Страница 154 из 162 Первая ... 144152153154155156 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 3221
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #3061
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Цитата Сообщение от mr.vasyapetrov Посмотреть сообщение
    Напряжение на C9 положительное на обоих контактах, +1.23 на базе VT13 и +0.73 на базе VT14
    Ты не ответил, какое при этом постоянное напряжение на выходе(на разъёме АС), если оно смещено в "+", тогда нужно измерить падение напряжения на R16, если оно в пределах нормы(3,8 В) - тогда большая вероятность неисправности транзистора V8(КТ361Д).
  3. #3062
    Новичок Аватар для mr.vasyapetrov
    Караганда, Казахстан
    на выходе порядка +30мВ, по напряжениям вообще большие несовпадения с указанными на схеме, падение на r16 не могу измерить, снял плату Ум, отсоединил проводники
  4. #3063
    Правильно, осталось заменить все 361-е относящиеся к УН, пятьдесят на пятьдесят починится, а так можно голову сломать искать полудохлый триод.
    Плата на месте... паялом пройдитесь по корпусам, не более двух секунд, частенько вылавливается, не получилось.. измеряйте падение на базовых переходах сравнивая с исправным каналом.
    Последний раз редактировалось wowa; 05.05.2019 в 11:09.
  5. #3064
    Сдуру можно вообще все транзисторы сразу заменить на новые, а неисправность останется .....
  6. #3065
    Согласен...
  7. #3066
    Может и на месте бы выпаивал, да при замерах видимо был возбуд, вышли из строя VT23 VT24 без шума и пыли, удобнее было снять плату
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Есть ли смысл менять кт361 на кт 3107, или же заменить на такой же
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    или же импорт, у кого какие мнения
  8. #3067
    Нет, ставьте 361..или это будет уже не "Бриг". Да и к тому же они разные, по коэффициенту усиления.
  9. #3068
    ну я примерно с тем же настроем его восстанавливал, старался как можно меньше импорта, заменил только диоды в ВС и электролиты на импорт
  10. #3069
    Усилку 40 лет... ять...люди стока не живут. Не надо пихать в него что не попадя, особенно транзисторы, поставите свежак столько же лет промурлыкает.
  11. #3070
    Поэтому ремонтный усилитель лучше включать в сеть последовательно через лампочку накаливания на 50-60 вт.
  12. #3071
    C945/A733 практически такие же как 315/361. И выводы совпадают.
    3102/3107 больше отличаются. Таки шо, или родные 315/361, или наиболее близкие к ним (как из наших, так и из импорта) С945/А733.
  13. #3072
    Вот только выводы.. на этом всё, это комплементарная пара 945 и 733, подобрать и узнать что то о 361-х и 315-х туть. http://esociety.ru/poznavatelnoe/tra...zhnye-analogi/ и туть, http://esociety.ru/poznavatelnoe/tra...vka-i-analogi/. Очень познавательно...
    Последний раз редактировалось wowa; 06.05.2019 в 19:23.
  14. #3073
    Менять можно без проблем, а если пугает разница в коэффициенте усиления по току, то ставить КТ3107А, аналогично вместо КТ315 можно ставить КТ3102А.
  15. #3074
    Материал достойный!
    Однако, отвечу чуть позже.
  16. #3075
    ножки только перекашивать с 3102/3107. бф422/423 и а733/с945 проще
    С уважением Максим.
  17. #3076
    Как выяснилось, не исправным оказался транзистор V10, тестером показывал бесконечное сопротивление во все стороны
    Всем спасибо за участие
  18. #3077
    Таки заработало?
    Я то в #3060 сделал такое предположение "от безысходности "...
  19. #3078
    Еще не собрал до конца, но все остальные детали исправны, VT10 показывал 60пф между переходами К-Э, тестером бесконечность
  20. #3079
    Если Вас не затруднит, отпишитесь что вышло.
    Возможно, придётся ещё поковырять, но будем надеяться что на этом всё.
  21. #3080
    Как закончу, обязательно напишу
