Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Предусилитель к фонокорректру Никитина, прошу помощи
    Аватар для Петр-Мытищи
    По умолчанию Предусилитель к фонокорректру Никитина, прошу помощи
    Здравствуйте. Купил головку Denon 103 с выходом 0,3 мВ, имеется плата фонокорректора Никитина собранную неизвестным мастером. Вот его схема
    Со старой головкой Ortofon OM10 плата работает отлично, а вот для DL 103 как я понял нужен пред усилитель для моего фонокорректора.
    Сам я "паяльник" не ахти какой и тем более- не теоретик, но удалось собрать пред усилитель для МС головок на полевых транзисторах 2SK170. Все бы хорошо, но достаточно большой шум (шипение).
    Просмотрел интернет по теме и так понял, что эта беда не только у меня одного.
    На форуме увидел малошумящий, как утверждает Alex Nikitin (как я понял, это сам автор) каскад для МС головок, выполненный по схеме
    Пожалуйста, если вдруг у кого окажется некоторое время, нарисуйте схему подстыковки пред усилителя к фонокорректору подробно, очень хочется попробовать
    С уважением. Петр
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Предусилитель к фонокорректру Никитина, прошу помощи
    Потому что это ММ, а
    — MC, для него надо делать по-другому.
    Нет, Вы не правы. На схеме у входа указано 0,4 мВ. И нагрузочное сопротивление 1 ком явно не для ММ. так что этот каскад именно МС.
    Поэтому и спрашиваю, как сей каскад приторочить с основному ММ корректору.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Это фрагмент схемы МС корректора, а не МС предусилитель. "Подстыковать" не получится, придется переделывать сам корректор. Что не так с МС предом на 2SK170, откуда схема?
    Пробовал два варианта:
    1. вместо каскада на J113 впаивал каскад на 2SK170 (схема каскада в правом нижнем углу картинки)
    2. Каскад по схеме
    подключал непосредственно ко входу ММ корректора Creek OBH8SE, питание каскада 20В брал непосредственно от питания ММ корректора с выхода LZ317
    В обоих случаях шумит
    Саратов
    Во втором варианте можно уменьшить шум снизив коэф. усиления до 10(20dB), R3 уменьшить до 10 Ом, R4 до примерно до 430-470 Ом. С4 лучше увеличить до 10-20мкФ, если предпологаете подключать к стандартному ММ входу 47кОм.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А почему бы не усиливаться после корректора?
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Нужно ли мудрить? Или покупай входной трансформатор (про это надо было думать перед приобретением MC головы) или делай/заказывай предусилитель. Хотя бы вот: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54725
    (© ДДТ)
    Спасибо, я попробую сделать по Вашим рекомендациям.
    рядом с Москвой
    Потому что у мс почти токовый выход, можно его усилить до:
    Можно сюда часть RIAA перенести, как советует Назар.
    mellowman,
    Любое усиление до - гарантированное повышение шума (при прочих равных).
    Оптимально поднять усиление самого корректора.
    Ничего не выйдет. МС голова не согласуется с ММ входом, даже если усиления будет хватать. А при нормально сделанном МС усилителе уровень шума не становится больше - может даже стать меньше, так как у МС усилителя низкое входное сопротивление, а выходное тоже существенно ниже, чем катушка ММ головы. В довершение ко всему, у МС головы катушка с низким сопротивлением.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84673
    рядом с Москвой
    Его вход надо в принципе по-другому делать, я привёл вариант как согласовать собранный ММ-корректор с МС головой
    Дык что мешает согласовать?
    Я так понимаю, ТС собирается использовать уже имеющийся ММ корректор.
    Весь вопрос в том, усиливать или нет шумы предусилителя для МС головы самим корректором. Или заменить резистор на входе ММ корректора для согласования с головой и усилиться после ММ корректора.
    В теории это даст уменьшение общего шума по сравнению с усилением до корректора.
    Большое спасибо всем ответившим!
    Решил не мучиться с 2SK170 и собрать пред усилистель по схеме уважаемого Prophetmaster. Результат превзошел ожидания, звуком очень доволен.
    но появилась новая проблема- низкая отдача головки (поменял Denon на Sony с чувствительностью 0,2 мВ.
