями выходных транзисторов Перемоделировал - получилось 0,017%... Вместо 0,001%... И это третья гармоника. Вторая - минус 98Дб (0,0012%).
  16. #175
    Понял. Но в реальности такого соотношения между 2 и 3 никогда не будет. Вернее, лабораторно, настроить одномоментно можно, но потом все уйдет.
    З.Ы. У меня вопрос: вы вообще все это делаете больше для науки или для практического применения? Просто я не чувствую вашего личного отношения ко всему этому с точки зрения применимости и не знаю, к какой системе для себя (с точки зрения звуковых предпочтений) вы стремитесь.
  17. #176
    без фанатизма
    Tartaria
    Хобби - это для души Когда хочешь и можешь... Сродни искусству, ИМХО.
    Конкретно, в классе "А" я практически никогда для себя законченных веще делать не буду. Интересна схемотехника сама по себе, в первую очередь. Просто есть идеи и их надо доводить до логического конца... Так уж у меня мозги устроены
  18. #177
    Понял. Значит, ощущения меня не обманули.
  19. #178
    без фанатизма
    Tartaria
    Посмотрите вот такой вариант выходного каскада.
    А я его в выходные промакетирую. Хочу все-таки проверить
  20. #179
    Кста, гармоники можно добавить прямо в тестовый сигнал. Можно добавить, например, вторую гармонику плавно нарастающей и увидеть, что происходит на выходе всего тракта. Правда, это только на одной частоте...
    А ИТУН vs ИНУН для бумбокса я разрешил в сторону ИТУНА: последовательно с каждым динамиком поставил сопротивление равное его активному сопротивлению. Благо оказалось двухполосное усиление в бумбоксе. Значительно лучше стало. Даже удивительно.
  21. #180
    без фанатизма
    Tartaria
    Добавить то можно, но их фаза не контролируется. Лучше такие вещи понимаются, если пользоваться понятиями метрики ГедЛи -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=114
    Моя затея проще - подключаю дин к выходу такого усила, меряю THD по SPL. Затем переполюсовываю дин, опять меряю THD, сравниваю... Если есть компенсация - уровень 2-й гармоники должен отличаться при таком методе замера.