    Кстати, питание взял от штатного питания корректора через L7809 и все это было размещено на одной плате с пред усилителем Prophetmaster, вплотную пристыкованным к плате ММ фонокорректора и помещено в корпус из алюминия. Ни фона, ни шелеста- гробовая тишина.
    Схема предусилителя
    Вот теперь в раздумьях, чего бы сделать для большего усиления...
    Ответил Петру в личку (на его письмо) и добавляю ответ сюда - нужно увеличить номинал резистора R1 до 6.8 кОм - 9.1 кОм. Если поставить 8.2 кОм, то усиление уже вырастет почти вдвое и Ку МС усилителя станет около 20. Схема была выложена с номиналами для Ку=10.
Название:	МС monopolar.JPG
    Большое Вам спасибо!
    И еще вопрос: можно ли заменить BC549 на BC550?
    Последний раз редактировалось Петр-Мытищи; 19.05.2019 в 00:42.
    Да, можно.
    Такие себе транзисторы, не для этой схемы. На ровном месте потеряете в С/Ш 10 дБ (очень приблизительно, может и больше). Почитайте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2618554
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Потому что, корректор имеет повышенное напряжение шума и малый ток шума (ПТ-вход), что нормально для ММ и совсем плохо для МС (МС - это источник сигнала с низким импедансом) - для неё надо минимально возможное напр. шума, а ток шума некритичен, т.е. в оригинальной схеме имеем прямо противоположные шумовые параметры. А необходимыми свойствами обладает БТ-вход. Можно, конечно, сделать и на ПТ, но их надо параллелить по 8-10 шт, что и делали когда-то японцы. Что-то мне подсказывает, что этот вариант явно не для ТС.
    Точно так же в вашем же стиле можно сказать, что "любое усиление до - гарантированное повышение уровня сигнала". Или так: "увеличение К_ус самого корректора гарантировано повысит и шум". Главное же не всё это по отдельности, а то, уменьшается или увеличивается С/Ш. По сравнению с дополнительным БТ-каскадом на входе, "поднимать усиление самого корректора" совсем не оптимально, оно только увеличит чувствительность, одновременно ухудшив С/Ш по причине низкоомности МС-головки, см. ответ на первую цитату. Другими словами, не меняя вх. каскада, нельзя улучшить С/Ш.
    Нет такой теории. Резистор на входе служит для получения нормированной (гарантированной производителем МС) АЧХ. Ситуацию с шумом этот резистор никак не улучшит, не существует такого волшебного резистора. Вы перепутали согласование по шуму с согласованием импедансов (для получения нужной АЧХ). Основной вывод на эту тему: при работе с МС никитинский ПТ-вход сильно проиграет по шуму БТ-входу, какое бы усиление и R_вх. ни выбрать. Некоторые скажут, что, мол, "у меня ничего не шумит, мне и так хорошо", но это не относится к вопросу "с МС-головкой БТ/ПТ вход шумит больше/меньше".
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 19.05.2019 в 17:51.
    Я не рассматриваю пригодность или непригодность Никитинского корректора для работы с МС. ТС его, насколько мне известно, переделывать не собирается.
    Ясное дело, что усилитель с ПТ на входе неоптимален для работы с низкоомным источником сигнала. И только лишь заменой входного резистора это не изменить.
    Можно и так сказать. Но имеются нюансы .
    Нет такой теории.
    Есть такая теория. И главный вывод из нее - с точки зрения минимизации шумов все усиление должно быть сосредоточено в первом каскаде.
    На пальцах.
    Допустим, надо получить общий Кус=200. Имеем два каскада, 100 и 2. Каждый из них, для простоты расчетов, имеет приведенное ко входу напряжение шума 1 мкВ.
    Вопрос, что сначала - 2 или 100.
    Если сначала 2, то на его выходе будет 2 мкВ шума, после усиления в 100 раз - 200. И 100 мкВ от каскада с Кус 100.
    Суммируем геометрически, получаем SQRT(100^2 +200^2)=223,6 мкВ шума.
    Если сначала 100, а потом 2, то получаем шум первого каскада 100 мкВ, после второго каскада 200 мкВ и 2 мкВ второго каскада.
    Общее напряжение шума будет SQRT(200^2+2^2), итого все те же 200 мкВ.
    Выигрыш чуть больше 10%, мелочь, а приятно.
    Последний раз редактировалось Гоша; 19.05.2019 в 18:19.
